Författare Ämne: Hur klara vintern med ett termopool-bygge?  (läst 8309 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: september 17, 2014, 23:06:41:41 »
Har insett att jag pga tidsbrist inte kommer hinna klart med poolbygget, dvs jag kommer inte hinna få klart så pass att jag kan få i linern och fylla upp med vatten innan snö och kyla kommer. Har dessutom förstått att man inte ska försöka montera linern när det är kallt.
Hur klarar sig betongfyllda styroporväggar och en betongplatta en vinter med snö? Jag antar att det borde gå bra och att jag får pumpa ur allt vatten och torka ur ordentligt i vår innan jag fortsätter med linern?
Vad har ni för tankar om detta?
Utloggad kg21
SV: Hur klara vintern med ett termopool-bygge?
« Svar #1 skrivet: september 19, 2014, 17:35:14:14 »
Jag bygger också thermopool som kommer att få vänta på liner tills våren. Men jag tänker montera pooltaket i år. Ska du inte ha tak så vet jag inte, kanske täckplåtar..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2014, 07:17:57:57 »
Veckan regnar bort.. Väggblocken bör jag hinna, men sen..  Har du hunnit återfylla?
« Senast ändrad: oktober 07, 2014, 07:26:38:38 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2014, 08:27:24:24 »
Återfylla?? 😂
Har inte ens lagt första raden block men enligt uppgift från leverantör så ska det inte vara något problem om det är is och vatten i den ofärdiga poolen
« Senast ändrad: oktober 07, 2014, 16:07:53:53 av fredsan »
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2014, 12:34:29:29 »
OK, sorry, jag missförstod.. jag har ju hela väggblock så den biten går ganska fort.
Återfylla med spade och skottkärra känns som den stora biten för mig..
Jag funderade på om man skulle lägga i en presenning i stället för liner och pumpa ur smältvatten till våren, för att slippa att is/vatten/snö ligger direkt mot..
Tillfälligt vintertak känns jobbigt att börja på nu, vi ska få vårt tak om ca fyra veckor.. osäkert hur långt jag hinner tills dess.. sen kommer det kanske snö.. vi skulle kanske ha börjat ett par veckor tidigare..
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2014, 16:14:26:26 »
Vad är du orolig för? Att frigoliten ska skadas?
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2014, 17:44:19:19 »
Ja, frigoliten, att själva konstruktionen, gropen och dräneringen inte är tänkt att stå 'naken' en hel vinter. Jag har ju ingen aning egentligen, kanske ingen fara, det bara känns osäkert att låta det stå 'oskyddat'..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2014, 19:54:02:02 »
Frigoliten tål det nog....däremot kan du nog få frostsprängnings skador på betongen om du har otur.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: oktober 07, 2014, 22:33:53:53 »
Ok
Borde inte den risken finns på vintern sedan när poolen är klar också med tanke på att den är full med vatten vintertid?
« Svar #9 skrivet: oktober 08, 2014, 00:10:07:07 »
Här i dom finare delarna av sverige bottenfryser inte poolen, så någon tjäle lär aldrig ta sig ner till plattan.
