Författare Ämne: Nu drar jag igång mitt poolbygge.  (läst 54564 gånger)
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
« Svar #20 skrivet: augusti 30, 2009, 20:25:00:00 »
Nu väntar jag bara på bra väder så jag kan lägga i den gröna mattan och poolduken så jag slipper mögel under våren. Eller kan man lägga i den i alla fall?
Nu är trappan på plats det åter står bara uppfyllnad nu.
Men värmen verkar ha försvunnit här ifrån.
Under veckan kommer grävaren igen för att ta bort resten av jord/sten högarna på gården. Men jag slipper ju klippa gräs där de låg under denna säsong.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #21 skrivet: september 14, 2009, 22:38:31:31 »
Äntligen klar för i fyllnad av vatten.
När jag nästan var klar med uppsättningen tog cellplatslimet från byggmax slut fick lov att åka till den lite dyrare affären och då blev det pl400, men till ända målet fungerade byggmax bättre tyckte jag.
  Tur att grannen hjälpte till med linern och jag hade lagt linern i bastun ett par timmar före samt att jag körde ut varmvatten det var riktigt skönt i poolen på kvällen.
 Har dragit fram elkabeln under kvällen så jag kan köra igång till helgen.
Nu återstår det bara att fylla upp med singel och städa upp på gården.
Utloggad Racing
« Svar #22 skrivet: september 15, 2009, 10:56:17:17 »
Ser ju kanon ut, har du fler bilder?
Ser att du har bottenutlopp, var det svårt att få dit tätningsringen?
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Nu börjar det likna något
« Svar #23 skrivet: september 17, 2009, 16:28:32:32 »
Jag fick tag på en gummilist (neoprem) för det billiga priset av 250 kr betydligt billigare än den förra listen från en känd poolleverantör. Väntar på de rostfria listerna som jag har beställt.
Det var inga problem att få det tätt tror jag!! Jag gjorde hålen till tätningsringen med hjälp av en syl.
 Har haft problem med luren(mobilen) den ville inte ge mig de nya korten här om kvällen.
Igår kväll var grävaren här för sista gången, han öste bort de resterande massorna på gården, nästa sommar måste jag klippa hela gräsmattan igen.
Det gick fort att lägga i dräneringsgruset, skulle jag ha gjort det själv så skulle man fått slita ett par kvällar.
Ikväll blir det till att börja med pumprummet.
« Senast ändrad: september 27, 2009, 09:56:14:14 av hertigen17 »
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Nu börjar det likna en en hel pool
« Svar #24 skrivet: oktober 01, 2009, 16:12:31:31 »
Äntligen kan jag fylla hela poolen. Det var tur att jag hittade mina gamla vadarstövlar annars har jag nog frysit fast. Det tog några timmar att få tillbaka värmen i benen i alla fall. Men vad gör man för att få bada detta år.
Det blev mycket billigare med en hemma gjord lösning till trappmonteringen.
250 kr neoprem list.
700 kr rostfritt järn.
100 kr rostfria muttrar.
600 kr rostfria kupolmuttrar (cykelmuttrar).
Men det kommer att ta tid att fylla poolen...................................
« Senast ändrad: december 22, 2011, 19:16:16:16 av hertigen17 »
Utloggad utopiazz
« Svar #25 skrivet: oktober 01, 2009, 17:00:21:21 »
Bultarna ser lite långa ut för att det ska funka med kupolmutter  <hmm>
Att kapa dom med maskin kan väl vara vanskligt med tanke på den värme som blir om man inte sågar för hand
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #26 skrivet: januari 22, 2010, 15:05:25:25 »
Det känns som sommaren ligger långt bort...
Utloggad utopiazz
« Svar #27 skrivet: februari 01, 2010, 09:51:04:04 »
Själva så skottade vi av snön och isen från pooltäckningen i helgen. Det var bara att konstatera att det snöat mer än vad pooltäckningen klarade av. I mitten hade täckningen sjunkit med 40cm och det såg nästan ut som ett handfat.
Nästa år blir det plåtar istället för ett regelverk och press.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #28 skrivet: februari 03, 2010, 17:26:29:29 »
Samma erfarenhet här.
Skall bli intressant att se hur pooltäckningen ser ut efter snösmältningen.
Dacke
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #29 skrivet: maj 09, 2010, 15:58:14:14 »
Vad jag blir sugen att börja att fixa klar min pool men det dröjer i 4 veckor till innan jag kan sätta igång.
