Författare Ämne: Nu drar jag igång mitt poolbygge.  (läst 61808 gånger)
Utloggad DAT
SV: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
« Svar #50 skrivet: augusti 10, 2011, 11:18:24:24 »
Snyggt! Väldigt fint inslag med muren. Ska själv inom kort måla en putsad mur, vet du om det var silikat färg du köpte på Rusta?? Det billigaste jag hittat är 9l beckers silikat bruten för 899 på Bauhaus. Under hälften av vad färghandlarn vill ha.
Folkpool 3,5*7m med 150 trappa. PSA Powerfirst VP 8kW, Colormatic 50WLED, Zodiac EI10 Saltgenerator, Mosaik liner Quadra grå long protect,
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #51 skrivet: oktober 26, 2011, 20:14:05:05 »
Jag undrar var sommaren tog vägen detta år? Men jag hoppas att den blir bättre nästa år, då kanske jag kan ligga och ta det lugnt vid poolen istället för att jobba vid pool området.
Nu fattas bara plast taket vid pergolan.
Vinterplåtarna åkte på i helgen som gick. Och det känns långt till våren.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #52 skrivet: juni 10, 2012, 13:03:42:42 »
Fick på plasttaket igår, då slipper man ta in dynorna varje kväll, för i detta land verkar det regna när som helst. Det är 15 års garanti på taket. Samt om det börjar regna behöver vi inte flytta in på altanen.
Jag själv har inte provbadat än väntar på varmare väder, när jag var yngre badade jag redan i början av maj, i sjön då var det bara 13 grader. Man blir mer och mer badkruka för varje år som går.
