Författare Ämne: 3-vägs motorventil  (läst 71800 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:3-vägs motorventil
« Svar #10 skrivet: juni 18, 2005, 13:06:55:55 »
Baquacil är lika aggresivt som vatten, så det är mycket vänligare mot olika material!
Lycka till!
Har ingen pool längre!!
Utloggad StefanL
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2005, 23:03:36:36 »
Någon som vet var man kan få tag på en motordriven 3-vägs ventil som inte kostar skjortan (som poolförsäljarnas gör  ;) )
Bör helst vara 1 1/2" kopplingar på den.
Vad menar du med skjortan? I viken prisklass har du tänkt dig?
När jag byggde mitt så var det billigare med 2 st. 2-vägs med motorer, än med 1 st. 3-vägs. (1 1/2 ")
Utloggad Ra
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2005, 20:49:20:20 »
kolla här:
http://www.belimo.se/
de har diverse grejer för ventiler..
Utloggad Poolnicke
« Svar #13 skrivet: augusti 21, 2005, 07:08:58:58 »
Någon som har hittat billigare lösning än Primastars 3 vägs motorventil för 5000?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: 3-vägs motorventil
« Svar #14 skrivet: januari 15, 2006, 23:02:17:17 »
Hvorfor ikke innstallere egen pumpe istede for ventil, blir billigere. Jeg har kjøpt egen pumpe med egen styring uavhengig av rensepumpa. Brukt pumpe og styring blir under 4000.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: januari 15, 2006, 23:55:30:30 »
Jo, det finns många pool/solfångaranläggningar som har 2 st pumpar! Rent funktionellt är det helt OK, (det brukar i.o.f.s vara orenat vatten till solpanelerna, är det ingen risk för smuts?) men eftersom energiförbrukningen ökar valde jag att köra med en 3-vägsventil, jag försörjer elbolagen duktigt även utan extra pumpar!
Och om Primastar har en för 5000:- så kan det i alla fall vara värt det, sen förstås finns ju manuella ventiler, men det var ju inte riktigt det det handlade om!
Kolla utländska leverantörer, auktionsiter typ: Tradera / ebay / osv för att få tag på billigare!
EDIT: stavfel!
« Svar #16 skrivet: januari 16, 2006, 00:14:57:57 »
Vi tycker det är väldigt bra med egen pump till solfångarna, de har ett helt eget kretslopp.
Automatiken gör att den sköter sig själv, beroende på soltillgången.
Det bästa med det är att vi aldrig missar värme till poolen.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #17 skrivet: januari 16, 2006, 09:03:48:48 »
Jo, men det är just det som en 3-vägsventil med difftempstyrning gör, fast bara med en pump = lägre energiåtgång!
Dom 2 olika systemen ger lika mycket solvärmetillskott till poolen, bara olika mycket snurr på elmätaren, under förutsättning att huvudpumpen är igång när solen är igång!
Vilket system man har beror (nästan alltid) av vilken poolleverantör man valde!
Sen, förutom energiåtgång, så känns det bra att bara rent vatten går till solfångarna, det är trots allt små kanaler i panelerna!
Nu finns det kanske nå't jag inte tänkt på som skulle göra separat pump till fördelaktigare, någon?
Utloggad Bidda
« Svar #18 skrivet: januari 16, 2006, 09:39:12:12 »
Årsaken til at vi valde 2 motorer er i hovedsak at jeg kan styre systemet oberoende av rense prosessen. Rense pumpen har egen timer som går faste tider uten å tenke på å måtte gå når sola skinner. Solar pumpa kan gå uansett tid på døgnet bare varmetilskuddet er der. Ser ditt poeng RLA med forurenset vann, skal "kjøre" slikt som tenkt i sommer og ta en kontroll av panelene til høsten. Hvis de er tilsmusset så er det bare å supplere med filter eller fjerne en pumpe og sette inn 3-veis ventil ;-)
EDIT: Valgte å ikke gå for 2 motorer men en motor og 3-veisventil med styring. dette pga. ville unngå nedsmutsing av solfangere. Fungerer nå topp.
« Senast ändrad: januari 08, 2007, 11:11:31:31 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #19 skrivet: januari 16, 2006, 09:49:35:35 »
......Vilket system man har beror (nästan alltid) av vilken poolleverantör man valde!.........
Vår leverandør hadde ikke levert system med 2 motorer før så jeg har tenkt ut dette selv  ;)
PS: Den som har flest prylar når en dør -VINNER!
