Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425705 gånger)
Utloggad Nilssonspool
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #280 skrivet: april 24, 2015, 22:52:20:20 »
Vi bar 400x400x40mm....de var tunga nog. Iallafall efter en hel dags bärande. Ska ni ha hårdfog?
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #281 skrivet: april 24, 2015, 23:07:14:14 »
Ja, vi ska testa romex fog.
Jag har inte läst så noga ännu, men vi har fått hem 10 säckar sand med 2 tillhörande flaskor till varje säck?
Vi har lagt stenen med ca 6 mm mellanrum för det var tydligen en rekommendation med bredare mellanrum.
Vi får se...hoppas det funkar annars så har man lagt          10 000kr på några säckar sand.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #282 skrivet: april 24, 2015, 23:35:41:41 »
:) Tack, det har varit ganska bra tempo ett tag nu, men nu ska min fru åka till USA en vecka, då blir det förmodligen inte mycket gjort.
Står hon med piska annars alltså?
« Svar #283 skrivet: april 25, 2015, 12:38:23:23 »
Nja, det det går ju att tyda på två sätt: antingen som ovan, piskvarianten... eller att det är hon som verkligen gör jobbet medan Poolersw bara leder och övervakar det hela.... :) I båda fallen blir det ju stopp om hon reser bort.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #284 skrivet: april 25, 2015, 20:18:42:42 »
 ;D Jag borde kanske förklarat .....vi har 2 tjejer ( 6 och 4 år)
....som hatar när deras pappa tar på sig snickarbyxorna och går ut. Givetvis går det göra småsaker när dom är med, men att tro att man ska hinna med något rejält, är helt fel, jag blir mest stressad.
Så är det hemma hos oss....så vi får se vad som händer under kommande vecka.
Det är nog mest jag som piskar mig själv.  ;)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #285 skrivet: maj 04, 2015, 22:29:29:29 »
 >:( Nu har vi nog råkat ut för det alla poolägare fruktar mest....läckage. Som tur var så var det ett stort läckage, så jag behövde aldrig spekulera....även om jag först inte ville tro vad som hänt.
I fredags kväll slängde jag i två slangar för att fylla upp poolen till rätt nivå, efter några timmar ca kl 21.00 gick jag ut i mörkret också stängde av vattnet och tyckte mig se att vattnet nått upp till ca halva skimmern...perfekt. Morgonen efter så blev jag rätt paff....nu var vattennivån i jämnhöjd med lägsta nivån på skimmern......hade jag sett fel i mörkret. Fyllde på mer vatten och drog igång cirkulationen en liten stund.....
Vid lunchtid hade nivån åter sjunkit ....ca 3 cm....på några timmar. Kunde inte se något vatten som försvann vid de båda skimmerna.....utan det skulle kunna vara någon av de 2 lamporna i trappan eller något inlopp. Kunde inte se var vattnet läckte ut....men testade karamellfärgstricket....det syntes direkt att det läckte ut vatten vid ett inlopp.
Efter ca 30 min grävande så nådde jag ner till inloppet och dess slangar...det var riktigt blött och det kom mycket vatten hela tiden .....jag hade räknat med att finna en läckande koppling, men vatten kom inifrån poolstommen.....inget kul scenario. När jag satt pluggar i inloppen, så sågade jag bort en bit slang för att komma åt....och då kunde jag konstatera att ingjutningsröret var knäckt ca 10 cm in i poolstommen. Marktrycket med sättningar och grävmaskiner som kört över pemslagen har helt enkelt brytit av röret efter betonggjutningen inne i stommen.
 <hmm> Först tänkte jag att det var dags att ta fram den stora slagborren och bila bort hela röret och och gjuta och plasta igen.....ingen kul tanke....möjligen badbart till semestern. Efter att ha tittat på det knäckta ingjutningsröret en stund, så kom jag fram till några mycket mer positiva alternativ...och har dagsläget bestämt mig för att limma in en 50 mm pvc poolslang rakt in i ingjutningsröret och hoppa över klämkopplingen i denna ända.....men sedan dra slangen rakt ut till nästa klämkoppling.
Jag har beställt ett lim Griffon 05 som ska kunna limma både ABS och PVC plast.
Vad tror ni....kan det funka?
« Senast ändrad: maj 04, 2015, 22:33:08:08 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #286 skrivet: maj 04, 2015, 22:38:27:27 »
 <love> Nu har min älskade fru äntligen kommit hem från USA.....viket är bra för poolbygget. Lite småfix har dock hunnits med....förutom att identifiera och stoppa poolläckaget.
I söndags så "stänkte" vi ena sidan av muren, kommer slammas under veckan. Jag har också hunnit med att testa olika sorters belysning på muren ....gjorde en tillfällig inkoppling för att se hur det kommer se ut.
Till kommande helg, ska det förhoppningsvis läggas mer stenplattor.  O0
« Senast ändrad: maj 04, 2015, 22:48:59:59 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
« Svar #287 skrivet: maj 05, 2015, 08:44:39:39 »
Trist men ack så bekant syn. Detta verkar dock lite knepigar att fixa än hos mig.
Du har ju hela friggoblock - är själva inloppen ingjutna ändå?
Limma mjuk pvc-slang borde funka och den kan ju även klämmas i klämmkopplingen.
Lägg den i en liten sväng så att ytterligare rörelser kan tas upp.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #288 skrivet: maj 05, 2015, 09:55:23:23 »
Vad härligt det låter! Skönt med lite glädje i eländet... Du verkar dock inte vara typen som ger upp för en sådan liten motgång  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #289 skrivet: maj 05, 2015, 15:29:10:10 »
Hej, har precis fått igång min belysning tycker att den påminner om din med mur och pooltak ser mycket bra ut......//Peter
