Författare Ämne: Dagstemp 2014  (läst 45520 gånger)
Utloggad Guinness
SV: Dagstemp 2014
« Svar #20 skrivet: april 29, 2014, 16:35:06:06 »
Nej Pumpen står helt rätt, lamellerna mot väggen och fläktutblås utåt från väggen.
Folkpool 9 x 4,5m med nyinstallerad HYDRO-PRO 13 VP
Utloggad Jocke1897
SV: Dagstemp 2014
« Svar #21 skrivet: april 29, 2014, 18:00:27:27 »
Startade upp pumpen i torsdags eftermiddag på 11 grader o är nu uppe i 28grader, hade 27 igår o tappade en grad över natten med allt avstängt.
Trodde det skulle sjunka mer över natten..
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
SV: Dagstemp 2014
« Svar #22 skrivet: april 29, 2014, 18:18:39:39 »
Står inte pumpen på fel håll. Lamellerna skall väl peka ut från väggen inte in mot den, eller?
Jo, egentligen gör den det. Placeringen blev så och det blev enklare med rördragning. För att kompensera lite så har jag dragit ut den från väggen så mycket jag kan.
Guinness, G&J har utblåset uppåt. Min pump står egentligen 180 grader fel.
Hoppas att jag kommer till skott med bygge av ny, isolerad bod och då kommer jag se till att bygga så att pumpen kan stå rätt.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #23 skrivet: april 29, 2014, 21:54:47:47 »
Det är inte pumpen det är fel på Erik, det är stället du bor på! Jädra köldhål.
Jag brukar kalla det för lilla sibirien. Kallt som fan vintertid, det kan skilja mellan 5-10 grader (vi har kallare) än ute vid stora vägen 1 km bort. Händer ofta att man skrapar rutan, åker hemifrån. Sedan när man kommer ut där det är varmare är bilen så mycket kallare att det blir is på rutan en gång till och man får stanna och skrapa igen.
Sommartid kan det bli olidligt varmt, vi kroknade så mycket på värmen (vi har ofta mer än 30 grader i sovrummen på övre plan sommartid) att vi började leta annat boende. Men när vi inte hittade det så byggde vi pool i stället.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #24 skrivet: april 30, 2014, 08:06:07:07 »
Den bästa lösningen på för varmt inne är att installera bergvärme med frikyla. Det blir inte billigt men troligen billigare än att flytta. En jobbarkompis byggde nyligen nytt hus med bergvärme och frikyla. Den lagom kylda luften leds från en värmeväxlare på vinden till ett stort tilluftsdon i taket på sovrummen på övervåningen.
Det var väldigt mycket strul med installationen men när allt blev löst så fungerar det perfekt.
En billigare lösning är en luft/luft värmepump som kan kyla.
Hur går det att sova i poolen?
SV: Dagstemp 2014
« Svar #25 skrivet: april 30, 2014, 09:35:30:30 »
Att installera kyla är en dröm, finns inga ekonomiska medel till det just nu bara. Poolen kan man svalka sig med på dagen när det är varmt, på kvällen innan man går och lägger sig (om det är varmt) så kan man ta ett kvällsdopp och kyla ner sig lite.
Utloggad Rico
SV: Dagstemp 2014
« Svar #26 skrivet: april 30, 2014, 17:41:27:27 »
Har inte satt igång värmepumpen än.
När solen lyser går tempen upp med ca 1 grad/dag och idag toppar tempen på 22 grader!
Med andra ord pool tak är bra O0
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #27 skrivet: april 30, 2014, 19:42:51:51 »
va???? jag har en sån insug sker på sidan utblåset är rakt upp,   :)
SV: Dagstemp 2014
« Svar #28 skrivet: april 30, 2014, 21:46:06:06 »
Se mitt svar tidigare, den står fel.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #29 skrivet: april 30, 2014, 22:56:41:41 »
Var i manualen sid 9; framgår detta,  det viktiga är rätt avstånd för luftintaget utblåset är som sagt rakt upp http://www.gullbergjansson.se/support/manualer/
