Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428680 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #140 skrivet: augusti 02, 2014, 15:44:42:42 »
Då var dags att ta fram den stora tången igen och klippa till lite armering till plattan där jet swim maskinrummet ska bli.
Skulle precis börja blanda lite betong....så börjar det regna.
Det får bli en kaffepause. ;)
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #141 skrivet: augusti 02, 2014, 15:49:44:44 »
Kom på att jag tagit ganska lite foton på själva poolen sedan den vattenfylldes.
Vi hade gäster i går kväll/natt så det blir med belysning på....
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #142 skrivet: augusti 04, 2014, 22:50:12:12 »
Här är den gjutna plattan till jetwimmen, väggarna muras imorgon kväll.
« Senast ändrad: mars 24, 2015, 20:13:22:22 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #143 skrivet: augusti 04, 2014, 22:55:00:00 »
Glömde bort att jag gick och väntade på poolsargen i granit.
Den beställdes i våras från Kina, en ren chansning och idag kom det hem en pall med vikt på 1ton.
När jag skulle hämta stenen, så orkade inte bakgavellyften med, så jag fick lasta av hälften för hand.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #144 skrivet: augusti 04, 2014, 22:56:29:29 »
Undrar vad det står på lappen?
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #145 skrivet: augusti 04, 2014, 23:03:29:29 »
Här ligger 1 ton poolsarg och väntar på montering.
Ska försöka lägga stenen utan att behöva foga. Stenen var en positiv överraskning, mm precision och en lagom rufflig yta...ska bli kul att se den på plats.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad jmb123
« Svar #146 skrivet: augusti 05, 2014, 11:22:47:47 »
En fråga till: hur släta var dina väggar? Mina väggar är väldigt ojämna. Så tips till alla som läser: köp utan betongputsad insida.
Jag undrar hur mycket jobb man måste lägga ner på jämna väggar för att få det bra.
Simma lugnt!
Magnus
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #147 skrivet: augusti 05, 2014, 21:37:35:35 »
Mina var inte heller speciellt släta....jag slipade av mina...men det beror ju på vad man skall ha som tätskickt.
Det skulle aldrig gå att montera en liner direkt mot cementytskicktet.
Ett tips gällande monteringen av blocken, om du inte redan monterat:
Om du sätter blocken med fogskum, så se upp så inte blocken flyttar på sig när skummet härdar och expanderar.
Det hände mig med 2 block.
Lycka till.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #148 skrivet: augusti 05, 2014, 22:45:38:38 »
Nu är väggarna uppmurade.
Jag fick montera på ett förlängnings rör på dräneringsbrunnen, gick snabbt att fixa.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #149 skrivet: augusti 10, 2014, 21:13:29:29 »
Det har varit mycket bad i helgen, i fredags var dock min kära bror på plats igen....och då går det undan, vi hann återfylla och padda en hel del. Skönt att det går att gå runt poolen igen.
Maskinrummet till jet swimmen är också klart, skulle vilja testa den, för att se om 5.5 hp kan ge något motstånd.
Jetswim 5.5 hk
