Författare Ämne: Dagstemp 2014  (läst 45536 gånger)
SV: Dagstemp 2014
« Svar #30 skrivet: april 30, 2014, 23:10:19:19 »
Ja, jag kanske uttryckte mig klumpigt och felaktigt. Då det ska vara 800 fritt "bakom" och på sidorna av värmepumpen är det lättast att ha den sidan utåt. Min pump är inte 800 från vägg. Om jag däremot vänder på den så kan den vara väldigt nära väggen utan problem anser jag, dock så står det i montageanvisningen att det ska vara 500 på den sidan. Fattar inte varför.
Ett sånt montage blir det den gången jag bygger ny bod. Vet dock inte vilket år det händer.
« Senast ändrad: april 30, 2014, 23:14:00:00 av Erik N »
Ducati916
Ducati916
SV: Dagstemp 2014
« Svar #31 skrivet: maj 01, 2014, 18:26:32:32 »
27 April 19 grader utan VP:n, 29 April 28 grader med VP:n.
Pooltak ifrån Pooltaksspecialisten är rena guldgruvan för uppvärmingen. Förra året gick värmepumpen 160 timmar...det är en Luxilama 9kW .
SV: Dagstemp 2014
« Svar #32 skrivet: maj 05, 2014, 17:19:01:01 »
Ja den temperaturstegringen har inte vi i alla falll... Har varit i Falun över helgen, pumpen har fått sköta sig själv via tiduret. Mycket besviken när jag kom hem och tempen bara var 21 grader i poolen.
Det är inte pumpen det är fel på Erik, det är stället du bor på! Jädra köldhål.
Jo, så är det. Tjock is på bilen i morse, kollade aldrig termometern så jag vet inte hur många minusgrader det var.
Kollade alla värden på pumpen nu när jag kom hem från jobbet.
A=22, b=23, C=-1, d=64 och E=11. Jag tycker att det ser rätt ut. Vred bypass-ventilen en aning mer mot öppet läge så mer vatten ska ledas förbi värmepumpen, hoppas att komma upp till två graders skillnad mellan in och ut på den.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #33 skrivet: maj 05, 2014, 18:00:08:08 »
Jag har en dialog med G&J för att förstå varför min pump blåser säkringar då och då. I samband med det föreslogs att tempdiffen ska pendla mellan 0 och 1 (diffen mellan A och b), dvs G&J anser att mest effektivt är det om diffen är under en grad. Jag har således ökat flödet genom pumpen en smula, låg på 2 graders diff tidigare.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #34 skrivet: maj 05, 2014, 18:12:33:33 »
Borde de skriva i manualen tycker jag. Så här står det:
----8<----
Injustering av bypass
För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande:
1. Låt alla ventiler vara öppna
2. Kontrollera in- och utloppstemperaturerna, parameter A och b på displayen. Se avsnitt 3.
3. Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader
----8<----
Får väl stänga bypass lite igen då.
« Senast ändrad: maj 05, 2014, 21:31:36:36 av Erik N »
Utloggad Stroker
SV: Dagstemp 2014
« Svar #35 skrivet: maj 05, 2014, 18:41:42:42 »
jag har kört en vecka och det har varit tungt. kallt både natt och dag här nere i södern trots sol (Arlöv) och poolen har stigit dagtid några grader. Idag och igår hade vi i alla fall 25 grader så nu badar entusiasterna (inte jag alltså) och solfångaren har för första gången kopplats in? Lte  sicaflex marintätning i läckorna som vanligt men känner att det är P.G. Ja har mellan en och två grader skillnad mellan in och ut på vp. med halvstängd bypass. Första året med vp så lite spänd är jag. From idag så slutar jag dock köra nattetid.  har gjort av med total 670 kw på tio dagar inkl hushålls el som brukat ligga på 7-10 tusen kw per månad. men då har pumpen stnkat på oavbrutet dygnet runt.
Utloggad Per Thermopool
SV: Dagstemp 2014
« Svar #36 skrivet: maj 05, 2014, 21:03:59:59 »
Bara för att testa så lät jag den vara på under natten. Avfrostningen verkar inte vara tillräckligt tilltagen eller så var det för kallt i natt. Dessutom blev det bara en grad till upp så det var inte värt elkostnaden. I morse hade vi alltså 19 grader i poolen.
En fråga om ljudet. Har en lika som er och tycker den låter ganska så mkt från den nätade delen. Jag antar att det är från kompressorerna(?) själva utblåset är nästan som ljuv musik.
Vad tycker ni andra som har samma lika?
SV: Dagstemp 2014
« Svar #37 skrivet: maj 05, 2014, 21:33:49:49 »
Eftersom den hamnar bakom taket tycker jag inte att jag hör den så mycket. Kan ju ha att göra med att min är vänd in mot boden. Tycker cirkulationspumpen hörs mer, trots att den är inne i boden. Men ingen av dem störs vi av, de är tillräckligt tysta när man kommer på lite avstånd.
Utloggad Rasmus
SV: Dagstemp 2014
« Svar #38 skrivet: maj 05, 2014, 21:42:39:39 »
Tycker inte heller att den låter så mycket och framförallt är det ett ganska så mjukt och behagligt ljud så man tänker inte på det så mycket.
GullbergJansson PACW1V-15
SV: Dagstemp 2014
« Svar #39 skrivet: maj 06, 2014, 12:13:52:52 »
Börjar fundera på om inte min pump har gått sönder. Men fattar inte hur i så fall. Enligt värdena på pumpen ser allt rätt ut, A=22, b=23, C=-1, d=64 och E=11. Men det blir inget kondensvatten. Har inget minne av att det har hänt tidigare när jag kört. Eller så är luften extremt torr just nu.
Senaste två nätterna har det varit rejält med minusgrader i alla fall, så man tappar en till två grader på natten.
