Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428673 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #20 skrivet: april 17, 2014, 20:34:28:28 »
Tack för info om salt, kommer dock dröja minst 2 månader innan det är dags.
Hoppas kunna få klart trappan och toppgjutningen under påsken, kan jag sedan hinna börja med att montera ett provisoriskt tak över poolen, så är jag jättenöjd.
Efter det att taket är uppe, så får poolen stå i ca 2 veckor innan det är dags att klä den med tätskickt. Den kommer rollas med 3 lager vinylester och 2 lager av 450 grams glasfiberväv i, sedan avslutningsvis 2 lager BUFA-NPG topcoat i en ljusblå nyans.
Sedan måste den stå och härda i ca 2 veckor igen.
......sedan kanske det är dags för salt.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #21 skrivet: april 18, 2014, 10:36:39:39 »
Intressant att du ska plasta. Det är ganska ovanligt men kan bli väldigt bra. Ska du plasta själv eller leja bort jobbet?
Jag har aldrig hört talas om BUFA. Vad är skälen att välja BUFA istället för den vanligare NORPOL? Har du någon butik i närheten som har BUFA på lager?
Jag har vid två tillfällen haft problem med leveranser av gelcoat. Vid ena tillfället var det den svenska distributören som levererade mörkblå istället för ljusblå. De kunde inte få fram rätt nyans i tid utan jag fick måla en mindre del av poolen mörkblå för att kunna bada den sommaren. Det gick att hålla sig för skratt den gången. Andra gången det strulade var det butiken som hade slarvat bort beställningen.
Tidigare trodde jag att en pool skulle vara ljusblå. Senare har jag lärt mig att vitt fungerar alldeles utmärkt. Det finns exempel på det här på forumet. Vit gelcoat finns på lager i många butiker. Nästa gång jag plastar om hela poolen så är det ingen tvekan om att den blir vit.
Om du ska beställa och leveranstiden är betydande så måste du beställa mer än vad som går åt. Beställ då inte allt som topcoat utan en del som gelcoat. Skälet är att gelcoat kan lagras flera år utan att förstöras vilket inte brukar fungera med topcoat. Det är nog inget som tillverkaren rekommenderar men det fungerar i praktiken.
Edit: Här ser du ett snyggt exempel på vit pool som blir blå med vatten i: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg68289#msg68289
« Senast ändrad: april 18, 2014, 12:21:08:08 av TommyC »
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #22 skrivet: april 18, 2014, 19:01:11:11 »
Jag har funderat på 3 olika alternativ av tätskikt.
- vanlig 0.75 liner beställd från England, måttanpassad efter min ritning, valde bort detta pga osäkerheten kring själva måttanpassningen vid vår egenproducerade trappa, annars det absolut billigaste alternativet ca 15.ooo kr med mosaik mönster.
- 1.5 mm platssvetsad mosaikliner, skulle jag göra det själv, så skulle materialet kosta 20-25.000kr....vågar dock inte ge mig på det....har dock varit sugen att prova, efter att ha läst alla trådar om egen linersvetsning. Köper jag allt färdigmonterad, så har fått prisindikation från 55.000 upp till 75.000kr
- valet föll till slut på
en glasfiberkonstruktion.
Vinylester valdes för att risken för böldpest är i stort sett obefintlig sedan NPG topcoat som skall vara 50% tätare än vanlig traditionell topcoat.
Först kommer poolen rollas med ett lager vinylester som skall härda(eller nästan härda)
Sedan vinylester-glasfiber-vinylester-glasfiber-vinylester-sedan 2 lager topcoat enl rekommendationen från BUFA swim som är varumärket. (Skall dubbelkolla detta med gelcoat/topcoat)
Jag fick lite info av dig Tommy C och jag mailade dig i höstas....tack för info...och det är sedan dess beslutet vuxit fram....vi får se hur det går.
Jag har en fråga som någon på detta forum kanske kan svara på....
Jag vill ha linerpackning på båda sidor om glasfiber"linern" och frågan är om vinylestern kommer "smälta" packningarna eller om det går att plasta över dessa.
Om gummipackningarna smälter, så får vi göra lite annorlunda....plasta färdiga kanter som har härdat innan och plasta fast dessa över alla gummipackningar.
Någon som vet?...om packningarna kommer hålla.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #23 skrivet: april 19, 2014, 12:10:54:54 »
Jag kände inte igen din signatur men nu minns jag. Det är du som har en bror som är proffs på plast. Då finns det ju ingen anledning att tveka. Du kommer att få en jättefin pool. Tänk på att ta mycket bilder när det plastas och lägg in här.
Gällande packningar så brukar man inte använda det till glasfiberpooler. Det är enklast att plasta hela väggar och ta hål i färdig vägg. Använd silikon som tätning så är det mindre risk för läckor.
http://www.poolsnow.net/pool-maintenance/how-to-install-a-skimmer-on-a-fiberglass-swimming-pool/
Topcoat brukar bara användas i sista lagret. Lagret under ska vara gelcoat. Om nu inte BUFA rört till begreppen? Topcoat brukar betyda gelcoat med 4% tillsats av paraffin för härdning mot luft. Gelcoat härdar inte helt mot luft utan förblir lite klibbig på ytan. I och med att paraffinet i topcoat lägger sig på ytan så härdar det och blir en blank yta.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #24 skrivet: april 19, 2014, 22:34:01:01 »
Jag lovar att ta mycket bilder, när vi kommer så långt....ang linerpackningen, så är det ju precis så som du säger, att vid glasfiberpooler använder man lite andra grejer....med då jag gjuter/murar in inlopp/utlopp så funkar inte den principen....utan man kan tänka så att hela glasfiberlagret inkl topcoat (ca 3mm) ersätter den vanliga linern...vilket gör att jag helst vill ha tätt på båda sidor av "glasfiberlinern", jag kommer förmodligen även täta med silikon också på alla "genomskärningar".
Vi får se ....hur jag gör ang packningarna ...nu är inlopp o skimmer ingjutna och 4 st lampor och jet Swim återstår.
Jag kommer förmodligen köpa en extra packning och provplasta innan vi kör igång.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #25 skrivet: april 22, 2014, 19:40:30:30 »
Poolbyggandet under påskhelgen gick inte precis enl plan, jag hann med ungefär hälften av vad jag tänkte, det blev mycket påskfirande med släkt och vänner vilket är kul, men inte bra för poolen.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #26 skrivet: april 28, 2014, 08:48:41:41 »
Hur har det gått i veckan och helgen ?
Några framsteg ?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #27 skrivet: april 28, 2014, 21:00:12:12 »
Inget poolbygge denna helg heller och grymt mycket på jobbet, så får jobba hårt under Valborg. Status är annars att 50% av den översta betongkransen är gjuten och hela trappan är färdigputsad.
Egentligen hade jag inte kunnat göra så mycket mer, då jag väntat på 2 st plastmuttrar till belysningen som skall gjutas in, jag har fått den ena och den andra, ska förhoppningsvis komma med posten imorgon.(poolprylar verkar vara värre än marinprylar att få tag i)
Sedan kan jag gjuta allt färdigt utom min jet swim på 5.5 hp som jag väntar på ska komma om några veckor. Jag räknar med att få igång plastarbetet mitten el slutet av maj. Sedan jobba med teknikrum och slangar medan plasten härdar.
Glasfiber och ett helt fat med vinylester står redo för plastning.
Ett drömscenario skulle kunna vara premiärdopp till midsommar, men det har jag inte vågat säga till familjen, förmodligen blir det nog betydligt mycket senare, det brukar alltid vara något som strular och även om det inte gör det, så vet jag med mig att jag är grym tidsoptimist...så vi får se.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #28 skrivet: maj 01, 2014, 06:57:23:23 »
Snart dags för ingjutning av de sista lamporna och inloppet i trappan.
Jag funderar en hel del kring detta med återfyllning....
Jag kommer återfylla med makadam och bärlager, samt att padda en del med en 75 kg padda under tiden jag återfyller.
Är det någon ide att vänta ett år innan man börjar med markbekädnad, för att slippa sättningar och ev sprickor närmsta metern vid poolväggen. Jag tänker att det är ju ändå ca 2 meter av massor som skall packas, utan att det skall sätta sig efteråt, troligen mycket svårt.
Är det någon här på forumet som har någon bra erfarenhet?
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #29 skrivet: maj 02, 2014, 19:58:46:46 »
Då har det gjutits en del, samt att jag har fått kalla in min pappa som har murat en hel del genom åren.
Jetswim 5.5 hk
