Författare Ämne: Äntligen poolstart!  (läst 45353 gånger)
Utloggad dartmogge
SV: Äntligen poolstart!
« Svar #10 skrivet: april 27, 2014, 20:32:15:15 »
Holton:
Det är inte själva dräneringsröret jag ska isolera, utan de orange markröret som jag ska leda vattnet vidare från dräneringsröret som ev behövs isoleras. (Se min sista bild ovan).
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
Utloggad Holton
« Svar #11 skrivet: april 29, 2014, 21:50:25:25 »
Det låter ju vettigare då. Är det någon risk att det kommer vara varmt i dräneringen medan det fortfarande är frysgrader i markörers så kanske det kan vara vettigt. Men å andra sidan så kan ju isoleringen i värsta fall fördröja vårens ankomst i ert markrör medan smältvattnet rinner in från dräneringen. Jag hade nog gett fasen i isoleringen.
Värms med Brillix100
Utloggad dartmogge
« Svar #12 skrivet: april 30, 2014, 22:48:01:01 »
Efter råd från en firma som som säljer isolering så nöjer jag mig med isolering under poolen bara.
Tyvärr kom inte lastbilarna med grus innan regnet  :'( så nu får vi se när grunden för poolen kan fortsätta.
Utloggad dartmogge
« Svar #13 skrivet: maj 29, 2014, 22:50:37:37 »
Liten uppdatering igen.
Nu har jag äntligen fått material till grundarbetet! Det tog nästan en månad men under tiden har jag fixat till jordmassorna och sått gräs så snart är det grönt runtomkring också.  O0
Det var tji f..n att få hjärnan att förstå att marken lutar <hmm> Jag grävde snett (Glad amatör) eftersom marken lutar och då fick jag kompensera en himla massa på ena sidan. Blev ca 50-60 cm istället för planerade 30 och ca 20 cm på andra sidan.
Jag beställde också en större pool 7,30x360 istället för 6,10 som var planerat, så vi fick karva ur 1 meter till :D.
som tur är så bor grannen med lastbilarna och grävare ca 500 meter bort bara så han hjälpte till med att få ut grund materialet också.
Paddan var väl lite väl stor 450kg så jag får jämna ut en gång till med en mindre padda innan isoleringen.
Utloggad dartmogge
« Svar #14 skrivet: juni 07, 2014, 14:05:56:56 »
Nu har jag kommit en bit till på vägen och får så klart problem med isoleringen!  <antman>
Först så märkte jag att XPS 250 lämnar märken efter fot och hand om man lägger tyngd på.
Sedan har två paket ca 2-3 mm djupt veck längs med. och jag undrar om det kommer att synas genom linern?
Jag ska lägga en konstgräsmatta från Bauhaus men tror inte den kommer att täcka dessa veck.
Kan man fylla med typ latex fog och dra ut med en spackel tro?
Annars får jag ju vänta tills måndag och reklamera dessa packet.
Jag vill ju jobba vidare nu när man har vädret med sig.
Utloggad Holton
« Svar #15 skrivet: juni 07, 2014, 17:11:04:04 »
Går det inte bara att vända på skivan? Det där med hälmärken i isoleringen... ja, är det en enfärgad liner så syns dom bra. Vet ej hur det
R med mönstrad. Vi la ett lager stenmjöl ovanpå vår isolering. 5-7cm, först försökte vi padda ihop det, men det funkade verkligen inte. Vi gjorde det så slätt det gick, trampade ihop det och drog det slätt med en bräda. och sedan fick det sätta sig under tyngden från poolvattnet, resultatet är typ stenhårt, vi ser inga märken i alla fall, vi har en melerad liner. Latex... Funkar säkert, men jag hade hellre lagt lite sand i skåran, om det nu verkligen kommer synas, den där mattan verkar jämna ut endel.
Utloggad dartmogge
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2014, 08:44:42:42 »
 Legobitarna passar ju bara på ett sätt. Jag har redan "Trollat" med ett antal skivor!
Det får bli garaget och skruva stödben mm idag, så byter jag skivorna i morgon!
Utloggad dartmogge
« Svar #17 skrivet: juni 10, 2014, 07:17:04:04 »
Hej igen!
Nu är isoleringen på plats och snart ska stödben passas in.
Är det någon som fått justera plattbanden som går mellan stödbenen eller är dom ej justerbara då det är förborrade hål?
Jag funderar på att punktsvetsa istället för skruva för då slipper man skruvskallarna.
jag lånade en bild på forumet som jag markerat vilka jag menar.
Utloggad dartmogge
« Svar #18 skrivet: juni 20, 2014, 07:17:21:21 »
Snart är det dags för linern! Väntar in lite varmare väder bara, för midsommar brukar ju inte bjuda på någon toppvärme iaf  8) Onsdag ser ut att kunna bli bra för det.
Jag svetsade spännplåtarna på jobbet för att slippa bult skallarna och det gick bra, men upptäckte att ena bandet är ca 5 mm längre så att stödbenen hamnar lite längre ut <hmm> förmodligen är det förborrade hålen som är fel?
många hål har vart lite si och så med på stödbenen också. jag satte det bandet i mitten.
Montering av räls och sarg  gick bra. Jag la i nålfiltsmattan innan sargen så det gick superenkelt.
Dottern provade hur det kommer att bli snart. <sol>
Trevlig midsommar
« Senast ändrad: juni 21, 2014, 13:15:37:37 av dartmogge »
Utloggad Holton
« Svar #19 skrivet: juni 20, 2014, 13:46:30:30 »
Mins med lite avund känslan av förväntning när vi var i samma skede :) frågan om jag hade kunnat vänta... Sedan råkade vi tu för tokblåsigt väder så det blev tvunget att skynda sig lite. En av sönerna behövde sina fotbollsskor skjutsade till matchen kommer jag ihåg, blev lite väl hårt accelererat på riksvägen så ja... Den halvnya forden skar... En så där halvbra dag det där, men glad missommar!
