Författare Ämne: Placering poolvärmepump i förhållande till vattenyta?  (läst 19105 gånger)
Utloggad dasilva76
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 6
SV: Placering poolvärmepump i förhållande till vattenyta?
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2014, 10:25:42:42 »
Okej om jag lånar tråden lite? Kan man ställa pump och filter i anslutning till VP om denna står en bit ifrån o ovanför vattennivå?
Just nu har vi pump och filter i anslutning till poolen i "bottennivå" och hade tänk sätta vp på garageväggen ca 7m bort som då är ovan vattennivå.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: juni 05, 2014, 13:38:44:44 »
OM systemet är tätt så är det inga problem att ha pumpen högre än vatennivån, inte ens om du kör pumpen på timer.
Det kan vara lite bökigt att få igång den efter vintern, men jag löser det genom att stoppa ned trädgårdsslangen och spola tills jag fyllt pump, filer och det börjar komma vatten i inloppen, sen tar jag väck trädgårdsslangen och startar pumpen, funkar klockrent.
Risken med placering ovan vattenytan är om man har ett läckage någonstans som gör att luft kan sugas in om/när pumpen av någon anledning (strömavbrott, timer, motorskydd) stannar, om vattnet då runnit tillbkas till poolen så kan i värsta fall pumpen inte suga till sig vatten innan axeltätningen tagit skada, vilket medför att pumpen börjar läcka i tätningen, vilket kan kosta rätt mycket att fixa.
Om systemet är helt tätt så stannar allt vatten kvar i filter och pump även om pumpen står still av någon anledning.
Hur bra pumparna "självsuger" till sig vatten skiljer också en del, vissa är bättre och vissa är usla.
Utloggad dasilva76
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: juni 05, 2014, 17:18:12:12 »
Ok tack för svar, då är det bättre att ha kvar pump vid botten och endast ha vp på den plats jag hade tänk då.
« Svar #13 skrivet: juni 05, 2014, 20:24:24:24 »
Har nu monterat och dragit igång den. Placeringen blev ovanför vattenytan och fungerar utan problem. Problemet är nog snarare kassa och luddiga manualer som verkar vara översatt via google translate  :-\.
Tur att det finns bra forum! Det enda jag inte lyckats reda ut helt och hållet är om dom tål att få regn och blöta på sig eller om det måste byggas något tak, verkar vara olika åsikter där. Men jag bara förutsätter att dom tål vatten, lär om inte annat märka det snart då det precis börjat regna :)
De skall tåla vatten, men jag tror ändå att man har igen att göra ett skyddstak över pumpen, det är rätt mycket elektronik i en poolvärmepump, och den kan naturligtvis påverkas av inträngande vatten om alla tätningar itne är utförda till 100% kvalitet, vilket man kanske inte kan förvänta sig på dagens "billiga" poolvärmepumpar.
