Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 137731 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #40 skrivet: juli 02, 2010, 19:04:46:46 »
//Ronson
Upprullaren funkar bra. Inhandlad på lokala poolhandlaren. Han tog 2990:- för den mot J&F's 2500:-. Jag ringde J&F och kollade frakten för den och de skulle ha 390:- i frakt och dåt skilde det ju bara 100:- så jag tog som sagt och köpte den hos den lokala handlaren.
Fontänen sätter man fast på inloppet. man skruvar bara ut det innersta så man får invändig gänga att fästa fontänen i. Ska försöka lägga in fler bilder när jag har den inkopplad nästa gång.
//Awasen
Tackar, jag vet själv när man satt där inför första spadtaget och massa virke men jag kan bara säga att snart kanske du ser ljuset i tunneln om du inte redan gör det :)
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Gnu
« Svar #41 skrivet: juli 03, 2010, 21:40:23:23 »
Hej Ubbe,
Grattis till ett riktigt snyggt bygge.
Mina tankar går i ett liknande projekt. Dock har jag inte bestämt mig för vilken pool ännu,,, men Storpool ligger bra till. Jag tänkte också däcka in den mot en inglasad uteplats vi har.
Tackar också för de många bilderna, det gör att man får inspiration. Jag har mätt upp allt på papper nu, så jag tänkte lägga lite tid på att cadda upp det.
Känns lite sent att börja i år, så jag får planera att börja efter "islossningen" nästa år.
Dive safe
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #42 skrivet: juli 03, 2010, 22:56:32:32 »
// GNU
Tackar. Det är väl lite tanken med byggtrådarna att ge tips och inspiration. Jag var inne mycket själv, både innan och under byggets gång och tittade och ställde frågor.
Är du inne på storpool så tänk på att beställa den i höst då de brukar ge 10% på sina pooler.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #43 skrivet: juli 07, 2010, 23:50:32:32 »
Ikväll har glasen kommit på plats. Vi valde 8 mm lamellglas till både staket och i dörren. det kostade ju en slant men känns som om det var värt det då man får lite insyn till poolen både inifrån huset och från den kommande terassen som ska fixas nästa år, och då kommer glasdörren att användas för ingång från terassen.
Det snyggaste hade ju varit en glasdörr utan ram precis som glasstaketet men jag visste inte hur jag skulle fixa det med låsningen av dörren då så det fick bli som nu en med en regelram.
Glasrutorna är lätta att missa så att man går rakt in i dem. Jag får väl klistra på något som ser hyffsat ut nu medan barnen är små så de inte springer in i dem. Det kanske hjälper en själv också efter några innaför västen :)
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #44 skrivet: juli 08, 2010, 09:03:00:00 »
Stiligt!
Angående glasrutorna så fick vi med vårt glasstaket små fyrkantiga klisterlappar med "frostad" yta att klistra på fönstret. Kolla med någon glasfirma om de har. Insynsskydd (frostade "genomskinliga" ark med klister på baksidan) kunde ju vara alternativ också och klippa fyrkanter eller remsor ur.
//Anders
Utloggad walltorp
« Svar #45 skrivet: juli 08, 2010, 11:19:55:55 »
Snyggt bygge! Och läckert och luftigt med glas-staketet.
Jag har köpt insynsskydd i form av "frost-film" på rulle för att sätta på fönster i min lgh. Finns i massor av olika färger och mönster. Jag köpte min film på Wirströms järn på Södermalm i Stockholm.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Svar #46 skrivet: juli 08, 2010, 11:24:12:12 »
Mycket snyggt!! O0
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #47 skrivet: juli 08, 2010, 11:34:16:16 »
Ja min tanke är att kolla runt lite på olika "klistermärken" liknande frostade som du nämnde som man kan sätta på några ställen med lite mönster kanske så att man uppmärksammar rutan. Man vill ju inte frosta hela rutan för då försvinner ju lite tanken med att ha glas där istället för staket.
Jag får se vad jag hittar och återkommer med bilder när det är fixat.
Ikväll lutar det åt att kapa stolparna i rätt höjd och sätta dit stolphattar.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad peppee1
« Svar #48 skrivet: juli 08, 2010, 20:18:46:46 »
Snyggt Ubbe!
Jag är på gång att lägga trädäck runt min runda pool och söker inspiration. Det jag inte förstår av din beskrivning är vagnsbulten som du satt mellan regeln och vita plåten. Hur menar du här? Vilar inte 45 x 220 på vita plåten eller?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #49 skrivet: juli 09, 2010, 10:44:47:47 »
//peppee1
45x70 har jag ju skruvat runt poolen. De vita plastkåporna som sitter över plåtskarvarna bygger ju lite ca 1 cm så 45x70 sitter ju därför också ca 1 cm från plåten. Vid varje plastkåpa har jag 20 cm åt båda hållen skruvat i en vagnsbult i mellanrummet på 1 cm mellan 45x70 och plåten.
Nedan har jag fösökt visa hur jag menar. De två fyrkanterna är plastkåporna och den tunna rektangeln nederst är 45x70. De röda ringarna är vagnsbulten som är skruvad ca 20 cm på var sida om plastkåporna.
Ubbe
Byggtråd:
