Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425770 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #390 skrivet: augusti 16, 2015, 21:42:23:23 »
Fick en hel del fixat i helgen, förutom inmonteringen av det stora glaspartiet, så hann jag skruva dit det sista Cederträt samt Olja det en gång till.
Jag hann även med att måla den lilla muren 2 gånger med silikatfärg.
« Senast ändrad: augusti 17, 2015, 12:37:54:54 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #391 skrivet: augusti 16, 2015, 22:21:36:36 »
Verkligen stilrent och smakfullt! Gratulerar till ett snyggt genomfört projekt O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #392 skrivet: augusti 22, 2015, 21:36:41:41 »
Tack för dom orden, ja det känns bra att vara så här långt.
Imorgon ska jag börja riva vår balkong för att göra plats för vår vinterträdgård med soldäck ovanpå.
 <sol>
PS! Vilket väder det varit idag, det blev många timmar i poolen.
« Senast ändrad: januari 27, 2016, 13:56:53:53 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #393 skrivet: augusti 23, 2015, 21:38:33:33 »
Idag rev jag hela vår befintliga balkong med undertak.
Min bror kom förbi på morgonen och hjälpte mig att lyfta bort balkongens järnräcke... även denna gång fick grävaren hjälpa till.
Efter att ha kört hårt några timmar så såg det ut som ett bombnedslag.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #394 skrivet: september 05, 2015, 14:48:47:47 »
Det har varit några intensiva veckor på jobbet, men nu är jag iallafall lite på G med vinterträdgården. Hoppas hinna få dit glaspartierna i helgen. Just nu ligger det bara vanlig takpapp på taket, men det ska även svetsas takduk för att det ska bli tätt. (Ville egentligen ha bandad plåt men det är lite för lite lutning.)
Till våren blir det trallgolv och balkongräcke ovanpå alltihopa.
« Senast ändrad: oktober 17, 2015, 06:49:01:01 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad borg-nilsson
« Svar #395 skrivet: oktober 07, 2015, 17:18:03:03 »
Vi gjorde en liknande poollösning (Tjäldenblock och polyester) i år och nu börjar vi närma oss vinterstängning. Hur har ni gjort? Antar att stommen inte klarar frysning eller?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #396 skrivet: oktober 07, 2015, 19:28:17:17 »
Är allt färdigt? I så fall vet jag inte vad som inte klarar frysning? ....eller tänker du på något särskilt?
Jetswim 5.5 hk
« Svar #397 skrivet: oktober 16, 2015, 10:34:10:10 »
Hej igen!
Ja, allt är färdigt men klarar stommen och polyestern att det fryser  i poolen? Med tanke på expansionen på vatten (c:a 10%) tänkte jag.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #398 skrivet: oktober 17, 2015, 23:08:56:56 »
Hej igen!
Vi har bara haft pool en vinter och vi har klarat oss utan några frysskador....men säker kan man nog aldrig vara.
« Senast ändrad: oktober 18, 2015, 20:35:14:14 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #399 skrivet: november 04, 2015, 18:03:45:45 »
Dags att stänga poolen, pumpade ur en hel del vatten för att komma under jetswimmen, behåller dock lamporna i denna vinter. Poolroboten fick gå några timmar, sedan var det rent och fint.
Inte alls lika roligt att vinterstänga poolen som och öppna upp på våren.
 O0 Hoppas på en kort och mild vinter....
Jetswim 5.5 hk
