Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 99221 gånger)
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #40 skrivet: februari 10, 2016, 13:43:29:29 »
Uppdaterat kopplingsschemat lite och kombinerat pool, el + pannrum så nu har det blivit lite bättre överblick. Beställt rätt mycket prylar från Hager så hoppas att de kommer innan helgen.
Jag har nu studerat hur värmepumpen skall fungera med pooluppvärmning och det är ju inte så imponerande. Min pump är nu över 10 år gammal (2004) så det var väl inte så aktuellt just då men den "luras" i alla fall med lite fejkade värden just när poolen kallar på värme. Jag har också modifierat styrningen med 12V DC styrning till relä/kontaktorer för att slippa leda 230V AC via termostater/flödesgivare, de är ju visserligen specade för detta så det är inget krav men det känns spontant säkrare.
« Svar #41 skrivet: februari 10, 2016, 13:51:37:37 »
Specade elcentralen så här och kommer att köra med dubbla JFB, en för inomhusprylar och den andra för utomhusinstallationer (jetwsim + lampor):
« Svar #42 skrivet: februari 14, 2016, 18:30:08:08 »
Kopplade på lite i helgen och det gick riktigt bra förutom att jag hade glömt nolla statuslampan så kopplingsschemat är uppdaterat:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/eltillpool10.jpg
Insida med bildtexter:
Utsidan med nya brytare + statuslampa:
Jag har ju tidigare skrivit om "styrningen" som lurar (relä + motstånd) värmepumpen att det är -40 grader ute så antal gradminuter (Nibes sätt att räkna) blir direkt minst - 600 gradminuter. När sen värmebehovet (påverkar brytaren) upphör och ordinarie värden på utetemperatur och framledningsgivare återställs så nollas inte antal gradminuter utan är fortfarande minst - 600. Detta gör att värmepumpen fortsätter att producera värme till min arbetstank för golvvärmen :-\
Någon som har en idé på lösning för detta?
« Senast ändrad: februari 14, 2016, 19:33:42:42 av ByggaNytt »
« Svar #43 skrivet: februari 14, 2016, 20:57:24:24 »
Finns det inte någon parameter som heter något i stil med "max temp diff" som anger hur stor skillnad det får vara mellan värmebärare och börvärde? Jag har för mig att gradminuterna nollställs i när denna diff uppnås. Tittade som hastighast i manualen men hittade dock inte vad jag letade efter, kanske har jag drömt fram denna parameter....
« Svar #44 skrivet: februari 14, 2016, 21:41:01:01 »
Tänker du på VB diff VP ?
http://www.nibe.se/nibedocuments/11138/031050-2.pdf
Själv har jag uppenbarligen dålig koll på min värmepump, röd text i bilden ovan är mina inställningar f.n.
« Svar #45 skrivet: februari 15, 2016, 12:13:07:07 »
Jag pratade med supporten på Nibe idag och du har rätt MathiasS, när diffen på VB blir större än 13 grader i meny 10 så innebär "tvångsstyrning" att gradminuter nollställs O0
« Svar #46 skrivet: februari 15, 2016, 13:33:57:57 »
Ok, inte helt på cykeltur då..... det kanske kan vara användbart....
« Svar #47 skrivet: mars 08, 2016, 19:00:04:04 »
Vips så åkte väggen ner och det skall nu förberedas för vatten, el, avlopp m.m.
« Svar #48 skrivet: april 12, 2016, 11:23:11:11 »
Jobbat på med flytt av befintlig utrustning samt för nya prylar till poolen:
12 mm plyfa bakom gipsen och dubbla plyfor bakom tunga saker som värmeväxlare m.m.
Här syns bl.a. blivande avlopp för backspolningen samt inkommande PEM-slangar från poolen:
Nu återstår bara att gipsa igen samt måla upp väggen igen innan det riktiga kopplingsarbetet kan börja  O0
« Svar #49 skrivet: april 12, 2016, 12:25:47:47 »
Nu har jag ökat säkerheten lite mot katastrofläckor och shoppat en läckagesensor:
http://www.spluss.eu/2-humidity-sensor/11-humidity-sensor-humidity-transmitter/206-leakage-sensor/en
samt en motoriserad avstängningsventil:
https://www.esska.se/esska_se_s/Kulventil-med-elektriskt-manoeverdon-med-limmuff-PVC-pvckhxxepel0-10030.html
Funktionen är rätt enkel och om det uppstår ett läckage som golvbrunnen inte klarar av så när vattennivån stiger c:a 1 cm på golvet så aktiveras avstängningsventilen och stänger inkommande flöde från poolen. Samtidigt så stängs elen av till pump och reningsprylar med flödesvakten.
Testinkoppling nedan med givare, ventil och statuslampa, allt drivs med 12 V DC:
« Senast ändrad: april 12, 2016, 12:30:16:16 av ByggaNytt »
