Författare Ämne: Bilder och beskrivning av teknikrum!  (läst 55064 gånger)
SV: Bilder och beskrivning av teknikrum!
« Svar #20 skrivet: juli 06, 2015, 16:43:58:58 »
Har retat mig på mig själv för att jag inte har gjort någon gruppförteckning. Så nu håller jag på. Hittade en mall på Hagers hemsida.
« Svar #21 skrivet: juli 06, 2015, 18:06:16:16 »
Har hittat dokumenten som följde med min pumpcentral nu. Tyvärr är de inte jättebra, men kan väl vara till grund för något slags aha-upplevelse. Eller tvärtom, då man uttrycker polarens kommentar.
- Still confused but at a higher level.
https://www.google.se/?gfe_rd=cr&ei=5aWaVYbnCqSr8wfiv4DIBw&gws_rd=ssl#q=site:pdbdocs.astralpool.com+25721
« Svar #22 skrivet: juli 06, 2015, 19:22:35:35 »
Här har du lösningen på flödesvakt för UV-lampa, eller annat.
http://www.poolstore.se/p/flodesvakt-paddel-%c2%bdtum-plast/
Ett annat sätt att lösa det på är jo att koppla UV-lampan på samma kurs som pumpen, eller hur? Om proppen löser, så släcker också lampan. Om du har en ventil i fel läge, så cirkulationen är blockerat, tror jag du kommer märka det på en del andra sett också.............
Jo, det kommer ju att fungera förstås men det är just det när man är bortrest själv och resten av familjen (eller hjälpsamma grannar) skall sköta driften som man vill ha det "idiotsäkert". Jag skissar just nu på följande teknikrum:
http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/teknikrum5.jpg
Vill egentligen ha elkopplingen:
säkring -> timer -> kontaktor -> motorskydd -> poolpump
När timer eller kontaktor(start/stopp) eller motorskydd har triggats/stängts av  så skall också UV-lampa, MiniMaster stängas av och Värmepumpen inte längre skicka på nån cirkulation till värmeväxlaren.
« Svar #23 skrivet: juli 06, 2015, 19:58:22:22 »
Det är så jag har kopplat, Bygganytt.
Jag tar tillbaka en av faserna Efter vattenpumpens manöverbrytare och styr på så vis dosering etc via en kontaktor. Går motorskyddet in stannar dosering och uv, stänger jag av pumpen manuellt så stannar doseringen. Värmepumpen slår ifrån av sig själv.
« Svar #24 skrivet: juli 07, 2015, 14:37:40:40 »
Ok, du låter en av faserna efter motorskyddet agera styrspänning till en annan kontaktor som styr Minimaster/UV-lampa?
« Svar #25 skrivet: juli 07, 2015, 15:35:42:42 »
Ja, men inte bara efter motorskyddet. Motorn ska ju ha en egen arbetsbrytare också och eftersom man vill att Minimastern ska stanna även när jag stänger manuellt så för vi tillbaka en fas (som styrspänning till en kontaktor för minimastern) från "pumpsidan" av arbetsbrytaren.
« Svar #26 skrivet: juli 07, 2015, 15:57:50:50 »
Ok, smart!
Ja, om jag kan hitta en kontaktor/relä som har 2 ingångsstyrningar för både pump (ovan) och flödesvakt så vore jag nöjd, annars får jag väl koppla 2 kontaktorer/reläer i serie?
« Senast ändrad: juli 07, 2015, 16:03:04:04 av ByggaNytt »
Utloggad PeeGee
« Svar #27 skrivet: juli 15, 2015, 16:12:32:32 »
Hej alla,
Jag sitter och funderar lite över hur mitt teknikrum ska se ut, och just nu främst placering av pump och filter. Jag har beställt ett tvådelat förråd som jag kommer att göra en enklare isolering av så allt kan hållas frostfritt. I den högra delen kommer teknikrum att hållas.
Jag funderar nu, hur placerar jag pump och filter lämpligast i detta utrymme? Bör jag bygga upp någon anordning i leca och ställa framförallt pumpen på, eller kan man ha allt direkt på golvet? Jag funderar lite på att göra ett hål i golvet för att kunna leda ut vatten (tänker vid tömning av filter osv) till dräneringsbrunnen, någon som har några idéer här? Antingen ska man väl ha någon gummimatta på golvet med någon form av golvbrunn, eller så leder man upp något PVC-rör till någon form av ho som kan fånga upp vatten under den ev "bänk" man bygger.
Alla förslag och idéer mottages tacksamt! :)
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #28 skrivet: juli 21, 2015, 00:10:52:52 »
Blev klar med mitt maskinrum i dag och startar pumpen i morgon. På bilden ser man en av de två bodar jag har som maskinrum. Sandfilter och pump har en egen bod till vänster om den här boden.  VP står till höger om boden på bilden. Fattas bara ett invallningskärl till syran så det får jag köpa i morgon.
Utloggad PeeGee
« Svar #29 skrivet: juni 13, 2016, 11:06:31:31 »
Hej alla,
Håller på att beställa alla delar till elcentralen och började fundera lite kring jordfelsbrytaren, behöver man en eller två och vad har ni kopplat till den/dom?
Jag tänker att det kan vara bra att skilja på maskinerna och övrigt, jag tänker på belysning osv, vill ju inte gärna att pumpen stannar bara för att någon lampa bråkar. Hur har ni gjort/tänkt kring detta?
