Författare Ämne: Poolvärmepump - stå i sol eller skugga??  (läst 20224 gånger)
Utloggad Fossnesgrillen
  • Stad/land: Fossnes Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Ständigt renovernade
SV: Poolvärmepump - stå i sol eller skugga??
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2014, 21:55:35:35 »
Jag har i flera år haft min gömd under altanen där också poolen är infälld. I år har jag flyttat ut den i solen och gjort ett nytt rörupplägg med isolerade 50 mm rör istället för slangarna som låg på backen. Märker stor skillnad på effekten redan efter få dagar så det var väldigt lyckat till trots för att jag nu hör den mer.
Oval 3,6x7,2 nedfälld i altandäck.
Brilix värmepump.
Familjens flitigaste badare är 4-bent efter att barnen har blitt tonåringar....
Utloggad Varmtibadet
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2014, 22:13:05:05 »
Får du upp tempen flera grader mer än tidigare en varm dag / kall dag?
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2014, 07:26:54:54 »
Att stänga in en värmepump i ett delvis tätt utrymme gör att varm luft inte kommer fram till värmepumpen som den skall, men skapar ett mikroklimat under (i detta fall) altanen som kan vara flera grader kallare än om värmepumpen står fritt till.
Säg att det blir 7 grader kallare under altanen än ute på en öppen yta så har du plötsligt ca 21% högre verkningsgrad på värmepumpen, det ger värmepumpen högre uteffekt och lägre driftskostnader.
Räkna med en besparing på runt 400-500 kWh/år i ett exmepel som detta + en bättre fungerande värmepump som kommer att hålla längre tack vare de bättre driftsförutsättningarna.
