Författare Ämne: Poolvärmepump - stå i sol eller skugga??  (läst 20223 gånger)
Utloggad Varmtibadet
« skrivet: maj 24, 2014, 12:02:38:38 »
Då är poolandet igång igen, intex poolen stod ute halvfylld hela vintern och klarade det utmärkt.
Nu ska det filas på miljön runtom och VPen kan jag flytta till solläge, är detta en fördel?? Eller ska jag låta den stå kvar på sin plats i skuggan?
Tacksam för snabbt svar då den ska byggas in i altanen... Idag  :D
SV: Poolvärmepump - stå i sol eller skugga??
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2014, 13:49:43:43 »
Det skadar inte om den står i en varm hörna.
Utloggad jonas h
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2014, 20:19:18:18 »
Vi har kört med Intex i 4-5 år, varje vinter var den halvfull eller halvtom, fungerar kalas bra, varje vår tömde vi den helt o torka rent med gamla men rena handdukar o fyllde på med nytt vatten.
Nu är snart vår glasfiber pool klar. :-)
« Senast ändrad: maj 25, 2014, 12:56:00:00 av jonas h »
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2014, 17:41:55:55 »
Sol eller skugga spelar ingen roll, såvida det inte rör sig om mycket stora ytor i sol respektive skugga, som påverkar den lokala omgivningens lufttemperatur. Det är endast lufttemperaturen som avgör värmepumpens verkningsgrad och inte strålningseffekten från solen. För att dra nytta av strålningseffekten behöver du en solfångare, vilket är en helt annan uppvärmningsprincip.
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2014, 06:53:03:03 »
Precis, du skall sträva efter att den luft som sugs in i värmepumpen kommer från en solvämd plats, alltså där luften värms så mycket som möjligt av solen, det kan ge en besparing på någon hundring/år om du placerar den på tomtens varmaste plats istället för på dess kallaste plats.
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2014, 11:24:45:45 »
Tack för svaren!  O0
Utloggad jonas h
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2014, 12:43:44:44 »
Jaha så det är inte större skillnad i pengar ( typ en hundring) mellan sol och skugga.  :o
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2014, 14:54:34:34 »
Räkna med ca 2-3% energibesparing/grad varmare luft.
Om det är 3 grader varmare under 8 timmar/dag motsvara det 3% effektivitetshöjning om pumpen går dygnet runt.
Netto förbrukar en värmepump kanske 2000 kWh/år.
3% av 2000 är 60 kWh.
Normalt sett så körs den väl mest på dagarna när solen ligger på, så dels kan det väl bli lite varmare, och dels kanske den står varmare till i mer än en tredjedel av driftstimmarna, men mer än 200 kr/år tror jag inte att man sparar.
Utloggad Holton
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2014, 18:38:35:35 »
Min erfarenhet är att effekten ökar enormt om luften är fuktig och varm, är detta en korrekt iakttagelse? Alltså när kondensvattenmängden är stor så värms poolen riktigt snabbt.
Värms med Brillix100
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2014, 19:10:37:37 »
Ja, fuktig luft ökar verkningsgraden mer än varm.
Men "samma dag" är det ju torrare i solen, än det är på skuggiga svalare platser av tomten eftersom den relativa fuktigheten minskar med stigande temp.
