Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 104335 gånger)
Utloggad Linkan222
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #30 skrivet: maj 26, 2010, 17:24:59:59 »
Attans så fint det blev Ubbe sitter som vanligt här och är avundsjuk på dina framsteg.
Väntar nyfiket på att se hur du gör sargen runt pool har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska göra min.
Det börjar lossna här med. Kan snart uppdatera byggtråden
Poolgiganten
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #31 skrivet: maj 26, 2010, 19:36:07:07 »
Tackar, kul att höra att du är på gång också efter allt strul.
Håller på med staketet nu, tar lite tid då jag bara kan fixa med det på kvällarna när grabben har lagt sig. Ska ut nu och snickra lite till, får väl lägga in några bilder på det också senare.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #32 skrivet: juni 01, 2010, 21:59:44:44 »
Såja nu är det mesta av staketet färdigt. Allt har gått i snigelfart nu då vi fick vårt andra barn (dotter) för ca 2 veckor sedan. Det har endast blivit snickrande de sista ljusa timmarna när grabben har lagt sig.
Det jag har kvar nu är:
- Kapa stolparna och sätta på stolphattar. Jag letar febrilt på några prisvärda men de ligger på runt hundringen och med 29 stolpar blir det en slant :( Jula och Biltema har billiga men bara till 71 och 91 mm stolpar, jag har ju 95 mm stolpar.
- Täckbrädor på utsidan av staketet och trallgolvet.
- Fylla igen hålet som är på ena långsidan. Som det är nu kan man ramla ner under tralldäcket på ena långsidan. Jag har här tänkt sätta en regel mellan stolparna och sedan lättklinkerblock utanför dessa och sedan fylla utanför blocken. .
- Från den gamla terassen göra en grind mellan två av stolparna, för att komma in i poolområdet.
- Sätta härdat laminatglas på en sektion som staket. Väntar på prisuppgift från grannen som har glasmästeri.
- Bygga en sarg till poolen som ligger över de vita plåtarna.
Och nu lite bilder
Här har jag kommit en bit på vägen.
Solskyddet får fungera som regnskydd. Kan ju inte sitta inne och rulla tummarna bara för att det regnar :)
Här ska täckbrädorna sitta så man döljer hålet under tralldäcket och även ändarna på tralldäcket.
Här på sista krysstaketet till höger ska jag sätta en grind för ingång till poolområdet. När barnen har växt upp och kan simma kommer denna dörr och staketet som jag har satt till vänster plockas bort så den gamla terassen blir ett med poolområdet. Då kommer jag istället sätta en grind vid ingången till terassen så man skyddar mot utomstående barn mm.
Här har jag tänkt mig att ha glasstaket istället med en glasgrind mellan de två mittenstolparna. Grinden ska vara där för ingång från kommande terass med plattor som vi tänkte göra nästa år och då försvinner lite gräs och därmed lite gräsklippning :)
Ha de gott
Ubbe
Byggtråd:
« Svar #33 skrivet: juni 01, 2010, 22:13:42:42 »
Snyggt!! O0
Stort o härligt.
Utloggad utopiazz
« Svar #34 skrivet: juni 01, 2010, 22:57:03:03 »
Härligt med stora ytor. Du har jobbat på bra med bygget, det var väl i april du började med bygget?
Är du inte orolig för att barnen ska klättra på staketet?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #35 skrivet: juni 13, 2010, 20:31:09:09 »
Ja det blev ganska stort, men hellre det än för litet. Tanken var att ha 3 m däck till höger men på byggmax hade då den bruna spårade trallen i 3,6 m längder så då utökade jag till det för att slippa spill.
När jag sedan var färdig med bärlinorna och reglarna och skulle köpa trall, var 3,6 m längderna slut :(, så det fick bli 4,2 m och därmed spill på 0,6 m och det var ju spillet jag ville minimera :(
Det stämmer vi satte spaden i jorden den sista helgen i april så man har ju kommit en bit, men ärligt talat trodde jag att jag skulle vara färdig nu, tidsoptimist som man är. Men som jag har nämnt innan fick vi vårt andra barn den 18:e maj så efter det har det av förklarliga skäl gått i ett lite långsammare tempo om man säger så.
Jag och min sambo har diskuterat detta med klättringsbart staket. Först och främst vad som gäller enligt lag och föreskrifter. Vi kollade med byggnadskontoret på kommunen och det nämns ju i någon text att det inte ska vara klättringsbart men de kunde inte själva definera exakt vad som menades. Vi förklarade hur vårat skulle vara och de sa att det var ok. Jag har ju bara 2 cm mellan brädorna så med skor på får man ju knappt in skorna.
Vi resonerade också som så att vill barn komma in så löser de det ändå genom att tex sätta en leksakstraktor bredvid och klättra över. Svärmor ojar sig lite och på fullt allvar frågade hon om vi inte kunde sätta taggtråd på toppen av staketet :) eller att så fort barnen skulle vara ute i trädgården skulle de ha flytväst :)
Man kan ju nu skämta om det, men skulle det hända något med ens egna eller andra barn så vet jag inte vad man hade gjort. man får helt enkelt förklara vad som gäller att man inte klättrar på staketet + att man får ha lite koll när de är ute.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad utopiazz
« Svar #36 skrivet: juni 14, 2010, 12:27:03:03 »
Med så små avstånd mellan bräderna i staketet blir det svårt att klättra. Sen är det som du skriver att det finns andra sätt att ta sig in än att använda staketet som stege. Med en trehjuling eller åktraktor kommer man högt.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #37 skrivet: juli 01, 2010, 23:50:15:15 »
Ja nu efter lite stiljte i bygget har jag fått på träsarg på poolen. Fästena till glaset är på plats och jag väntar bara på glasen.
Här har jag skruvat i 45x70 för att komma upp i höjd med de vita kåporna på sargen.
Skruvat fast 45x220 i 45x70 regeln. Efter det satte jag  180 mm vagnsbult mellan 45x70 regeln och plåten och mutter underifrån.
Precis som "Ronson" skrev i sin byggtråd så skiljer det ca 1 cm i höjd mellan långsidorna och de rundade kortsidorna. Så det fick bli att lägga mellanlägg i plast på alla stödpunkter vid de vita plastkåporna.
Äntligen så gott som färdig med sargen. Funderar på att även sätta en trallbräda som går ner mot vattnet så man döljer den vita sargen och då kan man ju även precis som "Ronson" sätta belysning bak den.
När jag köpte poolen slog jag även till med en fontän med skiftande belysning. Chansade lite, trodde det kunde bli lite väl "flashigt" men det blev över förväntan. Något man kan sätta i då och då, som ungarna leker med på dagen och som även kan bli mysigt på kvällen vid poolfest mm. Bilden nedan gör sig inte riktigt på bild utan det är bättre live.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #38 skrivet: juli 02, 2010, 00:19:03:03 »
Smart sätt att bygga in sargen O0
Funkar upprullaren bra?! Är den från JoF med ratt vänd?
Mer info om fontänen + bilder vill vi ha :)
/ronson
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #39 skrivet: juli 02, 2010, 08:12:33:33 »
Oopfs, vad snyggt många börja få... Jag har själv 1,6 ton trallvirke liggande på uppfarten som inte verkar skruva dit sig självt...  <hmm>
Behöver lite inspiration och det fick man verkligen här, Ubbe, snyggt!
//Anders
Logger 2020 datalogger
