Författare Ämne: Val av storlek/poolvärmepump  (läst 28225 gånger)
Utloggad matez
« skrivet: mars 23, 2014, 15:57:34:34 »
Hej alla poolägare!  :)
Jag köpte hus sommaren 2011, med en helt ny nergrävd och installerad pool.
En glasfiberpool med mått 7,6 x 3,2 x 1,30 (ca 25m2 yta och 32m3 vatten)
Isolerad med nån typ av frigolitskiva runtom och dränerad under.
Poolen ligger i söderläge med många soltimmar per dag.
Dock fanns ingen värmekälla eller täckning.
Så förra året köpte jag bra solfolie som täckning när poolen inte används.
Den håller värmen bra över natten osv, men eftersom jag inte haft någon värmekälla så har badtemperaturen svajat rejält såklart. I somras hade jag ca 23-24 grader som varmast under juli månad, och så bra sommar blir det då inte varje år.
Så nu ska jag köpa en poolvärmepump, och vänder mig till er som har kunskapen. Har läst runt på massvis av ställen men får ändå ingen klar uppfattning.
Tror ni att det skulle räcka med en värmepump på 9-9,2kW till min pool?
För att hålla en badtemperatur på ca 26-28 grader?
Tittar man på en 9kW värmepump så står det att den klarar upp till 40-45m3 vatten.
Tacksam för svar/reflektioner om detta.  :D
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad suezen
SV: Val av storlek/poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2014, 16:44:21:21 »
En värmepump på 9kW kommer helt klart att räcka till.
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2014, 17:55:50:50 »
Tack för snabbt svar!
Borde ju räcka rent logiskt med 9kW, med tanke på 12kW tar nästan den dubbla poolvolymen mot jag har.
Någon som har erfarenhet av märket Luxlama/Brilux?
Eller ska man utesluta "billigare" varianter och satsa på dyrare?
(Bara den fungerar optimalt, sen att den inte har lika lång livslängd kan jag ta.)
Är iaf sugen på en Luxlama Professional LX09HP, och den tillsammans med by-passventilen + frakt hamnar på ca 11 000 kr.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2014, 07:44:14:14 »
Dom har nog sålts i rätt stor omfattning, och jag kan i alla fall inte påstå att jag läst speciellt mycket negativt om dem. Tror nog att det är prisvärt, men samtidigt så tror jag även att man får vad man betalar för, ju dyrare desto bättre, rent generellt.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2014, 09:25:08:08 »
Jag har en Luxlama LX12H som värmer ca. 60kbm. Allt fungerade när den blev installerat, så än så länge har jag bara positiv erfarenhet med, men den har bara gått en halv säsong.
Min pool har 20cm frigolit under plattan, och 8cm på väggarna. Pumpen värmde upp ungefär 4-5 grader per dygn när jag startade upp min pool under Juli förra året. Körde sen med 28 grader i vattnet, och när temperaturen först nådde upp till detta gick inte pumpen speciellt mycket.
Jag var medveten om att det kom till att produceras vatten från pumpen när den var i drift, men jag måste erkänna att jag trodde det var en läckage i pumpen i början. (Då gick jo pumpen nästan oavbrutet). Detta "läckage" blev borta när vattentemperaturen kom upp till 28, så det var hällt klart bara kondensvatten.
Utloggad matez
« Svar #5 skrivet: mars 24, 2014, 10:16:09:09 »
Tackar! :)
Je, hur stor pool har du?
Sen undrar jag om inkoppling av
flexislangen.
Jag har singel runt huset sedan dräneringen.
Genom väggen under singlet kommer in och ut
rör till sandfiltret i pannrummet.
Sedan går rören under singlet vidare in under trallen
och till poolen.
Hade ni grävt ner 50cm och delat på utröret
och sedan sätta på 2st 90 gradersböjar med flexislang
rätt in i by-pass/värmepump?
Då får man ju värmepumpen med på slingan utan så
mycket extra slang.
Tack på förhand
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: mars 24, 2014, 10:52:38:38 »
Hej igen, som du ser av min signatur rad, ca. 9,2 meter X 4,5 meter. Vattendjupet är ca. 1,5 meter.
Tyvärr fattar jag inte riktigt din fråga av om inkoppling, och utröret. Du måste jo självklart få vattnet in i VP'en på något vis, mellan sandfiltret och inloppen i poolen.
Känns som mest naturligt att ha by-passen inne i maskinrummet, rett efter sandfiltret, men det blir svårt att svara på när man inte vet hur det ser ut.
Om det inte blir allt för långa slangar till VP'en hade jag kapat utröret inne i maskinrummet, och satt by-pass ventilen där.
På bilden ser du hur det blev för min del.
Utloggad matez
« Svar #7 skrivet: mars 24, 2014, 11:30:20:20 »
Fick svar på min fråga av dig nu. Lättare förklarat undrade jag om jag skulle sätta bypassen inne eller ute. Sätter jag den inne efter filtret blir det 4m slang ut och 4m tillbaka. Finns gott om plats inne :) dessutom blir ju slangarna dragen inomhus mestadels som din bild. Det går väl lika bra att använda flexislang den biten som att använda vanligt pwc rör? Riktigt snygg installation du har btw  O0
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #8 skrivet: mars 24, 2014, 11:52:48:48 »
Inte illa att besvara din fråga utan att riktigt fatta den!
Kul att du tyckte mitt hemmabygge blev bra.
Inget problem att använda slangar, beror mest på hur du vill att det ska se ut. Jag tycker personligen det blir mycket snyggare med rör, men praktiskt tror jag knappast det betyder något. En annan sak er att slangarna blir påverkat mycket mer av temperatur, så dina 4 meter slangar som ligger snyggt och prydligt vid montering, kommer att se hällt annorlunda ut när dom blir varma. Mina rör tog slut, och jag hade slang kvar, så jag använde slang på en liten del vid inkopplingen till VP'en, ca. 1,5 meter långt. (Du ser dom inte på bilden jag bifogade). Dom bitarna ska bytas ut innan uppstart i år, då det så helknäppt ut när dom kom upp i temperatur. Jag har ingen aning om hur mycket det kan röra sig om, män det kändes som att mina 1,5 meter slangar blev mycket längre vid 28 grader.
Utloggad matez
« Svar #9 skrivet: mars 24, 2014, 12:32:06:06 »
Mycket tacksam för all info. Självklart kommer jag använda rör istället när jag hör detta. Finns 2 befintliga hål ut i husväggen jag tänkte använda. Då är det väl bara gå rakt igenom väggen med rören, sen vika in dom i vp med en 90graders böj? Eller gör man på annat vis? Även om det på utsidan blir rätt så kort vill man ju ha det stabilt. Sen ska det ju tätas/isoleras så man vill ju inte ta bort rördragningen till vintern, utan bara dränera och låta stå till våren.
