Författare Ämne: Nu drar jag igång mitt poolbygge.  (läst 61842 gånger)
Utloggad Pea
SV: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
« Svar #10 skrivet: augusti 01, 2009, 19:45:45:45 »
ja 35 säckar låter inte mycket, hur har du blandat ?
synpunkt på din första tråd, bra om du håller dig till en i fortsättningen, förslagsvis denna.
om du murar 7 lav och avslutar med en tryck 45 regel (bra att skruva snapin listen i) så blir totalhöjden 145 cm vilket ger ett pooldjup på ca 132 cm om du sätter skimmern i det översta lagret. har du tänkt på att du behöver lägga ut stenarna på långsidan för att skapa ett stöd ? jag lägger in ritning på hur jag gjort, men min är bara 7,21 cm invändigt så du får ju lägga på minst 1 sten.
« Senast ändrad: augusti 01, 2009, 19:51:35:35 av Pea »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #11 skrivet: augusti 01, 2009, 20:13:46:46 »
Till betongkvalitet K250 (åtminstone hette det så förr, motsvarar hållfastheten 250 kg/ cm2) så går det åt 15 säckar cement per m3 betong.
Till 5 m3 borde det alltså gå åt 75 säckar cement. <hmm>
Sänker man kravet till K150 går det åt 60 säckar till 5 m3.
/Dacke
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
Putsa och gjuta.
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2009, 23:40:33:33 »
Nu har bara två lager kvar att putsa. Det tog mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle ta.
Fick göra om med skimmern att par gånger innan det blev klart.
 Jag kunde inte ha fått bättre väder under detta jobb.
Jag har en fråga är det någon som har någon bra erfarenhet av
Shott 100?
 När man har hel gjuten sula skall man ändå stoppa dit en botten matta typ en grön finns det risk för att mattan börjar att mögla under poolduken? Ska man köpa en som är behandlad?
 Jag hade räknat fel på säckarna det gick åt en hel del än vad jag skrev var lite utarbetad efter hårt kropps arbete.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Bilder ifrån gårdagens arbete
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2009, 13:16:15:15 »
Eftersom det blev ganska mörk igår kväll så tog jag kort nu på förmiddagen.
 Jag beställde en shott 100 det var ett bra pris på den.
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2009, 14:53:53:53 »
Det tar längre tid att mura och putsa än vad man kanske tror.
På den första bilden så ser det ut som om den vänstra väggen lutar inåt eller iaf så ser det ut som den svänger lite. Det kanske bara är en synvilla
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Botten matta
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2009, 19:36:05:05 »
Under eftermiddagen var jag upp till Falun och införskaffade en botten matta med måtten 4 meter bred oxh 8,2 meter lång för priset 2250 sek.
Mycket billigare än den lokala handlaren och man slipper ha tejpskarvar i botten.
http://www.pooler.eu
Ikväll blir det att ta det lungt.
Utloggad Pea
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2009, 20:26:36:36 »
får ont i ryggen bara av å titta på dina bilder, kommer så väl ihåg hur det var, spec dom första lagren. det ser ut att kunna bli riktigt bra, hur har du tänkt att göra på toppen ?
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Toppen blir det tryckimpat.
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2009, 22:24:47:47 »
Toppen blir det tryckimpat. Men nu ska det vara dåligt väder ett par dagar så det blir till att bygga regnskydd.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Nästan klar med putsningen
« Svar #18 skrivet: augusti 20, 2009, 12:42:02:02 »
Efter gårdags kvällen jobb har jag bara en kort sida kvar att putsa idag. Sedan blir det att plocka fram dammsugaren för att börja lägga in matta samt sätta fast skumplasten.
 Under dagen skall jag försöka sätta dit trappen med.
Nu är det inte så mycket jobb kvar innan jag kan ta ett dopp.
Utloggad Pea
« Svar #19 skrivet: augusti 20, 2009, 20:44:44:44 »
om det är typ betong vintermatta typ liggunderlag du ska använda så tänk på att det inte är uv tåligt. blir inte snyggt med direkt soljus på då ha inte för bråttom upp med det.
