Författare Ämne: Höjd på ljus och inlopp i pool  (läst 22170 gånger)
SV: Höjd på ljus och inlopp i pool
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2014, 11:54:33:33 »
Missade att det var en overflow. MathiasS har rätt om att det är annorlunda då. Men hur det bör vara vet jag inte.
Utloggad Torbjörn Kristiansen
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2017, 22:40:40:40 »
Angående höjd på inloppen, hur nära ytan kan man ha inloppen? Funderar på att ha inloppen så högt som möjligt för att behöva pumpa ur så lite vatten som möjligt när man skall vintersäkra.
\TK
Utloggad Dimitris76
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2017, 15:02:09:09 »
\TK
Det är ingen dålig idee. Inloppen står för lågt på min pool och jag måste tömma ca. 65% av vattenvolymen alltså 30 kubikmeter för att byta en läckande ventil...
Hur påverkas däremot cirkulationen om monteras de för högt vet jag ej. Du kan alltid rikta de neråt men osäkert det kan hända att du har "stående"- icke adekvat cirkulerade vattenvolym i bassängens lägre del...  <dontkn>
Har du bottenavlopp? Då är det inte inlopplaceringen såpas kritisk. Jag filterar 80% från breddavloppet och 20% dra jag från bottenavlopp.
