Författare Ämne: Dagstemp 2014  (läst 45521 gånger)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2014
« Svar #11 skrivet: april 26, 2014, 22:04:13:13 »
Startade upp förra helgen och det har ökat från 4 till 22 grader. Går lite halvtrögt nu pga minusgrader på nätterna. Årets premiärdopp blir nog i morgon!  :D
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
SV: Dagstemp 2014
« Svar #12 skrivet: april 26, 2014, 22:12:31:31 »
13 grader i går när jag satte igång pumpen, och nu är det 19, så det lutar åt premiere i morgon,
OM jag lyckas få ner alkaliniteten,   vi har 320 i dricksvattnet, så det kommer att gå några kilo ph - för att få ner de
SV: Dagstemp 2014
« Svar #13 skrivet: april 27, 2014, 20:38:31:31 »
Slangen har legat i och fyllt sedan igår mitt på dagen, har varit upptagen på annat håll under helgen så den har fått ligga och rinna lite lagom. Fick väl fylla i ca 5 kubik då vi sänkt en bit under inloppen.
Satte igång maskineriet och konstigt nog verkar det inte läcka i år. Kan bero på att vi startat senare än de två föregående åren och vattnet är varmare. Har inte stoppat i någon egen termometer, men värmepumpen säger att vattnet är 16 grader. Otroligt att det är klart fortfarande, har inte haft i något extra klor sedan chockkloreringen innan stängning förra året. Ska låta pumpen gå ett tag och röra om vattnet, sedan ska jag mäta alla värden innan jag stoppar klor i klorautomaten för första gången.
Utloggad Charlotte i Linköping
SV: Dagstemp 2014
« Svar #14 skrivet: april 27, 2014, 21:02:44:44 »
Vi har 12-13 grader i vår pool, satte igång värmepumpen igår men det gick en säkring inatt så det stod still. Och på nätterna har vi fortfarande kallt ute trots sommarvärme dagtid. Vi har fått i ordning mycket annat nu i alla fall! Pooldäcket är klart och snart är staketet runt fixat också! Har chockklorerat men inte kollat värden ännu.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #15 skrivet: april 27, 2014, 21:30:12:12 »
Vi kör bara vår pump normalt mellan 8 och 20 i halvtimmesintervaller. Just nu har jag dock en extra halvtimme på natten då det t.ex. torsdag, fredag och lördag morgon var ett flertal minusgrader här. Så den kommer bara att köras (värmepumpen) under dagtid då det är varmt. Testade nu på kvällen, är bara några plusgrader, den gick över till avfrostning ganska snabbt.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #16 skrivet: april 29, 2014, 12:57:29:29 »
Bara för att testa så lät jag den vara på under natten. Avfrostningen verkar inte vara tillräckligt tilltagen eller så var det för kallt i natt. Dessutom blev det bara en grad till upp så det var inte värt elkostnaden. I morse hade vi alltså 19 grader i poolen.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #17 skrivet: april 29, 2014, 14:13:10:10 »
Det är inte pumpen det är fel på Erik, det är stället du bor på! Jädra köldhål.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Dagstemp 2014
« Svar #18 skrivet: april 29, 2014, 14:35:38:38 »
Startade upp poolen i Kalmar igår och körde pump och värmare från kl 17-22
sedan i morse kl 6- nu..
startade i morse på 10grader.. har stigit 2grader fram till nu.. 12 friska grader.
Får se om jag kör dygnet runt eller ligger kvar mellan 6-22
Utloggad Rasmus
SV: Dagstemp 2014
« Svar #19 skrivet: april 29, 2014, 14:38:24:24 »
Står inte pumpen på fel håll. Lamellerna skall väl peka ut från väggen inte in mot den, eller?
GullbergJansson PACW1V-15
