Författare Ämne: Galen värmepump  (läst 30108 gånger)
SV: Galen värmepump
« Svar #20 skrivet: maj 12, 2014, 22:03:17:17 »
Vid 10 gr luft ger pumpen 6,5kW. Ska lägga upp diagrammet när jag sitter vid en dator nästa gång.
Men det stämmer ju otroligt bra. Om man under 10 timmar tappar 0,5 grader och temperaturen stiger med 1 grad så har man ju en tillförd energi på 1,5 grader. Vilket motsvarar 43 + 22 = 65 kWh.
Får nog anse att min pump inte är så galen i alla fall, det är utetemperaturen som är galen.
SV: Galen värmepump
« Svar #21 skrivet: maj 13, 2014, 20:51:13:13 »
Drygt 2 grader upp idag......imorgon passerar vi 30 gissar jag.
SV: Galen värmepump
« Svar #22 skrivet: maj 13, 2014, 22:42:31:31 »
Mmmmm, jag ligger lite efter. Men snart är det dags för premiärdoppet. :D
I morse var jag ut och kollade tempen, 23,7 grader. Det hade bara stigit ca 0,5 grader under natten, och det är förbannat vad det tar tid. Men jag kan förstå det när VP ser ut så här.
En j...la isklump. Det jag tycker är fascinerande är att det bara är 2/3-delar som är fruset. Varför fryser inte den översta delen?
Samtidigt som jag tog bilden så satte avfrostningen igång. Efter några minuter var i stort sett all is borta, utom det längst ner.
SV: Galen värmepump
« Svar #23 skrivet: maj 14, 2014, 14:53:10:10 »
Med tanke på att Poolkungens värmepumpar ser väääääldigt lika ut G&J så gissar jag att den här tabellen
är den som gäller.
http://www.poolkungen.se/pooltillbehor/varme/varmepump/
« Senast ändrad: maj 14, 2014, 21:31:46:46 av Erik N »
SV: Galen värmepump
« Svar #24 skrivet: maj 14, 2014, 21:25:27:27 »
Verkar vara samma, fast din bild har lite mer info som också förklarar varför det går snabbt i början, även om det är kallt. VPn är ju mycket effektivare vid lägre vattentemp trots kall uteluft.
SV: Galen värmepump
« Svar #25 skrivet: maj 14, 2014, 21:34:27:27 »
Ja, det ser ju helt klart ut att vara samma. Fast det är olika skala så man får hålla på att räkna om för att verkligen veta.
Men det är ingen som har någon teori om varför det är så skarp gräns på isen 2/3-delar upp?
SV: Galen värmepump
« Svar #26 skrivet: maj 14, 2014, 21:43:18:18 »
Du kan ställa tiden mellan avfrostningar och även vid vilken temp den ska starta. Jag gissar att dina 2/3 blir något annat om du ändrar lite där. Eller så hänger det ihop med hur fläkten drar luft. Underkant på fläkten sitter väl där i krokarna av 2/3.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Galen värmepump
« Svar #27 skrivet: maj 14, 2014, 22:40:51:51 »
Jag har samma typ av VP
Och min beter sig på samma sätt som din.
När temp. är under 10 grader kan den gå hela natten utan att ge någon ting. Jag har provar att stanna den på natten och då tappar poolen ca 1 grad.
Vi startade värmepumpen 12 april och det tog 9 dygn i år från 15 till 31 grader. Normalt brukar vi starta ca 2 veckor senare och då brukar det ta ca 6 dygn.
och min fryser på precis som din.
men jag har ökat på max tiden för avfrostning.
SV: Galen värmepump
« Svar #28 skrivet: maj 14, 2014, 22:55:18:18 »
Förmodligen håller du till längre söderut än jag med tanke på temperaturen. Men när jag ser din frusna VP så blir jag än mer övertygad om att det har att göra någonting med gasen. Din kant på isen är exakt längs med ståltråden längst upp, min är ett par centimeter ovanför ståltråd nummer två. Så det skiljer rätt många centimeter.
Men det är ändå skönt att någon har ung. samma "problem" som vi med pumpen att den fryser när det går under 10 plusgrader.
