Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 115235 gånger)
Utloggad j-t
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #50 skrivet: april 12, 2016, 19:27:49:49 »
Nu har jag ökat säkerheten lite mot katastrofläckor och shoppat en läckagesensor:
http://www.spluss.eu/2-humidity-sensor/11-humidity-sensor-humidity-transmitter/206-leakage-sensor/en
samt en motoriserad avstängningsventil:
https://www.esska.se/esska_se_s/Kulventil-med-elektriskt-manoeverdon-med-limmuff-PVC-pvckhxxepel0-10030.html
Funktionen är rätt enkel och om det uppstår ett läckage som golvbrunnen inte klarar av så när vattennivån stiger c:a 1 cm på golvet så aktiveras avstängningsventilen och stänger inkommande flöde från poolen. Samtidigt så stängs elen av till pump och reningsprylar med flödesvakten.
Testinkoppling nedan med givare, ventil och statuslampa, allt drivs med 12 V DC:
Ah trevlig!
Har ett Fibaro styrsystem till hemmet så skulle kunna bygga samma sak i de med en fibaro vattensensor, tack för iden! :)
« Svar #51 skrivet: april 13, 2016, 12:41:17:17 »
Fibaro har roliga och praktiska tillbehör! Kostar en del men det blir ju relativt enkelt att få det att fungera. Jag var först inne på att styra via PLC/Arduino och hittade en komplett enhet här:
Jag ändrade mig dock när jag hittade läckagesensorn ovan som blev lite lättare att implementera :)
« Svar #52 skrivet: maj 12, 2016, 21:15:57:57 »
Mekat på lite och limmat mååånga rördelar i teknikrummet:
Pysslade en hel del med uppmärkning av rör och flödesriktningar m.m.:
Saknar fortfarande några kopplingar och en genomskinlig rörbit och det beror inte alls på att jag har limmat fel ibland....   ;D
Det finns fortfarande en hel del jobb kvar att göra med VVS, el och annat smått och gott men imorgon kommer det en lastbil med grovbetong, armering, frigolit m.m. så då börjar gjutningen av trappan i poolen!
« Senast ändrad: maj 12, 2016, 21:26:38:38 av ByggaNytt »
« Svar #53 skrivet: maj 14, 2016, 02:06:05:05 »
Vill du försöka dig på det här (har själv inte gjort det) så bör man kunna återanvända en fellimmad koppling.
« Svar #54 skrivet: juni 26, 2016, 12:51:10:10 »
Tack för tipset men jag limmade en ny skarvkoppling.
Börjar bli klar och har testfyllt slangarna från bräddavlopp/väggutsug och provkört pumpen tills vattnet kom ur inloppen. Lät sedan det vara kvar vatten inuti rören i teknikrummet för läckagekontroll och visst hade jag glömt att limma en av alla kopplingarna  ::) Det läckte dock förvånansvärt lite, endast nån droppe var 5 minut.
Läckagesensorn fungerar f.ö. klockrent och stänger själv de 2 motordrivna läckageventilerna vid vatten på golvet. De inbyggda flödesvakterna slår sedan av strömmen till pump, värme, UV-lampa och MiniMaster!
Nån som har en specifik fråga så är det bara att hojta till!
« Senast ändrad: juni 26, 2016, 13:08:26:26 av ByggaNytt »
« Svar #55 skrivet: juni 26, 2016, 13:18:27:27 »
Kör du kopparrör till klor-poolvatten.?
« Svar #56 skrivet: juni 26, 2016, 13:21:49:49 »
Nja, kopparrör till värmeväxlaren men naturligtvis PVC för allt som har direktkontakt med poolvattnet.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #57 skrivet: juni 26, 2016, 21:54:13:13 »
Snygg installation. Det ser nästan ut som om centraldammsugaren ingår i installationen  ;)
« Svar #58 skrivet: juni 27, 2016, 08:26:31:31 »
Tackar, ja dammsugaren satt ju orginalmonterad mitt för elcentralen så den blev flyttad till sidoväggen. Sen har jag ju haft hela vintern på mig att planera och bygga teknikrummet  O0
« Svar #59 skrivet: juni 27, 2016, 09:55:36:36 »
Ett väldigt fint bygge!
Var har du kemikalierna?
