Författare Ämne: Bilder och beskrivning av teknikrum!  (läst 55049 gånger)
SV: Bilder och beskrivning av teknikrum!
« Svar #30 skrivet: juni 13, 2016, 15:13:49:49 »
Segmentering av JFB är bra!
Jag har i huvudsak velat skilja på kylfrys inne från allt som är utomhus och blött.....så i poolfallet så har den undercentral som servar poolutrustning och vissa uttag utomhus + diverse dränpumpar fått en egen jfb. Någon speciell jfb bara för pumpen eller poolutrustningen har jag inte.
« Svar #31 skrivet: juni 13, 2016, 18:08:52:52 »
Egen central bara för poolens prylar och den har 2 JFB som separerar:
* installationer inomhus i teknikrum, pump med motorskydd, rening m.m.
* installationer utomhus, jetswim, lampor, vattenpåfyllning
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
Utloggad PeeGee
« Svar #32 skrivet: juni 13, 2016, 19:30:35:35 »
Tack för infon killar!
Vår pump är en 1-fasare, behöver jag motorskydd till den? Vad jag har förstått är det vanligare att man använder det till 3-fas?!
Vad har den för funktion i praktiken, har just vattenpumpen en tendens att "överjobba"?  <dontkn>
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #33 skrivet: juni 13, 2016, 19:44:55:55 »
Inte samma poäng på en enfasare. En trefaspump som tappar en fas av någon anledning stannar och blir varm, går antagligen sönder.
Utloggad PeeGee
« Svar #34 skrivet: juni 13, 2016, 21:49:43:43 »
Tack för tydliggörandet MathiasS, då avvaktar jag med motorskydd tillsvidare.
« Svar #35 skrivet: juni 14, 2016, 01:09:14:14 »
Enfasmotorer har ofta ett inbyggt motorskydd som bryter strömmen vid överhettning. Dock är det inte så att ALLA enfasmotorer har detta, så det kan vara värt att kontrollera.
Utloggad Dimitris76
« Svar #36 skrivet: juni 14, 2016, 08:02:21:21 »
Jag har 3-fas pump med motorskydd OCH en flödesvakt som kopplar ur kontaktorn efter 5 sekunder om flödet blir för lågt för någon anledning. Det sista skyddar mot torrkörning.
/Dimi
Utloggad Thermopool
« Svar #37 skrivet: augusti 21, 2016, 17:40:38:38 »
Jag har en Kripsol Koral 0.75hk 1-fas och till den ska man enligt manualen ha ett motorskydd. Jag köpte ett motorskydd för 3-fas och kopplade ihop faserna i den så att den fungerar som ett 1-fas motorskydd. Kostar runt 500 kr så det kan det vara värt ifall pumpen bestämmer sig för att ge allt och lite till.
