Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 137676 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
SV: Ubbes poolbygge
« Svar #20 skrivet: maj 13, 2010, 19:59:31:31 »
På torsdagen skulle vi börja lägga ut reglar och börja skruva golvet. Så onsdagskvällen gick till att fixa till elen runt poolen, för efter att reglarna och även golvet är på plats blir det till att krypa runt under vilket försvårar det hela.
Här har jag satt en kopplingsdosa, för att sedan gå vidare från denna till ett uttag till pumpen för dräneringen (om den nu någonsin behövs) och till ett uttag inne på pooldäck som kan vara bra att ha.
Här kommer matningen från skymmningsreläet, så när lamporna på huset och led-lamporna i det gamla tralldäcket tänds så tänds även poollampan.
Uttag för poollampa och dräneringspump. Dräneringspumpen ska stå i 400 röret dit dräneringen är kopplad.
Några reglar på plats.
Reglar påkopplade på det gamla/befintliga tralldäcket.
Lite trall skruvad. Med tanke på skruvarna kommer att bli utsatta för klorat vatten dagligen (om det är badväder) så har jag kollat runt på nätet men det är ju en hel vetenskap med klassningar mm. Priset får ju avgöra lite också så det blev Gunnebo Impreg klass C4. Dessa var även torx vilket var ett krav från mig då vanliga kryss är ett rent hel..te att få upp efter några år. Jag märkte det nu när jag fick ta bort några trall för att fästa reglarna i det befintliga tralldäcket.
Vi fick ett jäkla strul också med den bruna trallen från byggmax med frästa spår. När vi började lägga så märkte vi lite senare att ändarna inte var sågade i 90°, så det var bara upp med dem igen och såga dem rätt. Det är väl lite så att man får vad man betalar för, men det är väl inte för mycket begärt att de ska vara sågade rakt i ändarna. Jag märkte det bara på 4,2m, de som var 3,0m verkar vara bra, i alla fall på de jag har använt.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Linkan222
SV: Ubbes poolbygge
« Svar #21 skrivet: maj 13, 2010, 22:00:24:24 »
Var du än köper virke och vilket virke du än köper från lister till reglar måste de rensågas om de kommer att ligga synligt. Du får alltid en bättre skarv om du rensågar även om änden är 90grader vilket de ofta inte är. Trots att jag i arbetet dagligen handlar på den "fina/dyra" brädgården kan jag säga att mycket virke byggmax säljer kommer från samma leverantör. Tex vanliga reglar och lister tror jag max köper från Moelven (en av de större i sverige).
Snyggt bygge. Är mer än måttligt avundsjuk på dig som kommit så långt, står fortfarande och trampar i hålet.
Hur kommer du göra med sargen? Såg att du satt dit plastkanten men den skulle du kanske bygga in?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Ubbes poolbygge
« Svar #22 skrivet: maj 13, 2010, 22:38:53:53 »
//Linkan222
Ja så är det säkert när det gäller ändarna på trallen, du verkar ju jobba som snickare. Jag och mina medhjälpare hade inte varit med om så snedsågade ändar. Tog man vinkelhaken så slog det på ett par mm. Det är ju inte hela världen att såga ändarna, det jobbiga var ju att vi fick ta upp det vi hade lagt innan vi kom på det :(
Jag hade tänkt bygga upp ovanpå sargen som jag har ritat på på något inägg i denna tråd. Jag tänkte plåtarna vara kvar och lägga plankor över. Genom din fråga angående plastkåporna gick det upp ett ljus för mig, tackar :) Jag behöver ju inte ha plstkåporna påskruvade de bygger ju upp någon cm också. De fyller ju ingen funktion som jag ser det och utan dem kommer ju plankan jag ska ha ovanpå att ligga närmre plåten.
Som tur är har jag inte kommit mer än vad som syns på bildena så det går fortfarande att komma åt skruven på dem så jag kan lossa dem. Underdelen av plastkåpan får jag låta sitta då den är skruvad bakifrån i plåtstolpen, men den blir ju dold ändå.
Har du sprängt färdigt nu och fått bort materialet? När man läser om dina problem känns ju mina "problem" som inga problem och att jag bara gnäller :)
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Linkan222
SV: Ubbes poolbygge
« Svar #23 skrivet: maj 13, 2010, 23:06:54:54 »
Alltid tråkigt att behöva lossa något man en gång skruvat fast. Snyggt med brun trall, var lite inne på det men är inte riktigt säker på att jag vill ta den extra kostnaden. Hur många lpm trall har du räknat göra av med?
Lägg upp bra detaljbilder på sargen när du gjort den. Har några funderingar på hur jag ska göra min men inte helt säker ännu.
Angående mitt bygge:
Jodå, sprängt 3/5, grävarn började köra ur sten dagen efter. 3 timmar höll han på sen gick maskinen sönder. Så nu har jag sprängsten och en trasig grävmaskin i hålet. Kanske får han ihop den imorgon, den 14/5. Tror vi började nästan samtidigt  >rulla<
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Ubbes poolbygge
« Svar #24 skrivet: maj 14, 2010, 18:57:20:20 »
//Linkan222
Jag har idag tagit bort plastkåporna enligt ide från dig. Jag provade att lägga på en 45x195 och mätte ner till trallgolvet som är lagt, jag fick det till 45 mm så det kan bli perfekt att lägga en 45x45 som man sedan skruvar toppbrädan i. Jag får kolla bättre när trallen är lagd och jag ska ta tag i det.
Den bruna är inte så värst mycket dyrare, på byggmax ger jag 15,95/m och jag tror den vanliga kostar 11.90/m. Det skiljer ju "bara" drygt 32 kr/m2 och i mitt fall med ca 65m2 blir det ca 2000 kr dyrare.
Jag har inte räknat på hur många lpm trall det kommer att gå åt, vet som sagt bara att det är ca 65m2 när jag har räknat lite på ytan. Det är svårt att räkna lpm också då jag på ena långsidan på poolen har ett mått ut på 3,6m och det närmsta de säljer är 4,2m så jag får ju spill där på 0,6m på varje bräda vilket är ca 40 st. Jag skulle i och för sig ta 4,8m där och använda allt men då får jag skarvar som jag helst slipper då det är snyggare utan. Enda ställena jag får skarvar på nu är på kortsidorna på poolen som är 8,7m.
Jag har fixat det det sista med elen idag och reglat upp det sista på långsidan samt plockat bort plastkåporna från sargen, imorgon blir det skruvande igen...
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
SV: Ubbes poolbygge
« Svar #25 skrivet: maj 24, 2010, 22:20:46:46 »
Skruvade idag dit de sista trallbrädorna :) Det har tagit lite längre tid då jag fick en dotter den 18/5, så det har blivit till att jobba de sista ljusa timmarna på dygnet när grabben är i bingen. Dottern kan jag ju inte hjälpa till mycket med då jag inte har käk till henne :)
Svärfar och jag drar i några av de sista. Han är redan (av)klädd för att kunna ta sig ett dopp i det 20°C vattnet.
Svärfar badar. Söndag och ByggMax stängt, saknar några meter blir till att handla det sista i veckan.
Äntligen färdigt med trallen idag. Nu blir det till att fixa med staketet, har satt upp provisoriskt hönsnät under tiden annars vågar man inte vända ryggen till när grabben eller andras ungar är på tomten.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad NB
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #26 skrivet: maj 25, 2010, 07:13:21:21 »
Riktigt snyggt och gratulerar till dottern!
Bra bilder, fick lite ideer där. Med lite närbilder på toppbräde fastsättningen så blir det ju komplett, o jag kan kopiera lösningen ...
Stegen ... är den special?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #27 skrivet: maj 25, 2010, 11:28:26:26 »
Tackar NB,
Jag har inte bestämt mig riktigt hur jag ska ha det med toppbrädan. Lutar väl åt att beställa tryckt 45x220 (Måste nog beställa för det verkar som ingen av firmorna i stan har den dimensionen på hyllan). Denna kommer då att gå en bit ut över trädäcket och sedan med en bräda som möter upp i samma höjd som underkanten på toppbrädan. Toppbrädan tänkte jag skruva i denna.
Problemet som jag ser det är att om man sitter/står längst ut så lär den ju "dippa" neråt då den bara håller i bakkant så därför har jag en tanke på att ev. sätta något rotfritt plattjärn som går under toppbrädan med ett visst avstånd och som också skruvas i brädan som möter upp.
HaHa, nej stegen är inte special jag har bara satt ner nedandelen löst för att kunna komma upp om man badar. Jag har inte velat fästa den ännu då jag inte vet riktigt hur det blir med toppbrädan och den konstruktionen. Går den och stödbrädan som fästs i trallen en bit ut får jag ju lossa fästena för stegen igen + att stegen ska luta mot botten och ska den göra det får man justera längden med brädor eller såga av den och ev kan jag ju skruva den i konstruktionen för toppbrädan så jag har lugnat mig med den.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad utopiazz
« Svar #28 skrivet: maj 25, 2010, 15:32:18:18 »
Det finns många fler men här kommer några olika lösningar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.msg25381#msg25381
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4184.msg31768#msg31768
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.msg1167#msg1167 (en bit ner bland bilderna)
Så länge som det mesta av sargen finns mot trallsidan och har stöd där så är nog "vipprisken" minimal.
« Senast ändrad: maj 25, 2010, 22:24:37:37 av utopiazz »
Utloggad NB
« Svar #29 skrivet: maj 25, 2010, 18:27:07:07 »
Åh, följdfrågan på stegen var ju annars 'kommer man upp?'  :)
