Författare Ämne: lågt PH och låg alkalitet  (läst 44499 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« skrivet: april 26, 2014, 12:22:52:52 »
Jag har kört poolen i 5 år och har ett återkommande problem.
PH och alkaliteten blir ständigt låg. <dontkn>
Jag matar poolen med PH+ och Alkalitet+ varje år.
Jag vet att alkaliteten måste vara rätt för att ph värdet skall stämma och att ph måste vara rätt för att kloret skall fungera.
Jag har alltid klart och fint vatten.
Jag har pooltak och ca 31 grader i poolen så jag förstår att det går mycket klor. Jag brukar lägga en puck i skimmern var fjärde dag och då brukar klor värdet ligga rätt.
När alla värde är bra brukar det ta ca en månad sen är alkaliteten och ph låg men poolen klar och fin.
Vad är det som händer?
Är det fler som har detta problemet?
Sänker puckarna ph skall man kanske prova att klora med granulat istället?
/johan
SV: lågt PH och låg alkalitet
« Svar #1 skrivet: april 26, 2014, 14:11:49:49 »
Läs här:
http://www.pahlen.se/poolkemikalier/poolkemikalier.html
Välj kanske en klortyp som höjer ph?
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: april 27, 2014, 00:32:58:58 »
Ja se där O0
Det var som jag trodde. Klor puckarna sänker ph
Skall kanske köra en puck varannan gång och granulat varannan gång.
Får prova med det.
Hur gör ni andra som har tak och pool över 30 grader.
« Svar #3 skrivet: april 27, 2014, 00:42:56:56 »
Vi har inomhuspool och autodosersystem för flytande klor och saltsyra. Pooltemperaturen brukar ligga runt 29-30 men visst kör vi upp lite högre ibland, när vi vill bada extra mycket eller skall ha poolparty eller så. Flytande klor (natriumhypoklorit) höjer alltid pH. Därför måste vi sänka pH med saltsyra. Systemet doserar de två kemikalierna automatiskt. Alkalinitet har vi aldrig ens brytt oss om att mäta, har ingen aning om vad den ligger på, men så länge som vi kan hålla ett stabilt pH så varför skall vi bekymra oss över alkaliniteten ?
Utloggad matez
« Svar #4 skrivet: april 27, 2014, 01:02:06:06 »
Jag har aldrig heller kollat alkaliteten på vattnet. Kollar bara pH-värde (justerar vid behov) och tillsätter veckoklorpuckar. Mina puckar från Nitor sänker inte mitt pH-värde märkbart iallafall.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: april 28, 2014, 12:07:57:57 »
Hej! Oftast behövs inte alka kollas men får man problem med att
man slår i typ ph - om man har för högt ph värde och då talar jag om rätt
små mängder och ph värdet flyger iväg ner för detta då brukar det vara alka
som är ur balans. För det finns ingen buffert i vattnet då. Hade enorma problem
för ett par år sen (regnig sommar tror jag var orsak med mycket regnvatten).
Roland 8)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: april 28, 2014, 18:25:51:51 »
Jag får också justera alkalitet då det i stort sett är "O" i vattnet här jag bor, och då blir Ph värdet mycket ostabilt. Har bara erfarenhet med en halv säsong, men det kändes som att alkaliteten var rett stabil när jag hade justerat denna vid uppstart. Jag trodde detta skulle vara ett rett så stabilt värde jämfört med Ph, klor m.m.
« Svar #7 skrivet: april 28, 2014, 20:05:22:22 »
Risk för att vara messerschmitt, men det heter alkalinitet. Ofantligt mycket lättare att hitta trådarna när man söker om man skriver rätt.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #8 skrivet: april 29, 2014, 00:31:56:56 »
Jag pratade med tjejen på flugger i Kävlinge idag. Hon är mycket duktig på pool grejerna.
Så nu har jag nog svaret. O0
Mjukt vatten=låg alkalinitet ( rätt stavat? Jag har dyslexi )
Hårt vatten= hög alkalinitet
och vi har mycket mjukt vatten med 0 i alkalinitet.
Det betyder att var gång jag fyller på vatten så sänker jag alkaliniteten.
Och efter som jag kör poolen ganska varm så har jag stor avdunstning.
Och när alkaliniteten är låg så sjunker ph fort efter ph+
Detta låter ju som detta kan stämma.
Så nu har jag jobbat med akla+ idag
Hon sa även att man skall inte ta mer än ett halvt kg åt gången sen vänta ett par timmar innan man mäter och ev tar mer. För vattnet kan inte ta åt sig mer på en gång och då slänger man ju pengarna i sjön. Jag har tillsatt 2.5 kg idag och nu är det uppe i ca 100 så om det är stabilt imorgon går jag på ph på samma sätt max ett halvt kg och sedan vänta några timmar.
Jag får nog tillsätta lite alka+ varje gång jag fyller på poolen.
Och hon sa att det finns puckar som sänker ph och chock klor som höjer men deras produkter är ph stabila och skall varken höja eller sänka ph
Jag återkommer med resultatet när jag har fått poolen stabil
// johan
« Svar #9 skrivet: april 29, 2014, 09:21:54:54 »
Johan, en liten headsup. Jag trodde jag också hade stor avdunstning tills  magkänslan sa att detta inte kunde stämma. Läckage på inloppet var sanningen. När det är fixat är "avdunstningen" inte mätbar. Har också pooltak och 31 i vattnet....
