Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428680 gånger)
Utloggad Robert Kooijman
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #150 skrivet: augusti 12, 2014, 14:51:02:02 »
Har precis hittad tråden, vilken fantastisk pool! Bra att ni tog massor av bilder :)
Isogrund block från Tjällden verkar vara en bra lösning.
Eller kanske 'putsa' vanliga S100 cellplastskivor med plastfiberarmerad, självblandad betong på plats efter poolens plattan är gjuten. Jag menar, man läger t.ex. 120 x 60 x 30 cm EPS skivor plan på marken / plattan, lägga 2 cm 'puts'ovanpå, låta det torka, vända skivan, lägga 2 cm på andra sidan, låta det torka, sen reser dom upp. Kanske kan man till och med istället av puts lägga på 3-4 cm betong och kakla på direkt...
Eller är jag nu ute och cyklar?
Lite fråga: är eran block gjort av 30 cm massivt cellplast, eller t.ex. 3 sikt av 10 cm limmad ihop?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #151 skrivet: augusti 12, 2014, 22:49:07:07 »
Hej, kul att du gillar poolen.
Ang termoblocken, så är de massiv frigolit med undantag för där det ska gjutas i betong, om man kan limma och putsa själv vet jag inte....tveksam om det blir mycket billigare....och håller det.
Vad det gäller kakel i en termopool, så vill jag nog avråda från det, tror att då är det nog helbetong som gäller eller möjligtvis skalblock fyllda med betong.
Jag kan dock säga att hela poolen känns väldigt solid och hållbar....jag gjöt 2 st sektioner med bara betong och armering samt att jag ökade på betongkransen med ytterligare 3cm, så det är mellan 15-20 cm betong och armering överst....för inte glömma trappan som består av betong o sand.
Lycka till med ditt poolbygge.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #152 skrivet: augusti 13, 2014, 13:51:46:46 »
Tack så mycket för svaret! Väldig informativ tråd :)
Fundera lite på dina 2 sektioner med bara betong och armering. Enligt Tjälldéns websidan skulle det går bra med några 500 mm block som 'förstyvning'. Undrar bara, var du kanske lite tveksamt att detta skulle hålla?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #153 skrivet: augusti 13, 2014, 19:40:10:10 »
När man bygger pool för första gången vill man gärna göra allt rätt.....och man överarbetar nog en del.
Jag gjorde helt enkelt så att jag lyfte bort de 2 yttersta 50 blocken och tryckte ner 5-6 extra armeringsjärn i plattan när jag gjöt. Isoleringen monterades utanför gjutningen.
Förmodligen helt onödigt....men nu är det gjort.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #154 skrivet: augusti 17, 2014, 12:17:13:13 »
 O0 Jag håller på att återfylla det sista, några skopor till med grävaren, så är det klart...skönt att inte behöva köra det med skottkärra.....stor respekt för de som återfyller allt för hand.
« Senast ändrad: augusti 17, 2014, 12:37:20:20 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #155 skrivet: augusti 17, 2014, 13:48:11:11 »
Mkt snyggt bygge. :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #156 skrivet: augusti 17, 2014, 20:43:44:44 »
Tack.....
Det är mycket kvar....speciellt som det ska byggas ett 25 m2 poolhus och en vinterträdgård med takterass ovanpå....
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #157 skrivet: augusti 18, 2014, 12:29:30:30 »
Ja, mycket kvar då men samtidigt mycket gjort... O ni badar ju redan!!!!! ( vi har inte vatten i vår ännu :( ) Men det kommer, mycket klart hos oss oxå men även mkt kvar!
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #158 skrivet: augusti 18, 2014, 19:00:07:07 »
Lycka till....och hoppas ni får till inkopplingen av er Saltklorinator.....tog mig många timmar att läsa o koppla....just nu har jag lite strul med min......
Den indikerar låg klorhalt....jag ska kalibrera om den, om den fortsätter larma.
Hör gärna av er när ni kört ett tag....om ni kan mäta upp något klor....jag har hittills inte kunnat det.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #159 skrivet: augusti 20, 2014, 19:44:56:56 »
 O0 Nu har jag kunnat mäta upp klorhalt 0.3 efter nästan ett dygn i boost läge. Det bubblar regält från cellen när man kör i boost läge.
Jetswim 5.5 hk
