Författare Ämne: Dagstemp 2014  (läst 45546 gånger)
SV: Dagstemp 2014
« Svar #40 skrivet: maj 06, 2014, 20:59:35:35 »
det blir inget kondensvatten här heller (tittade just nu, helt torrt). Jag tror man lurar sig lite på dygnsmedlet. Soligt och fint men det är kallt. Jämför jag med dygnsmedlet första halvan av september förra året så var medlet här i krokarna 14 grader. Nu är det hälften.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #41 skrivet: maj 06, 2014, 21:06:54:54 »
Måste vara torr luft så att ingen fukt fälls ut. Men jag har annat märkligt också. Jag kan stänga bypass helt och ändå visar den 1 grad mer på ut än in i VP. Trycket på filtret ökade med 0,05 bar (från 0,7 till 0,75). Det rör sig i vattnet i alla fall vid inloppen, frågan är om jag har tappat mycket flöde med min nya rördragning.
Frågan är hur man mäter det.
Utloggad matez
SV: Dagstemp 2014
« Svar #42 skrivet: maj 07, 2014, 17:36:55:55 »
Jag har bara min cirkulation igång och fina vattenvärden. Dock varken vp eller bubbelplast på. Hade 13 grader vid påsk när det var så fint, idag visar tempen knappa 9. Inget finväder, så lär nog dröja nån vecka till innan igångstart av vp.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Per Thermopool
SV: Dagstemp 2014
« Svar #43 skrivet: maj 07, 2014, 17:51:20:20 »
Första året med pool och såklart då också med GJ 9,2 kw VP:n. Varför vill man ha 1-2 grader differens i VP:en? Kan man inte köra på full ös med allt vatten in och inte ha diff. alls, eller blir den inte effektiv då?
Per
SV: Dagstemp 2014
« Svar #44 skrivet: maj 08, 2014, 21:06:02:02 »
Tycker inte heller att den låter så mycket och framförallt är det ett ganska så mjukt och behagligt ljud så man tänker inte på det så mycket.
Ska försöka hitta något ställe där jag kan lyssna på en uppsatt pump.
Tack för svaren
SV: Dagstemp 2014
« Svar #45 skrivet: maj 15, 2014, 08:51:45:45 »
VP var avstängd i natt, tappade en grad. Gick från 26,5 till 25,5. Och gissa varför man tappar så mycket. Förbannad j..la frost!
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2014
« Svar #46 skrivet: maj 15, 2014, 20:33:08:08 »
Startade pumpen för 4 dagar sedan då med 10 gradigt vatten och en ute temp på 7-9 grader och runt 0:an på nätterna. I skrivande stund har jag 22 grader!!! Väldigt bra värmepump måste jag säga som har värmt 3 grader per dag (har bara haft den på dagtid) trots det kalla vädret. Nu kommer värmen i morgon så jag hoppas det går att bada då.
SV: Dagstemp 2014
« Svar #47 skrivet: maj 15, 2014, 20:56:43:43 »
Med en dag varmt så har vi passerat 30 så imorgon börjar pumpen köra på deltid igen....när vi nått 31. Och jag kan börja bada.
Utloggad zlat4n
SV: Dagstemp 2014
« Svar #48 skrivet: maj 21, 2014, 09:48:01:01 »
Sen start i år, Men efter 14 grader i lördags hade jag 27 grader imorse  <love>
Hoppas på att nå 30 till helgen så man kan äntligen kan få bada igen!  <antman>
SV: Dagstemp 2014
« Svar #49 skrivet: maj 21, 2014, 10:44:01:01 »
Vi startade i lördag, 8 grader då, nu är det drygt 20 grader. Se livegraf i min signatur, klicka på bilden för att förstora.
(Att tempgivaren visade mer innan start är för att den sitter inne, före poolvärmeväxlaren)
Värmer dygnet runt med 8 kW värmepump, men man ser på grafen tydligt att solfångarna och den transparenta pooltäckningen genererar extra värme på dagarna.
