Författare Ämne: Nu drar jag igång mitt poolbygge.  (läst 61816 gånger)
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
« Svar #30 skrivet: juni 08, 2010, 18:21:28:28 »
Nu den gångna helgen kunde jag börja att fixa ordning med poolen.
Men det tar en bra stund att fylla på 50 km vatten.
 Vi prov badade idag men det blev ett snabbt dopp för undertecknad men grabbarna badade lite längre. Tempen idag utan värme pump var 14 grader.
Äntligen kan man använda den, men det det lär ta minst ett dygn till att komma upp till rätt vatten nivå.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad Racing
« Svar #31 skrivet: juni 08, 2010, 21:52:11:11 »
Albin och Hampus är två sanna vikingar ;D
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #32 skrivet: juni 08, 2010, 22:45:01:01 »
Jag blev sugen att testa anläggningen, den läcker i några kopplingar.
Men värme pumpen verkar inte värma eller tar det ett par timmar, som sagt det var bara 13 grader? Måste man köpa en bypass?
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #33 skrivet: juni 10, 2010, 08:40:39:39 »
Nu skall jag bara köra grus och fylla ut runt om poolen. Jag fick ett lass med grus precis jag får se det som ett lång träningspass.
Tempen var i morse 17 grader.
Skall även koppla in Klorinatorn under dagen, men jag började att chockklorera  igår under gårdagen. Och då ramlade det ner klor tabletter på botten, kan det bli märken på poolduken? Men jag tog upp dem i alla fall.
Ser fram emot att få bada senare under veckan.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #34 skrivet: juni 10, 2010, 19:48:07:07 »
Hej! Snyggt jobbat! Har kollat på ditt bygge emellanåt, kollade ditt
maskinrum snacka compact. Tänkte bara,
var tar ev vattenläckage vägen har du dränage i som inte syns. tänkte på elen.
Roland
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #35 skrivet: juni 10, 2010, 22:03:48:48 »
RoJo det ser mindre ut än vad det är.
Jag gjöt in en golv brunn som jag tänkte använda när jag backspolar. Elen sitter högt upp.
Nu på kvällen hade vatten temperaturen stigit till 20,5.
jag ser fram i mot att gå och sova snart jag är helt slut i armarna och kroppen.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #36 skrivet: juni 12, 2010, 17:13:54:54 »
Har idag haft hjälp av den äldsta grabben skottat/kört bort halva grus högen i lätt regn.
Men temperaturen stiger dag för dag idag 23 grader i poolen men bara 12,5 i luften.
Snart får jag börja med trallen runt om. Nu syns det för varje dag som går att det börjar hända saker.
« Senast ändrad: juni 12, 2010, 17:20:24:24 av hertigen17 »
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #37 skrivet: juni 15, 2010, 23:19:35:35 »
Under dagen kom tempen upp till 27 grader, började med trallen under. Det blev en del rivning av den gamla trallen.
Och det är skönt med kvällsdopp.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #38 skrivet: juni 17, 2010, 22:32:11:11 »
Idag under förmiddagen passerades 30 strecket. Det var ett par grader varmare i poolen än vad det var i luften.
 Försökte att fixa vatten läckan men lim kopplingar är ingen höjdare, efter att jag gjorde om dem läckte de mera än vad det gjorde förut.
Men nu stängde jag av allt och kör igång igen i morgon, så det får härda under natten.
« Svar #39 skrivet: maj 01, 2011, 18:24:40:40 »
Hej Hertigen, hur går det? Kommit något längre?
« Senast ändrad: maj 03, 2011, 14:41:31:31 av Fia »
