Författare Ämne: Pahléns och pumpars livslängd  (läst 27958 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: maj 17, 2014, 16:12:23:23 »
Jag är lite imponerad ändå. Min Pahléns värmepump brummar igång i år igen, 11:e sommaren  i rad. Den ser lite medfaren ut, mossgrön på baksidan...ja den ser helt enkel o-ny ut. Propellern har fått många hårda smällar genom åren då avisningsfunktionen inte hunnit med, isbildning på baksidan som byggts på under dagen inåt, när jag kommit hem från jobbet har propellern stått och slagit i isen så det ekat mellan grannhusen.
Likafullt, gamle Palle brummar igång, och värmer vattnet. O0
Vad har ni andra för erfarenheter? Hur länge har ni haft era pumpar? Problem? Bör man göra nån service på dem? Jag har inte ens behövt fylla på kylmedium. Finns bra och sämre pumpar eller spelar det ingen roll vad man väljer? Jag anar att det kanske är dags snart ändå, Palle drar sin sista suck. Jag vet att det finns billigare märken än Pahlens...Eller kan dom leva i en hel mansålder??
« Senast ändrad: april 15, 2017, 14:49:53:53 av Eone »
SV: Paléns och pumpars livslängd
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2014, 17:58:47:47 »
Vi har också enb Pahléns-pump, en bronspump. Vi har haft den igång i mer än 10 år nu och eftersom vi har inomhuspool så innebär det 10 års drift året runt. Vi har hittills kört dygnet runt, men kört en del del på timer det allra sista för att testa. Den har fått service en gång: det började med att pumpen började skrika högt, men ändå pumpade bra. Efter kontroll hittade vi en minimal liten glasflisa som kilar sig in i axeltätningen. Hur den hamnat där är en gåta. Vi tillåter inga glas i poolen, inte ens när vi har poolparty. När vi tog bort flisan försvann missljudet. Men en liten tid senare började den läcka vid motoraxeln, kanske hade tätningen blivit skadad av glasflisan. Pumpen reparerades, axeltätningen byttes och när pumpen ändå var isärplockad så byttes lagren för säkerhets skull. Sedan dess har den pumpat vidare utan några problem. Så visst, kvaliteten och livslängden på en sådan pump måste betecknas som utmärkt. "Glasfliseincidenten" kan ju inte skyllas på pumpen. Flisan var så smal att den lätt slank igenom silkorgen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2014, 18:17:21:21 »
Mm..fast nu var det mer värmepumparna jag var nyfiken på....
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2014, 19:16:24:24 »
Sorry, jag läste för snabbt... Nej någon Pahléns värmepump har vi inte, vi värmer poolen via värmeväxlare från husets värmesystem eller med elvärmare. De värmepumpar vi har är av andra fabrikat (Panasonic för luft/luft-värmepump som värmer poolrummet, 2 st. Zibro som är luft/vatten och levererar värme till huset och även till poolen via värmeväxlaren.
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2014, 19:37:40:40 »
Jag kan tillägga att för våra värmepumpar så är Panasonicen äldst, cirka 7 år, Zibro-pumparna cirka 2 år, det har hittills inte varit problem med någon av dem. Men ingen av dem ger ju mycket värme om det är riktigt vinterkallt, men det gäller ju alla luftvärmepumpar. Men nu bor vi i södra Sverige så det bli bara i viss utsträckning som vi får stötta med lite el. Samma sak gäller ju om vi relativt snabbt vill ha upp pooltemperaturen för något speciellt.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Pahléns och pumpars livslängd
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2014, 19:49:06:06 »
Vore kul höra erfarenheter från några med VP för sina utomhuspooler.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2014, 19:03:46:46 »
Blev inte mycket napp på den frågan... :'(
Synd.
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2014, 20:24:46:46 »
Då det här är min fjärde säsong så är det svårt att ha någon åsikt då vår har fungerat hela tiden.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: september 11, 2014, 01:11:56:56 »
Det förstår jag.
Jag packar i alla fall snart ihop den 11e säsongen med samma pump, och ingen service.
Hoppas på 12:e nästa sommar.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #9 skrivet: september 11, 2014, 09:30:20:20 »
Mina grannar har en sån där pahlenpump också, den borde vara runt 7 år nu, och har fungerat rätt bra, men ger ingen vidare effekt när det är under +10 ute.
De brukar stänga av den när det blir kallare än så för att slippa isbildningen.
Avfrostningen fungerar nog inget vidare på de där pumparna rent generellt har jag fått för mig.
