Författare Ämne: Galen värmepump  (läst 30107 gånger)
SV: Galen värmepump
« Svar #10 skrivet: maj 11, 2014, 10:18:28:28 »
Jag ska be GJ skicka över ett diagram över verkningsgraden vid olika utetemperaturer. Då kan man bilda sig en uppfattning.
Det skulle vara mycket intressant att se.
SV: Galen värmepump
« Svar #11 skrivet: maj 11, 2014, 10:23:02:02 »
Låter bra det. Har du någon kontaktperson där? Har för mig att jag läste om någon här där de inte ville svara på frågor direkt till konsument.
Nu hade vi 20,8 grader i poolen i morse, har alltså tappat en halv grad under natten. Idag kommer jag låta pumpen gå konstant hela dagen, just nu är det drygt 10 plusgrader i luften så ska vi se vilken temp jag har i poolen ikväll.
Har inte koll på formlerna när det gäller värme kontra energi i vatten så jag vet inte hur jag ska räkna för att se rimlig temp-stegring kontra tillförd energi, och hur mycket det borde bli beroende på COP.
SV: Galen värmepump
« Svar #12 skrivet: maj 11, 2014, 10:51:45:45 »
Värmekapacitiviteten för vatten är 4,18 kJoule / (kg * Kelvin).
Att höja 40 kubik vatten 1 grad kostar 46,4 kWtimmar om det sker förlustfritt.
SV: Galen värmepump
« Svar #13 skrivet: maj 11, 2014, 10:54:13:13 »
Och förlusten en dag, dygn, natt får vi fram genom att mäta tempfallet under en period (och man får ha i åtanke att denna förlustsiffra gäller för den rådande medeltemperaturen). Denna förlust är då förstås samma energi vi behöver tillföra igen + lite till för att öka tempen.
SV: Galen värmepump
« Svar #14 skrivet: maj 11, 2014, 10:54:48:48 »
Har en mailkonversation med en person på supporten.
SV: Galen värmepump
« Svar #15 skrivet: maj 11, 2014, 19:26:51:51 »
Diagram med COP beroende på lufttemp kommer ju vara intressant. Det är, i alla fall för oss med tak, med de temperaturer man har just nu då man har mest nytta av pumpen. Idag har nog solen inte hjälpt till något, har nu (ca 9 timmar senare) en temperatur på 21,9 grader.
Kommer låta pumpen stå på dygnet runt nu när det har blivit lite fler plusgrader.
SV: Galen värmepump
« Svar #16 skrivet: maj 11, 2014, 21:53:41:41 »
Med vattennivån just nu mitt i breddavloppet så har jag 37m3.
Hittade den här sidan så slipper man räkna så mycket själv.
http://www.bioenergiportalen.se/?p=5577
37000 liter
Start 21 grader
Slut 22 grader
Summa energi som behövs 43 kWh.
Vid optimal COP (24 grader lufttemp, 27 grader vatten) så ger min pump 9,2 kW. Drygt 4,5 timmar för att värma 1 grad alltså. Vilket torde tyda på att just nu med 10 grader luft så har man halva COP. Tog ung. 10 timmar för att få upp en grad.
Eller, man har ju energitapp också. Med tanke på vad man tappar på natten så borde man tappa nästan lika på dagen utan sol. Som ska ersättas, vilket är ca 22 kWh.
SV: Galen värmepump
« Svar #17 skrivet: maj 12, 2014, 09:11:16:16 »
Har inte exakt koll på temperatur, enligt min SMHI-app i telefonen var det 6 grader i natt. Kan bara se ett dygn bakåt så natten mellan lördag-söndag vet jag inte, den natten jag tappade 0,5 grader.
Hur som helst var det nog inte mycket energi man utvann i natt. Tempen var 22,2 (0,2 grader ökning) nu på morgonen 9 timmar senare. Frågan är som sagt hur mycket man tappade för att veta hur mycket man tillförde...
SV: Galen värmepump
« Svar #18 skrivet: maj 12, 2014, 18:06:11:11 »
10 timmar senare 23,3 grader. Får nog tro att allt fungerar som det ska. Med tanke på lufttemperatur och inte helt optimalt för COP så får man nog räkna med att det är här det ligger. Iom att utetemperaturen är så låg så lär man ju tappa temp (energi) förutom den som man höjer temperaturen med.
SV: Galen värmepump
« Svar #19 skrivet: maj 12, 2014, 20:13:43:43 »
Vid 10 gr luft ger pumpen 6,5kW. Ska lägga upp diagrammet när jag sitter vid en dator nästa gång.
