Författare Ämne: lågt PH och låg alkalitet  (läst 44501 gånger)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: lågt PH och låg alkalitet
« Svar #10 skrivet: april 29, 2014, 14:28:21:21 »
Jag pratade med tjejen på flugger i Kävlinge idag. Hon är mycket duktig på pool grejerna.
Så nu har jag nog svaret. O0
Mjukt vatten=låg alkalinitet ( rätt stavat? Jag har dyslexi )
Hårt vatten= hög alkalinitet
och vi har mycket mjukt vatten med 0 i alkalinitet.
Jag återkommer med resultatet när jag har fått poolen stabil
// johan
Har du hällt i kalk i samband med påfyllning av poolen.
Jag har oxå mjukt vatten här i kalmar och jag brukar pytsa i kalk för att göra
vattnet hårdare och behöver sedan inte härja med alka+
« Svar #11 skrivet: april 29, 2014, 18:50:17:17 »
Vete fan om det är bra att hälla i kalk. Visserligen är det också en karbonat (alkalinitet kallas också karbonathårdhet) som är det som gör själva alkaliniteten. Kolla runt på akvariesidor, de har stenkoll på detta.
Jag använder natriumbikarbonat (bakpulver) och det står alka plus på hinken. Skillnaden mot det bakpulver du köper i affären är att bakpulvret innehåller lite citronsyra eller liknande för att få igång den kemiska reaktionen som bildar koldioxid, det som får grejerna att jäsa. Går du till ett bageri kan du nog köpa rent, för de tillsätter syran själva.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #12 skrivet: april 29, 2014, 22:27:38:38 »
Jag kör på folkpools Höjkalk. Har inte koll på
vad denna innehåller
Fel att säga att det var kalk. Utan det är Höjkalk
« Svar #13 skrivet: april 29, 2014, 22:32:30:30 »
Från Folkpools hemsida:
pH-justering, Höj Alkalinitet och Höj Kalk
Dessa produkter består av basiskt respektive surt pulver som justerar poolvattnets pH-värde. Produkten Höj Alkalinitet är viktig för rätt alkalinitet i vattnet för att undvika att inte pH-värdet skall hoppa upp och ned.
Med Höj Kalk kan du förebygga en låg kalkhalt, vilket kan skada betongpooler.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #14 skrivet: april 29, 2014, 23:15:22:22 »
Johan, en liten headsup. Jag trodde jag också hade stor avdunstning tills  magkänslan sa att detta inte kunde stämma. Läckage på inloppet var sanningen. När det är fixat är "avdunstningen" inte mätbar. Har också pooltak och 31 i vattnet....
Jag har funderat mycket på om jag har läckage.
Men under vintern så är vatten ytan över inloppen. Och då försvinner inte det något vatten alls under hela vintern så inlopp och lampor är täta.
och när jag körde poolen utan värme i nästan en hel månad försvann inget vatten. Men när poolen är varm försvinner det så en viss avdunstning måste finnas. I och för sig så busar ungarna rejält i poolen så även dom stänker ut en del.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2014, 20:42:09:09 »
Så ja nu är alla värde rätt O0
2.5 kg alkalinitet + och ca 3 kg ph+
Jag har även backspolat filtret i dag.
Nu hoppas jag poolens värde skall hålla sig stabilt.
Vi har även haft problem med att några ljushåriga tjejer har fått en lite grönare färgton på håret.
Och det är inte så populärt kan lag berätta  ;D
Kan det ha med att jag har haft lågt ph?
Hur gör ni med chock klor?
Jag brukar ta 2-3 dl var 3-4 vecka
Och jag häller det direkt i skimmern.
Är detta rätt eller skall man blanda det i vatten i en hink och sedan sprida det jämt i poolen. Eller går det lika bra i skimmern?
« Svar #16 skrivet: maj 01, 2014, 23:42:43:43 »
2-3 dl ? det blir ju ingen riktigt chock
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #17 skrivet: maj 02, 2014, 00:21:57:57 »
Ok
Hur mycket skall man ta då?
Och hur ofta?
Jag brukar nog i och för sig ta lite till när jag tänker efter kanske typ 5 dl
« Svar #18 skrivet: maj 02, 2014, 01:28:03:03 »
Gröntonat hår ??? Detta låter mera som om du haft pH-svängningar och att du samtidigt har koppar eller mässingsdelar i dit system. VId fel pH, särskilt om det svänger kraftigt, så kan då kopparsalter i anselig mängd lösas ut och då får du en blå-grön färgton i vattnet och det lär även kunna slå sig på håret.
« Svar #19 skrivet: maj 02, 2014, 06:29:25:25 »
Jag använder bara chockklor när jag startar poolen på våren och när jag stänger den på vintern. Under badsäsongen kör jag bara med multiklorpuckar.
