Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428669 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #10 skrivet: april 15, 2014, 13:20:25:25 »
Monteringen av poolblocken gick på en dag, detta hade nog kunnat ske på 3-4 timmar, vi fick dock kapa 6st block vilket tog en hel del tid.
Gjutning av betongpelarna gjordes dagen efter, jag väntar dock med den översta krönbalken, dels för att jag ska gjuta upp 30 mm till och dels för att jag sågar/skär ur för ingjutningar av skimmer/inlopp mm och vill kunna hälla på betong ovanifrån.
För att förstärka konstruktionen ytterligare, så helgjöt jag 2 sektioner samt mer armering på ena långsidan, här kommer det bli utvändig isolering.
Vi har även börjat mura/gjuta upp trappan som blir 4.5m mitt på ena långsidan. Sedan skall detta putsas.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #11 skrivet: april 15, 2014, 13:23:26:26 »
Småland....Kalmar
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #12 skrivet: april 15, 2014, 14:16:49:49 »
 O0 O0
Kul med ytterligare en Poolare från Kalmar..
Snyggt kämpat med leran.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #13 skrivet: april 15, 2014, 20:31:36:36 »
Ja, det känns inte som det är jättemånga från den här regionen som bygger pool och finns på detta forum.
Hur tycker du Kalmarman att det funkar med saltklorinator?
Jag har 250kg salt liggande i garaget och 2 lådor med mycket sladdar och slangar som skall kopplas in så småningom. Jag kommer garanterat svära en hel del när det är dags för inkoppling och kalibrering.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #14 skrivet: april 16, 2014, 07:54:26:26 »
Här har jag precis gjutit in 2st skimmer och 2st inlopp, gick bättre än väntat.
Kan behövas lite puts eller betongspackel på något ställe, samt att jag ska spackla/putsa över alla skarvar mellan blocken en gång.
Undrar om betongspackel biter fast bra?
« Senast ändrad: april 16, 2014, 11:30:32:32 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #15 skrivet: april 16, 2014, 11:10:03:03 »
Vi är väldigt nöjda med våran saltklorinator, men på våran FP15 har vi ingen automatisk PH reglering. Ska i år införskaffa en automatstyrning till denna, vilket ska bli spännande. Fortfarande ingen PH justering dock..
På dessa två somrar så har PH värdet hållt sig relativt stabilt så en justering varje sommar har varit tillräckligt.
Det dryga var att blanda i allt salt inför uppstarten.. Lycka till med fortsatta bygget.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #16 skrivet: april 16, 2014, 20:26:40:40 »
Saltklorinatorn som ligger i vårt garage heter Zodiac Tri PRO 18, jag var inne på att köpa en från USA alt Australien, men sedan hittade jag denna i Sverige till nästan halva priset.
Ang saltet, stör man i lite undan för undan eller hur gör man, antar att det behöver var hyfsat varm också.
« Senast ändrad: februari 25, 2016, 21:03:09:09 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #17 skrivet: april 16, 2014, 21:15:25:25 »
Lägger in mina funderingar kring markbeläggning även här.
"Jag är mitt i vårt poolbygge och under påsk kommer förhoppningsvis det mesta rörande murning och gjutning kunna avslutas, jag har dock en hel del funderingar ang markbeläggningen runt poolen.
Jag har pendlat mellan en del olika lösningar....men det som är bestämt är iallafall, att vi kommer ha en grå/svart poolsten närmast vattnet(ca 1 ton sten är beställt och ligger i en hamn i Kina och väntar på skeppning) och att sedan blir det något åt betong/stenplattor -hållet.
Behöver man tänka på något särskilt när man kör med saltvatten?
Olika alt som jag funderat över:
1. Vanliga grå stenplattor 500x500x50 på vanlig stenmjöl, med någon fog som härdar.....och vilka fog alt är bra?
2. Gjuta vanlig betongplatta och låta den vara lite rufflig och rå.
3. Gjuta vanlig betongplatta och sedan slipa av hela ytan samt någon betongolja på.
4. Gjuta mönstrad markbetong, som grannarna på detta forum gör just nu.
5. Gjuta och lägga klinker på hela ytan....fick tips att Bauhaus har pallpris på frosttålig klinker för ca60 kr/m2, givetvis tillkommer fix o fog.
6. Det jag är inne på just nu är att gjuta och lägga klinker på den närmaste delen av poolen, 1,5-2 meter, sedan gå över till 500mm stenplattor med härdfog.
Det är mycket att fundera på?
En grundfråga är givetvis även markförhållanden....jag kommer återfylla med makadam närmast poolen sedan bärlager .....bör man vänta innan man gjuter eller lägger plattor, för att minska risken för sättningar? (Allt kommer givetvis paddas så mycket man vågar, precis vid poolen)
Tacksam för synpunkter från alla kloka på detta forum."
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #18 skrivet: april 17, 2014, 09:11:23:23 »
När vi saltade upp poolen så lät jag grabben göra jobbet. :-)
Saltet löser sig lättare i varmare vatten.. Men vi tog poolvatten vid ca 16° tog bara lite längre tid
Vi tog fram två större kärl, a ca 40L
Ös upp ca 1kg i ett kärl häll på med vatten ca 20L .. rör runt..
Häll över allt till nästa kärl.. rör runt..
Håll på så här ngra ggr.. och häll av saltvattnet i poolen  (Det kommer att ligga kvar salt i kärlet.. låt det vara kvar där i. )
Fyll på med nytt salt och vatten.. och börja om igen..
Det tar sin tid men detta sättet var för oss det snabbaste..
Är man två eller flera går det snabbare.
Låt poolpumpen cirkulera vattnet under tiden.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #19 skrivet: april 17, 2014, 15:51:01:01 »
Hej! Eller vänta till du fått upp temp i pool till 18-20 grader.
tillsätt lite vanligt klor tills det är uppnått inga problem göra så.
Sen är det bara tillsätta saltet i närheten av inloppet låt saltet
strömma ner sakta i vattenströmmen så löser den sig rätt så
snabbt vänta 1 dygn och sen är det bara starta klorinator. Du
kan nog starta den tidigare också men några timmar behöver nog snurra runt.
Roland 8)
