Författare Ämne: Pahléns och pumpars livslängd  (läst 12994 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: maj 17, 2014, 16:12:23:23 »
Jag är lite imponerad ändå. Min Pahléns värmepump brummar igång i år igen, 11:e sommaren  i rad. Den ser lite medfaren ut, mossgrön på baksidan...ja den ser helt enkel o-ny ut. Propellern har fått många hårda smällar genom åren då avisningsfunktionen inte hunnit med, isbildning på baksidan som byggts på under dagen inåt, när jag kommit hem från jobbet har propellern stått och slagit i isen så det ekat mellan grannhusen.
Likafullt, gamle Palle brummar igång, och värmer vattnet. O0
Vad har ni andra för erfarenheter? Hur länge har ni haft era pumpar? Problem? Bör man göra nån service på dem? Jag har inte ens behövt fylla på kylmedium. Finns bra och sämre pumpar eller spelar det ingen roll vad man väljer? Jag anar att det kanske är dags snart ändå, Palle drar sin sista suck. Jag vet att det finns billigare märken än Pahlens...Eller kan dom leva i en hel mansålder??
« Senast ändrad: april 15, 2017, 14:49:53:53 av Eone »
SV: Paléns och pumpars livslängd
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2014, 17:58:47:47 »
Vi har också enb Pahléns-pump, en bronspump. Vi har haft den igång i mer än 10 år nu och eftersom vi har inomhuspool så innebär det 10 års drift året runt. Vi har hittills kört dygnet runt, men kört en del del på timer det allra sista för att testa. Den har fått service en gång: det började med att pumpen började skrika högt, men ändå pumpade bra. Efter kontroll hittade vi en minimal liten glasflisa som kilar sig in i axeltätningen. Hur den hamnat där är en gåta. Vi tillåter inga glas i poolen, inte ens när vi har poolparty. När vi tog bort flisan försvann missljudet. Men en liten tid senare började den läcka vid motoraxeln, kanske hade tätningen blivit skadad av glasflisan. Pumpen reparerades, axeltätningen byttes och när pumpen ändå var isärplockad så byttes lagren för säkerhets skull. Sedan dess har den pumpat vidare utan några problem. Så visst, kvaliteten och livslängden på en sådan pump måste betecknas som utmärkt. "Glasfliseincidenten" kan ju inte skyllas på pumpen. Flisan var så smal att den lätt slank igenom silkorgen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2014, 18:17:21:21 »
Mm..fast nu var det mer värmepumparna jag var nyfiken på....
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2014, 19:16:24:24 »
Sorry, jag läste för snabbt... Nej någon Pahléns värmepump har vi inte, vi värmer poolen via värmeväxlare från husets värmesystem eller med elvärmare. De värmepumpar vi har är av andra fabrikat (Panasonic för luft/luft-värmepump som värmer poolrummet, 2 st. Zibro som är luft/vatten och levererar värme till huset och även till poolen via värmeväxlaren.
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2014, 19:37:40:40 »
Jag kan tillägga att för våra värmepumpar så är Panasonicen äldst, cirka 7 år, Zibro-pumparna cirka 2 år, det har hittills inte varit problem med någon av dem. Men ingen av dem ger ju mycket värme om det är riktigt vinterkallt, men det gäller ju alla luftvärmepumpar. Men nu bor vi i södra Sverige så det bli bara i viss utsträckning som vi får stötta med lite el. Samma sak gäller ju om vi relativt snabbt vill ha upp pooltemperaturen för något speciellt.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
SV: Pahléns och pumpars livslängd
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2014, 19:49:06:06 »
Vore kul höra erfarenheter från några med VP för sina utomhuspooler.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2014, 19:03:46:46 »
Blev inte mycket napp på den frågan... :'(
Synd.
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2014, 20:24:46:46 »
Då det här är min fjärde säsong så är det svårt att ha någon åsikt då vår har fungerat hela tiden.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #8 skrivet: september 11, 2014, 01:11:56:56 »
Det förstår jag.
Jag packar i alla fall snart ihop den 11e säsongen med samma pump, och ingen service.
Hoppas på 12:e nästa sommar.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #9 skrivet: september 11, 2014, 09:30:20:20 »
Mina grannar har en sån där pahlenpump också, den borde vara runt 7 år nu, och har fungerat rätt bra, men ger ingen vidare effekt när det är under +10 ute.
De brukar stänga av den när det blir kallare än så för att slippa isbildningen.
Avfrostningen fungerar nog inget vidare på de där pumparna rent generellt har jag fått för mig.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #10 skrivet: april 12, 2015, 16:53:25:25 »
Där brummade den igång igen, 12:e säsongen. Utan service eller påfyllning av kylmedium, som sagt.  ;D
Den startar inte ö h t om det inte är mer än 8-9 grader i luften.
Sen är det som du säger, i början av säsongen får man se upp, avfrostningen funkar dåligt så det bildas issnö på baksidan.
Försvinner när vattentempen närmar sig 20.
Just nu 6,9 grader i poolen. Räknar med 24-25 den 21 maj.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #11 skrivet: april 18, 2015, 11:06:29:29 »
Hej! Har skickat igång min hydropro 13 den har kört upp från 6 gr till 14 på några dar men nu
har det varit rätt så kallt både da som natt då blir det mycket isbildning och då avfrostar den
rätt ofta o det är precis den orkar hålla stången. Behöver bli lite högre dygnstemp franförallt på
nätter, kommer det sen några varma soldagar så blir det bättre fart på uppvärmningen.
Roland 8)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #12 skrivet: april 19, 2015, 12:54:36:36 »
Ok. Men hur många säsonger har du haft din värmepump (utan rep/service)?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #13 skrivet: april 18, 2016, 20:28:30:30 »
Säsong 13 igång.  O0
En svag duns så brummade VPn igång.
Enklaste, problemfriaste poolstarten jag kan minnas.
Inte en droppe läckage/otätt nånstans.
Temp; 5,1 grader.
Here we go.
Utloggad doppsko
« Svar #14 skrivet: april 22, 2016, 12:26:42:42 »
Har precis bytt reningsverkspumpen i mitt kina spa. Pumpen är en LX 0,7kw och har gått i pricnip året runt i minst 10 års tid, antagligen längre. (vet inte exakt ålder på pumpen). För ett par år sedan så hade vi läckage i spat och motorn blev helt vattenfylld. Efter urtrokning så tuffade den på i flera år till. Nu är lagren slut, men ändå rätt ok livslängd på en lågkvalitetspump.
Edit: såg nu att tråden handlar om värmepumpar (?)
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #15 skrivet: april 15, 2017, 14:48:37:37 »
14:e säsongen för min Pahlens 35 värmepump startade i förra veckan. Pump och kylning funkar, utan minsta service el påfyllning av ngt på 14 år. Jag fortsätter uppdatera. Blir nog helt klart en Pahléns till, dagen det är dags för 35:an gå i graven. När nu det sker.
« Senast ändrad: april 26, 2017, 18:03:43:43 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #16 skrivet: augusti 25, 2018, 12:16:38:38 »
Ser jag glömt lämna VP-rapport Pahléns 35 säsong 15.
Den startade även i år 2018, men jag har fått byta On/off-knappen som gjort sitt.
Jag har dessutom fått strypa utflödeskranen för att öka trycket i pumpen (den stannar/startar inte vid för lågt tryck) men det har ju mer med själva poolpumpen att göra som behöver lindas om (eller bytas), även den är från 2004.
Men VP levererar alltså utan någon inre service, säsong 15.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 82
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #17 skrivet: april 25, 2020, 08:45:42:42 »
Min Gullberg&Jansson är tillverkad 2011 så troligtvis 9:e eller 8:e säsongen boroende på när den installerades.
Sökte på denna tråden då mina displayknappar gett upp så jag måste byta ut displayen. Knapparna flyter så du vet aldrig vad som händer när du trycker på en knapp. Kostar 1100kr så ville veta om det var värt det. Just nu startar och stoppar jag värmepumpen med säkringen vilket inte är optimalt. Läser man tråden borde den alltså hålla ett tag till. Låter lovande.
« Senast ändrad: maj 01, 2022, 08:56:01:01 av Delfinen80 »
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2020, 14:49:45:45 »
 O0
Japp. Och min brummade igång även i år, 17e säsongen utan service (förutom strömbrytarbyte).
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 82
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #19 skrivet: maj 01, 2022, 09:03:14:14 »
Min går nu in på säsong 11 eller 12 och även om knapparna lagt av på displayen så går den fint.
Har haft lite problem på våren att säkringen löser ut och har nu förstått varför. Kanske kan det hjälpa någon i framtiden. Säkringen löser ut på natten när det fortfarande är relativt kallt ute. Efter lite efterforskningar kom jag fram till att det blir för varmt i VP när flödet är för lågt vid kall temp ute. Genom att dra upp varvtalet på pumpen till 2700 fick jag tillräckligt flöde för att säkringen inte skulle lösa ut (har rätt säkringsstorlek). När det blir lite varmare på natten kan jag återgå till automatisk styrning av poolpumpen igen.
Walu pooltäcke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #20 skrivet: juni 08, 2022, 13:06:44:44 »
Säsong 19 startad, och VPn brummar men värmer inte över 26,7 grader...
Det är nog dags för ett besök av pumpdoktorn nu till slut (sitter i telefonkö)
« Svar #21 skrivet: juni 08, 2022, 13:57:41:41 »
Ger den ut det eller är det vad du har i poolen ? vad är skillnaden mellan in o uttemp o vad har du för väder ? temp ?
