Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425672 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #370 skrivet: juli 31, 2015, 08:06:56:56 »
Små fix på många ställen, håller på att fylla upp med bärlager kring vinterträdgården, på med lite stenmjöl till sedan plattsättning senare i höst. Ska även gjuta upp ett trappsteg längs ena väggen där det kommer monterats stora glasdörrar.
Har beställt 3 Schuco glaspartier som skulle kommit innan sommaren, med blev försenade, ska komma vecka 33. Då får först vardagsrummet en ny glasdörr och senare i höst ska de andra 2 monteras i tillbygget/ vinterträdgården.
Tanken är att vi ska kunna använda rummet till nyår.
« Senast ändrad: juli 31, 2015, 08:20:37:37 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #371 skrivet: augusti 02, 2015, 21:55:17:17 »
Började skruva upp lite cederträpanel på poolhuset, så här ser den ut nyslipad och obehandlad.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #372 skrivet: augusti 02, 2015, 22:03:14:14 »
Jag hann stryka på lite olja innan kvällen och så här ser det ut då....den ska dock strykas 3 gånger till.  :-X
« Senast ändrad: augusti 06, 2015, 22:21:40:40 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
« Svar #373 skrivet: augusti 03, 2015, 08:24:09:09 »
Blir fint det där!
Egen traktor?
Utloggad Mikael Österlund
« Svar #374 skrivet: augusti 03, 2015, 09:30:14:14 »
Fantastiskt fint! Nu blev jag lite nyfiken dock: Vad oljar du cedarn med. Vi försökte hitta vettiga behandlingar för vår cedarfasad men har gått bet!
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #375 skrivet: augusti 03, 2015, 23:18:06:06 »
Blir fint det där!
Egen traktor?
Tack....
Traktorgrävaren är min brors....jag har lånat den ...den har stått hos mig drygt ett år....bra att ha sak. ;)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #376 skrivet: augusti 04, 2015, 00:09:03:03 »
Inte lätt ...jag har lagt mycket tid på att hitta något bra.
Testar Jotun Benar olja, först 3 lager med med bas olja sedan ett matt lager med Jotun uv skydd.
Jag test oljade ett parti på garaget med detta för 2-3 år sedan, och det har funkat bra. Det sämsta man kan använda är Cuprinol cederträolja, panelen blir svart och det är omöjlig att få bort utan att slipa bort det...helt kasst enl mig.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #377 skrivet: augusti 04, 2015, 00:12:11:11 »
Tog ett kvällsdopp under taket, riktigt skönt. O0
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #378 skrivet: augusti 04, 2015, 23:27:17:17 »
Nu är nästan all cederträpanel uppe, det har tagit 3 kvällar och det är ändå inte riktigt färdigt.
Jag skruvar ner panelen från en vägg på huset, där det ska monteras en skjutdörr nästa vecka. Jag passar på att slipa av panelen samt att alla gamla skruvhål borras ur och pluggas innan jag skruvar upp den på poolhuset.
« Senast ändrad: augusti 06, 2015, 22:19:48:48 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #379 skrivet: augusti 06, 2015, 22:29:48:48 »
 O0 Jag och min fru tog ett uppfriskande kvällsdopp och sedan kunde vi sitta och njuta lite vid poolen när mörkret kom smygande. Det är inte många kvällar som det varit möjligt att sitta ute denna sommar (utan thermokläder ;).
Detta stärker förvisso min teori om att bygga vinterträdgård/uterum...men visst är det gutt med lite värme...gärna över 13 grader.
Jetswim 5.5 hk
