Författare Ämne: Hur klara vintern med ett termopool-bygge?  (läst 10947 gånger)
Utloggad Per Thermopool
SV: Hur klara vintern med ett termopool-bygge?
« Svar #10 skrivet: oktober 13, 2014, 13:46:06:06 »
Har insett att jag pga tidsbrist inte kommer hinna klart med poolbygget, dvs jag kommer inte hinna få klart så pass att jag kan få i linern och fylla upp med vatten innan snö och kyla kommer. Har dessutom förstått att man inte ska försöka montera linern när det är kallt.
Hur klarar sig betongfyllda styroporväggar och en betongplatta en vinter med snö? Jag antar att det borde gå bra och att jag får pumpa ur allt vatten och torka ur ordentligt i vår innan jag fortsätter med linern?
Vad har ni för tankar om detta?
Jag hade precis gjutit klart allt förra hösten och vinterstängde allt med poolplåtarna. Kommer poolplåtarna täcker kanten på det som är gjutet men skulle iof inte gjort någon skada ändå. Min klarade sig iaf utan problem till våren när när duken och all teknik kom på plats. Om du inte ska ha plåtar så kör med press som du täcker en båt.
Utloggad kg21
« Svar #11 skrivet: oktober 17, 2014, 09:43:54:54 »
OK, jag ska spackla skarvarna i helgen och gjuta väggarna nästa vecka och om jag sedan bara lägger en presenning i botten så blir det ju vattenfyllt efter att det regnat.. ska jag pumpa bort regnvattnet då?
Pooltaket kommer först om en månad..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #12 skrivet: oktober 18, 2014, 21:50:29:29 »
Min thermopool stod utan liner hela vintern 2012-13 (den långa kalla....). Jag blev rekommenderad att borra hål i plattan i hörnen, inte pga att det skulle vara problem med att ha vatten i poolen innan linern var på plats,  utan för att vatten som kommer bakom  linern ska ha någonstans att ta vägen. Jag borrade efter vintern, var väl ca 40 cm vatten i poolen när snön smält. Kunde inte se några skador. Har också för mig att poolfirman sa  att det inte var någon fara.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad kg21
« Svar #13 skrivet: oktober 20, 2014, 08:29:35:35 »
OK, då kör vi på det med, det verkar ju ha funkat för flera här.
Trädäck 32*145
