Författare Ämne: Lite funderingar om min VP  (läst 24326 gånger)
Utloggad bengtss0n
SV: Lite funderingar om min VP
« Svar #20 skrivet: maj 20, 2014, 21:53:27:27 »
Drog igång min vp jula 6kw i lördags eftermiddag till min JF-storpool 6,1x3,6 , då var värmen 11 grader, nu är den uppe i 22 men problemet nu är att den inte verkar öka. In och ut tempen står på 22 grader när jag kollar nu. Har bypass och så litet flöde som möjligt för att pumpen precis ska starta. Poolen är täckt med både solfolie och duk. Finns det nått mer man kan göra eller är det bara att vänta på att det blir varmare? Pumpen är inställd på att den ska värma poolen till 28 grader.
Utloggad Jocke1897
« Svar #21 skrivet: maj 20, 2014, 21:54:34:34 »
Matez, hur har du din bypass ställd nu, min är ungefär halvstängd. Tycker det är lite segt att få upp tempen det sista(inställd på 28), iofs är den bara på 10tim per dygn
//Jocke
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
Utloggad matez
« Svar #22 skrivet: maj 20, 2014, 22:12:35:35 »
Jag började med att stänga ventilen 45 grader ungefär. Då var det korta stunder samma temp på in och ut men oftast 1 grad mer ut. Jag hade den ställd så och ökade från 12 grader till 24 grader på 3 dygn. (36m3 vatten med isolerade poolväggar och enbart solfolie ovanpå.) ville inte röra den eftersom jag var nöjd med höjningen. Men efter 3 dygn och 24 grader i vattnet öppnade jag bypassen ca 1-2 cm och då låg jag konstant på en höjning på 1 eller 2 grader. Lite olika när jag kollade under dygnet. Och så har den stått sen dess, och nu har jag 28,6 grader.
Men jag håller med, de sista 2-3 graderna gick rätt trögt trots bra värme ute. Och jag märker nu också att det blir bra med kondensvatten, inte alls så mkt när vattnet var under 25 grader.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Holton
« Svar #23 skrivet: maj 20, 2014, 22:13:54:54 »
Vår Brillix fick upp tempen en halv grad i timmen med bypassen helt stängd och fullt flöde över VP. Jag tror inte att ett begränsat flöde över VP gör att poolen värms långsammare.
Värms med Brillix100
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #24 skrivet: maj 21, 2014, 10:51:13:13 »
Så länge kompressorn går och värmepumpen fungerar så hamnar all energi i vattnet, om det är 0.5, 1 eller 2 graders skillnad mellan inkommande och utgående vatten har ingen nämnvärd betydelse.
Utloggad Starck
« Svar #25 skrivet: maj 22, 2014, 11:30:19:19 »
Tack för ett pedagogiskt svar!
Min cirkulationspump ligger på 1 kW och värmepumpen på 1,45 kW. Så det blir alltså 2,45 kW i timmen. Tar du 2,45 * 24h = 58 kW per dygn. Så i runda slängar med mitt elpris betalar jag 58 kr per dygn när grejerna står och går på full effekt. Denna kostnad kommer ju att sjunka brutalt nu, då cirkpumpen bara kommer gå halva dygnet, och vp dom få timmar det behövs. Hoppas jag förklarade så att du förstår principen.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Pahlens Jet Swim 1200
Astral Sena pump 10,4 m3/h
Utloggad Varmtibadet
« Svar #26 skrivet: maj 27, 2014, 13:30:13:13 »
Fick du upp tempen?
Jag har oxå Julas 6kW VP och en lite mindre pool än dig (5,5x2,8m). I helgen när det var så varmt ute fick VP:n upp poolen från 17 till 28grader. Lärde mig förra säsongen att kalla dagar så orkar inte VP:n få upp värmen utan den står mer still, ofta på 22-24grader.
