Författare Ämne: Äntligen poolstart!  (läst 45342 gånger)
Utloggad Holton
SV: Äntligen poolstart!
« Svar #30 skrivet: juni 28, 2014, 12:06:28:28 »
men jäklar! Ja, trist när det strular. Men håll ut, nu är det nog bara att vänta på väder.
Skrev tidigare om min omdrändering, den förtjänar nog en egen tråd. Men jag kan ju säga så mycket att det jag trodde skulle räcka, inte riktigt gjorde det. Poolen står i lätt sluttning och på ovansidan hade mjälan kanat ner och bildat ett fint fall för vattnet mot poolen. Fixar tråd om min oortodoxa lösning på problemet att dränera under altan, men det får dröja till efter helgen.
Värms med Brillix100
Utloggad dartmogge
« Svar #31 skrivet: juni 28, 2014, 17:28:43:43 »
Jag kan ju iaf med glädje konstatera att min dränering fungerar utmärkt!
Jag han inte med att göra hål för inlopp innan regnet kom, men sarg och alla stödben mm är iaf klart.
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
Utloggad dartmogge
« Svar #32 skrivet: juni 30, 2014, 20:43:45:45 »
Nu är det i stort sätt klart! Lite justeringar av filter mm bara. Äldsta tjejen kunde inte vänta utan tog premiärdoppet i går kväll endast 15c  8)
Jag har byggt en temporär "Brygga" så det går att bada innan trallen kommer på plats.
Utloggad dartmogge
« Svar #33 skrivet: juli 29, 2014, 09:47:04:04 »
Nu har det nästan gått en månad sen sist och det är kanon med pool!  <sol>
Vi har haft mellan 26-28 c med endast soltäcke, och kan konstatera att gumman valde rätt mellan värmepump eller trall i år!  O0
Är nu hemma från semesterresa och kan bygga vidare på trallen några veckor till innan det är dags för verkligheten igen. >ohno>
En sak jag märkt och undrar hur ni andra löst problemet är att när det leks i poolen och vågor slår in i skimmern så blir det en kaskad av vatten som trycks upp genom hålet på locket till skimmern <hmm> säkert 100 liter om dagen som sprutar ur hålet >:( vatten nivån ligger i linje med mitten av skimmern.
funderar på att täcka hålet helt enkelt
« Senast ändrad: maj 15, 2015, 14:43:24:24 av dartmogge »
Utloggad Holton
« Svar #34 skrivet: juli 29, 2014, 12:24:29:29 »
Jag har valt att se den där typen av vattenförlust som ett ypperligt tillfälle för att förnya med färskt vatten. Har dock valt att sätta en bit av en gammal liner runt och under skimmern och därigenom leda bort vattnet. Vill ogärna ha extra vatten runt poolen...
« Svar #35 skrivet: juli 29, 2014, 13:54:39:39 »
Förnya inte vattnet i onödan... poolvatten är som vin bättre ju äldre det är.. när vår pool var ny var det svårt att hålla alla värden rätt, när vattnet åldras blir det bättre o stabilare
Utloggad Holton
« Svar #36 skrivet: juli 29, 2014, 23:35:40:40 »
Hos oss är det tvärt om, nytt vatten sköter sig fint, men sedan efter några år blir det svårt att få lagom pH. Gissar att det är cyanursyran och alkaliniteten som ställer till det.
« Svar #37 skrivet: juli 29, 2014, 23:49:46:46 »
Där ser man , konstig känner "många" med pool som säger som jag, äldre vatten bättre, men det finns väl inge regler utan undantag
« Svar #38 skrivet: juli 29, 2014, 23:54:08:08 »
Det lär ju bero helt på vad det är för "kvalité" på det "nya" vatten man fyller med  <hmm>
« Svar #39 skrivet: juli 30, 2014, 00:06:43:43 »
Som sagt jag är ingen vattenexpert utan baserade mitt inlägg på egen erfarenhet och kollegors, vi har alla väldigt bra kommunalt vatten, men naturligtvis finns andra åsikter.
