Författare Ämne: Bilder och beskrivning av teknikrum!  (läst 55048 gånger)
Utloggad PeeGee
SV: Bilder och beskrivning av teknikrum!
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2015, 00:01:39:39 »
Stort tack för superbra information @Erik N.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2015, 02:21:33:33 »
Hej alla,
Jag är äntligen igång med vårat poolbygge och kommer snart att komma till det läge att en kontakt med elektriker är på sin plats.
Jag tycker precis som jag tidigare nämnt i tråden ovan, att det är svårt att veta vad man ska beställa av elektrikern. Det verkar vara långt ifrån alla elektriker som installerat poolel tidigare.
@MathiasS: Du är ju en stjärna på det mesta när det gäller pooler, jag har lusläst det mesta du har skrivit. Du har inte någon bild på din central där du kan textmarkera vad det är man ser på bilden? Det vore ett extremt bra hjälpmedel att ta med sig till elektrikern.
Tack för ordet!
Kan försöka fixa det, har själv lite dålig dokumentation på vad som är vad bland brytarna så det behöver styras upp ändå.....
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2015, 08:10:13:13 »
Nu är min central till lite mer än just poolen, da det är samma som för mitt garage, men så här blev min installation.
Utloggad PeeGee
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2015, 21:50:40:40 »
Stort tack je, mycket fint schema att ta med sig till elektrikern.  O0
« Svar #14 skrivet: juli 05, 2015, 23:01:24:24 »
« Svar #15 skrivet: juli 06, 2015, 12:43:54:54 »
Mycket intressant tråd eftersom jag också sitter och funderar på min kommande elcentral. Jag kommer ju också att ha UV-lampa och MiniMaster som man ju vill att de skall stanna vid ett eventuellt strömavbrott för poolpumpen.  Vore det dock inte ännu bättre att sätta en flödesvakt på utgående rör till inloppen och då bryta strömmen via ett relä till lampa och dosering, det skulle ju t.ex. förhindra att dessa körs om t.ex. en ventil står i fel läge och blockerar cirkulationen när pumpen körs?
« Senast ändrad: juli 06, 2015, 12:56:32:32 av ByggaNytt »
Utloggad PeeGee
« Svar #16 skrivet: juli 06, 2015, 13:12:31:31 »
Här är min central beskriven....
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg62050#msg62050
Kanon MathiasS, där hade du ju en perfekt beskrivning, tack!
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2015, 15:13:09:09 »
jo fast när man står där framför centralen och funderar på vad alla rattar är bra för, då skulle man behöva ett sådant schema som JE har.....
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2015, 15:49:56:56 »
Här har du lösningen på flödesvakt för UV-lampa, eller annat.
http://www.poolstore.se/p/flodesvakt-paddel-%c2%bdtum-plast/
Ett annat sätt att lösa det på är jo att koppla UV-lampan på samma kurs som pumpen, eller hur? Om proppen löser, så släcker också lampan. Om du har en ventil i fel läge, så cirkulationen är blockerat, tror jag du kommer märka det på en del andra sett också.............
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #19 skrivet: juli 06, 2015, 15:57:19:19 »
Inget märkvärdigt MathiasS, bara en enkel liten tabell i Excel, du vet det där programmet man också kan använda för att räkna på grejer. Går att använda utan att räkna på grejer också! Da jag har kommit på att minnet inte alltid är som man tror, har jag tagit konsekvensen av detta, och försöker att dokumentera det mesta som kan behövas någon gång i framtiden. Av en eller annan orsak "hjälper" det på minnet att ha möjlighet att ta fram detta vid behov............ O0
