Författare Ämne: Placering poolvärmepump i förhållande till vattenyta?  (läst 19104 gånger)
Utloggad sved73
« skrivet: maj 31, 2014, 10:51:57:57 »
Har införskaffat en Brilix värmepump och blir lite fundersam gällande placeringen av den i förhållande till poolens vattenyta. Har efter timmar av sökande inte lyckats bringa klarhet i det  :(.
Det står nämligen i installationsmanualen ""Must make water level higher than than the circulation pump location".
Och ja, givetvis är det en självklarhet annars får ju cirkulationspumpen inte något vatten att jobba med och så är ju pumpen givetvis placerad idag, men vad har detta med vp att göra?
Så frågan är: Har det någon betydelse hur man placerar vp i förhållande till vattenytan?
Utloggad Holton
SV: Placering poolvärmepump i förhållande till vattenyta?
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2014, 21:00:22:22 »
Så länge vi talar om små höjdskillnader så spelar det, som jag förstår det, ingen roll. Och VP kan ju knappast påverkas det viktiga är väl om pumpen orkar. Det som kan påverka är ju stora längder med rör, det ger motstånd, stora höjdskillnader kan ge tryckbelastningar, men någon meter hit eller dit, det klarar dom. Folk läker ju upp slangar och skit på taken och det håller rören för, så oroa dig inte för mycket.
Värms med Brillix100
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2014, 08:40:35:35 »
Fina det ingen tryck/flödesvakt i brilixpumparna?
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2014, 11:09:17:17 »
Det finns flödesgivare, temp. In, temp ut, temp värmespiral, lågtrycks och högtrycksbrytare.
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2014, 11:51:43:43 »
Då kan man ju utan risk placera pumpen var man vill.
Utloggad sved73
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2014, 19:40:33:33 »
Har nu monterat och dragit igång den. Placeringen blev ovanför vattenytan och fungerar utan problem. Problemet är nog snarare kassa och luddiga manualer som verkar vara översatt via google translate  :-\.
Tur att det finns bra forum! Det enda jag inte lyckats reda ut helt och hållet är om dom tål att få regn och blöta på sig eller om det måste byggas något tak, verkar vara olika åsikter där. Men jag bara förutsätter att dom tål vatten, lär om inte annat märka det snart då det precis börjat regna :)
Utloggad matez
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2014, 20:28:10:10 »
Klart dom tål regnvatten på sig!! :) i vissa manualer råder dom att fixa ett tak till vp, men står inget om det i min manual som också är översatt rakt av från google translate. Jag vill inte / ser ingen anledning att ha ett heller, måste ju ändå rengöra lamellerna lite försiktigt med vatten pga all pollen som varit.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2014, 21:08:52:52 »
En poolvärmepump som inte tål vatten, det måste till en riktigt vass säljare för att kränga sådana...:)
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2014, 21:24:07:07 »
Ja vass säljare, kanske samma kille som översatt manualen.
Och kanske var hans polare som skrev den!
Jag skulle verkligen uppskatta fler seriösa i branschen.
Att kunderna söker info här istället för hos säljaren är ju underligt.
Tänk om det varit en bil?
Med garanti...
Ni seriösa kämpa på!!!
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad Marimar
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2014, 10:44:37:37 »
Skulle möjligtvis vara då att finishen på VP:n blir fortare ful med åren om den är utsatt för väder och vind, men funktionsmässigt gör det nog varken från eller till.
Om man gör som jag och plockar in pumpen i värmen varje höst så kvittar det nog på den fronten också. :)
