Författare Ämne: lågt PH och låg alkalitet  (läst 44522 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: lågt PH och låg alkalitet
« Svar #20 skrivet: maj 02, 2014, 07:09:42:42 »
Gröntonat hår ??? Detta låter mera som om du haft pH-svängningar och att du samtidigt har koppar eller mässingsdelar i dit system. VId fel pH, särskilt om det svänger kraftigt, så kan då kopparsalter i anselig mängd lösas ut och då får du en blå-grön färgton i vattnet och det lär även kunna slå sig på håret.
PH svängningar har jag inte haft bara lågt PH
Det finns inga metall delar i min pool bara plast.
och vattnet har varit klart och fint alltid.
Så jag förstår inte varför dom blir gröna.
Det är flera grannar som har pool. Dom använder samma kommunala vatten och samma typ av produkter som jag. Den ända skillnaden är att jag har pooltak och kör lite varmare och lite längre säsongen.
« Svar #21 skrivet: maj 02, 2014, 08:23:34:34 »
Vi har också problem med grönt hår på de yngre familjemedlemmarna som badar väldigt länge. Det beror inte på svängningar i ph.
Detta är diskuterat på annan plats på forumet redan, men jag konstaterar att:
1. Bland folk som simmar mycket i simhallar är detta problem väldigt vanligt.
2. Kopplingen till koppar är stark om man googlar frågan. Här finns det några små nipplar i mässing för mätvatten till kemidoseringen, i övrigt bara plast (förutom att vattnet ursprungligen tappats via några decimeter kopparrör förstås).
3. Andra säger att det inte handlar om koppar utan just klor.
Plåstret på såret är i vilketfall som helst askorbinsyra som nästan alla har i kryddskåpet. Blanda lite i vatten och skölj håret med detta.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #22 skrivet: maj 02, 2014, 09:06:01:01 »
Man skall försöka undvika koppar eller mässing i pooler, jag tror det är därför vissa får grönt hår.
Vi har aldrig sett några tendenser till grönt hår på våra ljushåriga familjemedlemmar trots att de "bott i poolen" under vissa tidsperioder.
Att kloret angriper mässingen gör även att det på sikt blir en risk för läckage/vattenskada om kopplingarna sitter så till att ett eventuellt läckage kan ge vattenskada.
En av mina kompisar hade mässingsskarvar i mark, och dessa "åts upp" av kloret, det tog många år, men som sagt, det blev läckage så småningom, inte så kul när kopplingarna låg under en asfalterad yta.
« Svar #23 skrivet: maj 02, 2014, 09:47:14:14 »
Jag chockklorar bara när bundet klor överstiger mer än hälften av fritt klor.
« Svar #24 skrivet: maj 02, 2014, 11:45:28:28 »
Ok
Hur mycket skall man ta då?
Och hur ofta?
Jag brukar nog i och för sig ta lite till när jag tänker efter kanske typ 5 dl
Jag tar 200 gram per 10.000 l vatten dvs nästan 1,5kg allt enligt info på tunnan
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #25 skrivet: maj 03, 2014, 13:48:05:05 »
1.5 kg låter lite mycket tycker jag.
på burken står det
Chockbehandling: 50-80 g per 10 m³ vatten.
Jag har ca 45m2 och då skulle det vara 225-360g
Hur som helst nu är nu är alla värde stabila. ph värdet har nog varit mycket lågt i poolen.
Och som sagt det finns inga metaldelar i poolen förutom det som finns i värmepumpen med dom skall väl förhoppnings vis inte ha inverkan på pool vattnet.
Så nu får vi se om Blondinerna får behålla sin hårfärg i sommar.
Jag skall vara super noga med ph och alk i fortsättningen.
Jag skall erkänna att jag använde 2 mätstickor på hela säsongen i fjor. Jag gick på känn 2 puckar i veckan och lite ph+ i skimmern när jag tyckte vattnet inte såg riktigt klart ut.
Man märker ju om det sticker i ögonen så är det lågt klor.
Luktar det bad hus under pooltaket så är det tid för Chockklor
Och man känner i huden när det är lågt PH, men då är det kanske super lågt.
Men jag skall säga att jag hade super fint vatten hela året i fjor. Men troligt vis lågt Ph och ev. högt klorvärde
Det är ju ganska lätt att sticka ner en sticka i vattnet en gång i veckan O0
« Svar #26 skrivet: maj 03, 2014, 13:55:00:00 »
Vilket chockklor använder du? Jag tror att det är olika mängd angiven beroende på vilket klor man använder. Jag upplever (kan vara en villfarelse) att jag får bättre resultat när jag chockar med kalciumhypoklorit. Tror att det skulle kunna gå lika bra med natriumhypoklorit, men den är inte lika vanlig. Det finns en del chockklor som är diklorisocyanursyra (har jag för mig att det heter) och den är (tycker jag) ung. lika som den man har i puckarna, triklorisocyanursyra.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #27 skrivet: maj 03, 2014, 14:21:46:46 »
Jag köper allt från flugger i Kävlinge och dom kör med produkter från Melpool.
Bra eller dåligt?
Men bra priser tycker jag.
http://www.melpool.com/home/index.php
« Svar #28 skrivet: maj 03, 2014, 15:34:07:07 »
Kör med Folkpools
Aktionchock 3kg granulat Pool
Snabblösligt granulat (pulver) för chockklorering. Används vid vårstart och inför vinterstängning samt när behov uppstår under säsongen. Bästa preparatet att snabbt återställa vattenkvaliten om du slarvat så att vattnet blivit grumligt och alger börjat växa.
Varning! Täck inte över poolen direkt efter chockklorering, vänta med detta i ungefär 1 timme för att inte materialet i överdraget skall skadas.
Dosering: 200 gr/10 kbm. Dosera viss mängd i bräddavlopp och sprid ut resterande i poolen. Lös helst upp granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering. Aktionchock kan även spridas direkt i uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.
« Svar #29 skrivet: maj 03, 2014, 17:32:24:24 »
Johan: Jag hittar inget chockklor på melpools hemsida. Det kanske finns där, men jag hittar det inte.
Nybörjare: Aktionchock är kalciumhypoklorit, samma som jag använder.
