Författare Ämne: Lite funderingar om min VP  (läst 24325 gånger)
Utloggad matez
« skrivet: april 10, 2014, 22:08:28:28 »
Idag fick jag äntligen hem min Luxlama Professional LX09HP poolvärmepump, samt en by-passventil.
Läst igenom manualen noggrant, men har dock lite funderingar kring detta, då medföljande manual kunde vart lite bättre.
1. Enligt vp manual skall vattenflödet vara 2,8 - 5,6 m3/h. (Tittar jag på min cirkpump står det 1kw effekt och flöde 16 m3/h) Skall man stänga by-passen helt och sakta öppna upp till vp startar? Manometern visar ju bara tryck och temperatur.? Eller något annat bra tips? Eftersom för högt flöde antingen skadar vp eller inte ger lika bra verkningsgrad?
2. Längst ner till vänster på vp sitter dräneringsutloppet, med en vit fyrkantig plastplugg med gängor. Tittar man på insidan går det dräneringsröret upp till nån behållare i underkant. Är det bara att gänga bort plastpluggen för att dränera allt vatten? I och med att den går från botten på behållaren borde man väl inte behöva vicka på vp? (står att det skall dräneras, men inte hur för att lyckas 100%)
Dock så finns det inte ju inget mer att lossa på. :)
3. Fick också med 2st smala plastslangar man trär på varsitt fäste med clips. Vet ej vad dessa är till, men kanske för att dränera bort allt kondensvatten underifrån vp?
4. Rakt ovanför dräneringsplugg sitter en sexkantig guldskalle med ett litet spår i mitten. Vad är det för något? Verkar finnas på alla värmepumpar.
[Första uppstarten av värmepumpen:]
5. Ska man verkligen köra vatten genom vp om den är avstängd? (Så skall man tydligen göra, för att se att inget läcker och att cirkulationen ut till pool är okej.)
När man sen slagit på vp och den gått ett par minuter, ska man kolla att luften från sidan (topp) på enheten är kallare, mellan 5-10grader C. Hur, med handen bara?
Ganska mycket frågor/funderingar. Men vill vara säker på att göra rätt eftersom det är första ggn, och manualen som sagt lite konstig. Tack på förhand för svar/tips innan jag börjar installera i helgen. <help>
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad elvings
SV: Lite funderingar om min VP
« Svar #1 skrivet: april 11, 2014, 00:16:44:44 »
1.
Sätt den på hälften. ( skulle den inte starta så får du stänga bypassen mer.)Om VP startar så öppna, lite grann,  bypass mer och vänta 1 minut.
Går den fortfarande kan du öppna den mer och vänta 1 minut.
När den slår av sig så stänger du bypassen lite grann så startar luftvp igen. Antagligen kommer du få stänga den lite till dagen därpå. (Bara brukar vara så <dontkn>)
2
Blir alltid fukt/vatten på botten. Är det dräneringspluggen så kan du ta bort den om du vill.
3
4
Rör ej.
5
Kör med vatten.
Du kommer märka med handen att luften är kallare.
Glöm inte pvc-limmet. Annars får du inte fast bypassen i luftvärmepumpen.
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: april 11, 2014, 00:41:40:40 »
Tackar, har nu fått lite bättre förståelse hur det fungerar med flödet.  O0
Jag limmar och sätter by-passen i pannrummet efter filtret istället.
Men visst reglerar man med ventilen som sitter på huvudröret endast? Dvs att ventilerna på by-passen till och från vp alltid står fullt uppe?
Det andra har jag löst genom att läsa engelska manualen 2 ggr. Då den svenska versionen verkar vara en förenklad och direkt översatt version. Stämmer inte med orden, å,ä,ö finns inte, viss fakta borttagen osv.  ::)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #3 skrivet: april 11, 2014, 00:43:42:42 »
När det gäller hur mycket du ska öppna bypass-ventilen så är det som elvings säger. Det jag blev förvånad över var hur lite jag skulle öppna in till VP när det var rätt flöde.
Rätt flöde har du när vattnet är 1-2 C varmare i framledning (efter VP) än i returledning (innan VP).
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad matez
« Svar #4 skrivet: april 11, 2014, 00:50:25:25 »
Tack Ubbe, låter du ventilerna till / från värmepumpen vara fullt öppna? Och reglerar enbart med den tredje ventilen?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: april 11, 2014, 00:52:37:37 »
Om jag inte minns fel så ströp jag huvudventilen ytterst lite och sedan ströp jag ventilen för tilloppet till VP lite också.
Men är inte helt säker, har inte dragit igång min för i år ännu.
Ubbe
Byggtråd:
« Svar #6 skrivet: april 11, 2014, 07:49:53:53 »
Ja, ventilerna närmast VPn d v s till och från VPn står helt öppna. Stryp med bypassventilen d v s den ventilen som styr flödet som smiter förbi (=bypass) VPn. Kör som elvings skriver och sikta på 1-2 grader temperaturhöjning över VPn.
Om du köpt en Kinapump och fått en Kinamanual så kan du ju snylta på t ex Gullberg & Jansson och läsa deras manual. Funktionen är densamma.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #7 skrivet: april 11, 2014, 08:43:20:20 »
Kan skilja på hur mycket du behöver strypa by pass ventilen då rördragningen, och hur mycket motstånd det är i denna, kommer att variera. Jag kör med alla tre ventiler hällt öppna, och det fungerar perfekt i min anläggning, men det kan bli hällt annorlunda för din del. Här gäller det goda gamla "trail and error".
Har aldrig mätt någon exakt skillnad på in och ut temperatur, män VP'en höjer vattentemperaturen i poolen med ungefär 4 grader per dygn, något som jag har fått förståelse för skall vara hällt OK.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #8 skrivet: april 11, 2014, 09:57:36:36 »
Mäta behöver man ju inte göra för in o ut temperatur. Man kan stega sig fram i displayen för att se dessa värden.
Men för din del med 4 graders ökning på en dag känns kanske lite lågt i alla fall när det gäller min pool. Men det beror ju på vattenmängd samt väder mm, så det är kanske ok för din pool.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: april 11, 2014, 10:35:21:21 »
Ingen aning om vad som är bra eller inte själv, men det är hällt klart mycket som spelar in. Vattenmängd, väder, täckning, isolation, m.m. Dom jag har frågat är andra pool firmor o.l, som säjer att 4 grader per dygn för en pool på 57-58 kbm är hällt OK, men hur rett eller fel detta är kan jag inte bedöma. Min första pool, så min erfarenhet inom området uppvärmning av pooler, och vad som är normalt är rett så tunt.
Om jag fattar rett jämför du med din pool som er en J&F Storpool 7,3x3,6, med vattendjup på 1,32? Om så er fallet blir väl detta ungefär hälften i vattenmängd, så det borde hällt klart gå snabbare om alla andra faktorer er dom samma, eller hur?
