Författare Ämne: Äntligen poolstart!  (läst 45349 gånger)
Utloggad dartmogge
SV: Äntligen poolstart!
« Svar #20 skrivet: juni 21, 2014, 13:18:30:30 »
Synd på bilen, så illa har jag inte än så länge! :-) Men det är trist att läsa väderkartor och se att det blir längre o längre bort innan vädret blir ok.
Hur lång tid tar det att få i linern ungefär?
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
Utloggad Holton
« Svar #21 skrivet: juni 21, 2014, 19:29:49:49 »
Ja, jag har för mig att det tog någon timme innan vi kunde börja fylla, jag rekommenderar att du ber några vänner dyka upp, det är inte fel med några extra nävar, om det blåser lite så är plåten lite bökig att hålla på plats, när man väl fått i någon decimeter med vatten så är det lugnare, men det tar några timmar att fylla. Min erfarenhet är att man kan få ur ca 1,3 kbm per timme ur en trädgårdsslang. Vi har brukat ta en extra slang ur tvättstugan så det går lite fortare.
Värms med Brillix100
Utloggad Holton
« Svar #22 skrivet: juni 21, 2014, 19:31:50:50 »
Och bilen ja... En typ fem år gammal mondeo... Den köpte en norrman för tre tusen jämnt...
« Svar #23 skrivet: juni 21, 2014, 20:30:09:09 »
Jag har alltid betraktat Ford som en riktig skitbil men riktigt så dåliga är de väl ändå inte. Hur var det med oljan? Jag hade en gång för länge sedan en chef som var övertygad om att det där med att byta olja egentligen var helt onödigt och bara var påhittat av bilindustrin för att tjäna pengar. Det visar väl bara att man kan klara sig igenom även högt ansedda tekniska skolor utan att egentligen begripa något av de kurser som ges där.
Utloggad Holton
« Svar #24 skrivet: juni 22, 2014, 00:18:58:58 »
Ja, nu finns det ingen smiley här som tillräckligt visar hur dum man känner sig... Vi hade köpt bilen tre år tidigare av någon tjomme som tätnades sig med servicebok och sånt tjafs. Vi tankade ovh såg glada ut. Min gamla Nissan hade vi kört åtta år på samma olja så varför skulle detta tekniska underverk behöva mer frekventa oljebyten??? Ja, min bilmekanikergranne sa att han hoppades att jag lärt mig en läxa, min bilmekanikerbror tyckte att det hade varit billigare att följa instruktionsboken... Det här blev i slutändan vår dyraste sommar någonsin. Poolinvestering, rasad Ford, utlandsresa för svindlande summor samt att min gamla Nissan kastade in handduken två månader senare... En kvarts miljon på fyra månader...
« Svar #25 skrivet: juni 22, 2014, 08:38:59:59 »
Du skall nog inte vara alltför säker på att det var brist på oljebyte som dödade motorn. Vi råkade ut för att en av våra bilar hade en motor som skar och varför vet vi inte, men oljan i den bilen var inte speciellt gammal. Verkstaden trodde att det kommit loss någon slags partikel som täppt till en smörjoljekanal, men det gick inte att bekräfta.
Vad det gäller Ford så har vi ingen sådan numera, men vi har haft några tidigare och de har väl fungerat ok för det mesta. Vi hade bl.a. en Fiesta som gick i alla väder och som nog skulle funherat ännu om inte rosten kommit....
« Svar #26 skrivet: juni 22, 2014, 14:26:05:05 »
Nej, det kan ju vara massor av saker som gör att en motor skär men att aldrig byta olja ökar ju sannolikheten. Kör man tillräckligt länge så bryts oljan ner helt och motorn kommer med säkerhet att förstöras.
Att regelbundet byta olja och oljefilter är det bästa man kan göra för att motorn ska hålla så länge som möjligt.
Utloggad Holton
« Svar #27 skrivet: juni 22, 2014, 14:58:54:54 »
Ja, i vårt fall var det utan tvekan oljans fel, eller mitt... Bilmeken i grannhuset sa att det var nog den mest sirapslika olja han sett. Nu mer byter vi varje år.
För att återgå till pooltemat, idag firar jag semester med att dränera om runt poolen. Fyra års snösmältning och regnande har doserat om marken ovanför poolen så nu lutar marken mot poolen istället för från. Då uppskattar man verkligen att poolen redan är inbyggd i en altan...
Utloggad dartmogge
« Svar #28 skrivet: juni 23, 2014, 08:25:44:44 »
Aj då!  :(
Hade du ingen dränering tidigare eller var den bristfällig?
Men å andra sidan är det inte så bra att bara lägga sig ner & slappa direkt i början på semestern! <sol>
Utloggad dartmogge
« Svar #29 skrivet: juni 28, 2014, 09:43:09:09 »
Äntligen har vädret vart på min sida! I torsdags så fick jag i linern fyllde ca 5 cm och fick bort alla veck förutom vid stödbenen som nästan alla fått.
Fredag morgon kl 06,30 sätter på vattnet och säger åt grabben att kolla till en gång i timmen medans jag jobbar.
kl 10 kommer ett SMS! " den blåa linern har lossnat från kanten"  <help>
10-15 kb har nog runnit ut!!! >:(
Tips till framtida poolare, Tejpa även över kanten och inte bara längs med!!! "se foto"
Skam den som ger sig! 20 över 8 i går kväll så stängde jag av vattnet och idag ska inlopp mm monteras.  :)
