Författare Ämne: Lite funderingar om min VP  (läst 24327 gånger)
Utloggad matez
SV: Lite funderingar om min VP
« Svar #10 skrivet: april 11, 2014, 11:12:23:23 »
Perfekt, då blir det till att prova sig fram lite granna. Sen kolla i displayen att man har en temphöjning på 1-2 grader över värmepumpen.
Slår flödesvakten ifrån tro om flödet blir alldeles för stort? Om någon råkar vrida ventilen så allt går igenom pumpen te.x (Om det nu inte är så att man kan köra allt igenom trots allt)
Brukar ni vrida bort vp vid bottensugning?
Någon som redan kört igång sin säsong eller är nätterna lite för kalla än?
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: april 11, 2014, 12:09:11:11 »
Ingen aning om vad som är bra eller inte själv, men det är hällt klart mycket som spelar in. Vattenmängd, väder, täckning, isolation, m.m. Dom jag har frågat är andra pool firmor o.l, som säjer att 4 grader per dygn för en pool på 57-58 kbm är hällt OK, men hur rett eller fel detta är kan jag inte bedöma. Min första pool, så min erfarenhet inom området uppvärmning av pooler, och vad som är normalt är rett så tunt.
Om jag fattar rett jämför du med din pool som er en J&F Storpool 7,3x3,6, med vattendjup på 1,32? Om så er fallet blir väl detta ungefär hälften i vattenmängd, så det borde hällt klart gå snabbare om alla andra faktorer er dom samma, eller hur?
Helt rätt, kan bara hålla med dig. Som sagt dubbelt så stor pool påverkar ju jättemycket.
Jag är ju ganska novis på detta området, det var bara att i mitt fall så var 4 graders ökning på min är ganska lågt. Sedan i sin tur har jag bara använt den förra säsongen och då var det ju kanonväder.
Ha de
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
« Svar #12 skrivet: april 11, 2014, 18:00:26:26 »
4 grader höjning på ett dygn är bra  O0
Flödesvakten slår ifrån om flödet blir för lågt. Vid för högt flöde blir verkningsgraden hos VPn lägre.
Mikael Starck
Mikael Starck
« Svar #13 skrivet: maj 19, 2014, 14:14:49:49 »
Hej tack för bra tråd.
Väntar ivrigt på min Luxlama LX09H,
Du nämnde ovan att det var bättre info i den Engelska manualen, har du någon online länk till någon sådan?
Eller fick du med den i ”packetet”?
Utloggad matez
« Svar #14 skrivet: maj 19, 2014, 16:43:33:33 »
Jag fick med manual på flera olika språk. Lite dåligt att leverera på svenska när den knappt går att läsa. Alla åäö är borta så vissa ord lär man klura lite på, sen stämmer inte översättningen heller så bra :) men följ den engelska, funkar super.
I övrigt så kommer du bli riktigt nöjd med värmepumpen! :) min funkar super och går tystare än vad jag trodde. Höjt vattentempen från 12-27 grader på 4 dygn. (Ca 36m3 vatten)
Vet dock inte skillnaden på lx09h och min lx09hp, nån som vet??
Utloggad Starck
« Svar #15 skrivet: maj 20, 2014, 08:13:32:32 »
Tack för svar!
Ang. modell beteckning, vet inte vad det kan vara för skillnad.. kanske bara nyare år?
Mvh
Mikael
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Pahlens Jet Swim 1200
Astral Sena pump 10,4 m3/h
Utloggad matez
« Svar #16 skrivet: maj 20, 2014, 09:23:53:53 »
Ja du har nog rätt i att det är enda skillnaden :) nu på morgonen har vp nått min önskade temp på 28 grader och därmed slutat gå. Ska bli spännande att se hur mkt den behöver gå nu framöver. Men dygnetruntperioden är nu över och sätter den på klockslag istället.
Utloggad Starck
« Svar #17 skrivet: maj 20, 2014, 14:29:07:07 »
Har du någon "känsla" på hur mycket ström värmepumpen + circulations pumpen drar per dag (alternativ Kr kostnad per dag) när du kör på max effekt?
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
« Svar #18 skrivet: maj 20, 2014, 14:49:22:22 »
En värmepump kör alltid på max effekt. Det du ställer in är när den ska sluta köra.
Utloggad matez
« Svar #19 skrivet: maj 20, 2014, 15:29:02:02 »
Min cirkulationspump ligger på 1 kW och värmepumpen på 1,45 kW. Så det blir alltså 2,45 kW i timmen. Tar du 2,45 * 24h = 58 kW per dygn. Så i runda slängar med mitt elpris betalar jag 58 kr per dygn när grejerna står och går på full effekt. Denna kostnad kommer ju att sjunka brutalt nu, då cirkpumpen bara kommer gå halva dygnet, och vp dom få timmar det behövs. Hoppas jag förklarade så att du förstår principen.
