Författare Ämne: Pahléns och pumpars livslängd  (läst 27835 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Pahléns och pumpars livslängd
« Svar #10 skrivet: april 12, 2015, 16:53:25:25 »
Där brummade den igång igen, 12:e säsongen. Utan service eller påfyllning av kylmedium, som sagt.  ;D
Den startar inte ö h t om det inte är mer än 8-9 grader i luften.
Sen är det som du säger, i början av säsongen får man se upp, avfrostningen funkar dåligt så det bildas issnö på baksidan.
Försvinner när vattentempen närmar sig 20.
Just nu 6,9 grader i poolen. Räknar med 24-25 den 21 maj.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: april 18, 2015, 11:06:29:29 »
Hej! Har skickat igång min hydropro 13 den har kört upp från 6 gr till 14 på några dar men nu
har det varit rätt så kallt både da som natt då blir det mycket isbildning och då avfrostar den
rätt ofta o det är precis den orkar hålla stången. Behöver bli lite högre dygnstemp franförallt på
nätter, kommer det sen några varma soldagar så blir det bättre fart på uppvärmningen.
Roland 8)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #12 skrivet: april 19, 2015, 12:54:36:36 »
Ok. Men hur många säsonger har du haft din värmepump (utan rep/service)?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #13 skrivet: april 18, 2016, 20:28:30:30 »
Säsong 13 igång.  O0
En svag duns så brummade VPn igång.
Enklaste, problemfriaste poolstarten jag kan minnas.
Inte en droppe läckage/otätt nånstans.
Temp; 5,1 grader.
Here we go.
Utloggad doppsko
« Svar #14 skrivet: april 22, 2016, 12:26:42:42 »
Har precis bytt reningsverkspumpen i mitt kina spa. Pumpen är en LX 0,7kw och har gått i pricnip året runt i minst 10 års tid, antagligen längre. (vet inte exakt ålder på pumpen). För ett par år sedan så hade vi läckage i spat och motorn blev helt vattenfylld. Efter urtrokning så tuffade den på i flera år till. Nu är lagren slut, men ändå rätt ok livslängd på en lågkvalitetspump.
Edit: såg nu att tråden handlar om värmepumpar (?)
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #15 skrivet: april 15, 2017, 14:48:37:37 »
14:e säsongen för min Pahlens 35 värmepump startade i förra veckan. Pump och kylning funkar, utan minsta service el påfyllning av ngt på 14 år. Jag fortsätter uppdatera. Blir nog helt klart en Pahléns till, dagen det är dags för 35:an gå i graven. När nu det sker.
« Senast ändrad: april 26, 2017, 18:03:43:43 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #16 skrivet: augusti 25, 2018, 12:16:38:38 »
Ser jag glömt lämna VP-rapport Pahléns 35 säsong 15.
Den startade även i år 2018, men jag har fått byta On/off-knappen som gjort sitt.
Jag har dessutom fått strypa utflödeskranen för att öka trycket i pumpen (den stannar/startar inte vid för lågt tryck) men det har ju mer med själva poolpumpen att göra som behöver lindas om (eller bytas), även den är från 2004.
Men VP levererar alltså utan någon inre service, säsong 15.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #17 skrivet: april 25, 2020, 08:45:42:42 »
Min Gullberg&Jansson är tillverkad 2011 så troligtvis 9:e eller 8:e säsongen boroende på när den installerades.
Sökte på denna tråden då mina displayknappar gett upp så jag måste byta ut displayen. Knapparna flyter så du vet aldrig vad som händer när du trycker på en knapp. Kostar 1100kr så ville veta om det var värt det. Just nu startar och stoppar jag värmepumpen med säkringen vilket inte är optimalt. Läser man tråden borde den alltså hålla ett tag till. Låter lovande.
« Senast ändrad: maj 01, 2022, 08:56:01:01 av Delfinen80 »
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2020, 14:49:45:45 »
 O0
Japp. Och min brummade igång även i år, 17e säsongen utan service (förutom strömbrytarbyte).
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #19 skrivet: maj 01, 2022, 09:03:14:14 »
Min går nu in på säsong 11 eller 12 och även om knapparna lagt av på displayen så går den fint.
Har haft lite problem på våren att säkringen löser ut och har nu förstått varför. Kanske kan det hjälpa någon i framtiden. Säkringen löser ut på natten när det fortfarande är relativt kallt ute. Efter lite efterforskningar kom jag fram till att det blir för varmt i VP när flödet är för lågt vid kall temp ute. Genom att dra upp varvtalet på pumpen till 2700 fick jag tillräckligt flöde för att säkringen inte skulle lösa ut (har rätt säkringsstorlek). När det blir lite varmare på natten kan jag återgå till automatisk styrning av poolpumpen igen.
Walu pooltäcke
