Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425799 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #400 skrivet: november 14, 2015, 19:30:36:36 »
Det har varit lite lugnt på byggfronten sista tiden pga utlandssemester och mycket annat att stå i, samt att jag gick och väntade på en plåtslagare som aldrig dök upp.
Nu ska jag försöka köra på lite igen....samt att uppdatera med lite nya bilder från poolområdet.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #401 skrivet: november 17, 2015, 21:17:17:17 »
Hej.
Jag undrar lite över vinterstängningen. Hur gör man med saltklorinatorna, ffa den där "kännarsaken", ska den kopplas bort, vara kvar, eller vad?
Tips om vad som ska göras hade verkligen uppskattats, känns som ett nästan lika stort projekt att stänga poolen som det var att bygga den.
Tjälldén poolelement - 6x3 med lågdel, trappor och sittbänk.
Plastad med ISO-Polyester.
Zodiac saltklorinator Tri Pro 18 Mid Pro
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #402 skrivet: november 24, 2015, 20:28:03:03 »
Hej.
Står ganska lite om vinterstängning i manualen, men det enda jag gjorde förra hösten var att ta in givarna samt att bryta strömmen.
Kom dock ihåg att det första du gör på våren är att kalibrera om alla inställningar om du inte vill ha ut en 20 liter pH sänk i poolen, vilket jag fick i våras.
« Senast ändrad: november 24, 2015, 23:11:54:54 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #403 skrivet: januari 03, 2016, 09:37:58:58 »
Pool och bygg planerna har för det mesta flutit på ganska bra, men leveransförseningar av kalksten och takpanel gjorde att det blev en hel del förseningar under november och december.
Planen var att kunna sitta i vår nya vinterträdgård på nyårsafton.
Så här såg det ut 2 dagar innan nyår. Min fru var nog inte helt övertygad om att det skulle funka att sitta där. ;)
« Senast ändrad: januari 03, 2016, 10:39:20:20 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #404 skrivet: januari 03, 2016, 09:48:52:52 »
Vi kunde sitta där till slut, med lite tyg i taket och plast på golvet och en massa ljus....så blev det riktigt mysigt.
Hela familjen är nog ganska överens om att vi kommer få ett nytt favorit rum när allt är på plats. Nu är det takpanel och läggning av kalksten som gäller, sedan montering av braskamin i hörnan som vi klädde med grov ölandssten.
Den första bilen är tagen på den nya pardörren som vi monterade in för att skapa en bra passage från huset.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #405 skrivet: januari 03, 2016, 09:59:18:18 »
Mysigt med mycket ljus och en utebrasa :).
Tända poolen på vintern är minst lika mysigt som att ha den tänd på sommaren.
« Senast ändrad: januari 03, 2016, 10:02:49:49 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #406 skrivet: januari 05, 2016, 14:21:39:39 »
Ser riktigt mysigt ut med tänt i poolen.
Måste få fråga, vad gjorde du som vinterstängning?
Uppenbarligen har du lamporna kvar i sina hål, så hur mycket sänkte du vattnet?
Känns som om vi har överarbetat vår, vi bor ju i Skåne, så väldig kallt blir det sällan.
Kan man verkligen inte ha vattnet kvar i poolen om man har bubbeltäcke och pooltak?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #407 skrivet: januari 09, 2016, 09:42:07:07 »
Ang poolstängning och vattennivå mm. Vi har gjort lite olika med lamporna och har väl inte hittat helt rätt ännu.
Men i år lät jag lamporna sitta i för att kunna tända även på vintern. Förra året fick vi ingen is under taket alls, det är det dock i år, vilket inte känns så bra, då det bara är ca 5 cm vatten ovanför lamporna. Hade det inte varit för vår jetswim, så hade jag inte behövt sänka vattennivån så mycket och då hade jag inte behövt vara orolig, men nu finns det risk att isen skulle kunna spräcka dem. Jag har funderat på att binda en tyngd i varje lampa och sänka ner dem till botten, men just nu känns det inte som ett kul arbete. ;)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #408 skrivet: februari 13, 2016, 09:02:08:08 »
Sista veckorna har det blivit mest inomhusarbetare, sätta all panel dra den sista elen och nu är jag inne på slutfasen då det gäller vinterträdgården.
Igår flytspacklades golvet och i veckan ska det på hyvlad kalksten.
Sedan är det bara braskaminen och lite belysning som återstår...sedan är det ju alltid lite småfix som lätt glömmer bort.
Sedan ska det givetvis inredas, jag har en bild av hur jag vill ha det, men det verkar inte vara den bilden min kära fru
har, så vi får se om jag kan blidka henne  <love>.
« Senast ändrad: februari 13, 2016, 09:07:29:29 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #409 skrivet: februari 20, 2016, 15:04:43:43 »
Passar på att uppdatera tråden lite, inget mysigt väder att vara ute i, det snöar och regnar från sidan.
Så här blev kalkstensgolvet, har precis torkat av det med såpa och vatten. Vi ville ha ett golv som gav ett lite ruffligt intryck, så känslan ska kännas lite mer som utemiljö.
Vi är rätt nöjda med denna hyvlade kalksten. :)
Vår yngsta tjej har precis provsprungit rummet och det kändes bra sa hon.
Jetswim 5.5 hk
