Författare Ämne: Höjd på ljus och inlopp i pool  (läst 22004 gånger)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« skrivet: maj 28, 2014, 17:31:37:37 »
Hej hoj!
Håller på att bygga skalblocksmur och undrar vilken nivå man ska sätta lampor och inlopp på?! Vad har ni för djup och skulle ni sätta annorlunda om ni fick göra om?
Poolen är en overflowpool, djup 1,4m, som kommer att ha sex inlopp och sex svagare LED lampor (flerfärgade). 2 av varje på vardera långsida och en av varje på vardera kortsida
SV: Höjd på ljus och inlopp i pool
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2014, 21:22:50:50 »
Vi har våra lampor ung. i mitten höjdled. Tycker att det fungerar bra. Dock är det väldigt sällan som vi har dem tända, oftast för ljust på kvällen för att ha någon nytta. Eller så är vi tråkiga och häckar framför tvn inne i stället för att vara ute senare... :)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2014, 22:33:17:17 »
Vilken höjd har du inloppen på?
Ska man sätta dom "nära" botten och rikta uppåt?
Ska man sätta dom i nära ytan och rikta nedåt?
Eller ska man ta lite olika? jag ska ju ha 6 inlopp...
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2014, 22:56:31:31 »
Vi har lamporna ca 40 cm under ytan och inloppen lite högre upp. Vi har riktat ett något nedåt, ett mera rakt i höjdled men vridet år sidan så att vi får vattnet i poolen att cirkulera.
6 inlopp är lite extremt för en privatpool, men du kan ju få vilka rörelsemönster på vattnet som du vill med så många att justera på.
Lamporna skulle vi inte vilja vara utan. - på kvällen brukar ofta vara bästa tiden för bad.
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2014, 01:19:54:54 »
Var och hur du ska ha inloppen finns nog lika många åsikter om som poolägare...
Vi har två, nära ytan. Ett är riktat neråt för att röra om vattnet på djupet, ett är riktat åt sidan och på så sätt får vi en rundgående rörelse på ytvattnet vilket gör att nästan allt skit åker in i breddavloppet innan det hinner sjunka. Det som inte sugs in i första varvet brukar åka in i andra då det hamnat längre ut.
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2014, 08:23:31:31 »
Pallen har en monteringsanvisning till sina lampor. Där står det.
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2014, 08:26:08:08 »
Vad gäller inloppen så undrar jag om det inte är lite special när det är owerflow. Har för mig att det finns ett insiktsfullt inlägg om detta här någonstans.....
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2014, 09:37:26:26 »
Vi har Pahléns lampor, men tog inte hål i betongen utan lamporna hänger ned på en pendelarm. De har ett fixerat avstånd från överkant poolsarg till lampan på 60 cm och eftersom vi har ca 20 cm mellan poolsarg och vattenyta så hamnade lamporna 40 cm under ytan, vilket fungerar utan problem. Att vi har relativt stort avstånd mellan yta och sargkant är för att det är en inomhuspool och vi vill inte att vågor från poolen, särskilt när flera barn badar samtidigt, skall slå över kanten och rulla ut på golvet.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2014, 21:56:59:59 »
Låter som om det inte har så stor betydelse var lamporna sitter...  inte längre ner än att sladden räcker upp till ytan ifall man behöver byta lampa eller göra underhåll!
Vad gällande inloppen då?
Ska man ha dom ca 40 cm från ytan? Varför inte längre ner? typ 80?
Vilket djup har ni? Fördelar/nackdelar?
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2014, 00:17:07:07 »
Jag tror inte att höjden på inloppen är särskilt kritisk heller, de är ju trots allt nästan alltid ställbara. Våra sitter ca 35 cm under ytan. Nackdelen om du sätter dem riktigt djupt kan väl vara dels att du får svårare att sätta cirkulation på ytvattnet så att skräp som flyter på ytan äker in i skimmern plus att det blir svårare med ev. tillsyn och service på munstyckena. Skulle du t.ex. behöva byta ett munstycke (fasta delen) så måste du ju sänka poolnivån rejält i så fall.
