Författare Ämne: Val av storlek/poolvärmepump  (läst 28226 gånger)
SV: Val av storlek/poolvärmepump
« Svar #20 skrivet: mars 25, 2014, 13:50:01:01 »
Så är det på min också. Den står stilla tills den känner av att det är flöde.
OT.
JE, jag ser att du monterat en sån jag har liggande i kartong. Den där klorpucksautomaten. Fungerar det bra?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #21 skrivet: mars 25, 2014, 14:20:32:32 »
Hej Erik, vi hamnar väl lite på sidan i förhållande till trådens tema, men den risken får vi ta.
Som du ser har jag en by-pass på denna också, men tyvärr experimenterade jag inte så mycket med denna under den halva säsongen jag körde under förra sommaren. Mycket annat som skulle läras också som nyutnämnd poolboy! Det jag har lärt så långt är att allt vatten måste gå via klorpucksautomaten för att den ska fungera. När jag körde med by-passen öppen, eller delvis öppen, hände inte speciellt mycket. Puckarna var lika stora efter en vecka eller två. Troligen er motståndet i automaten såpass stort att det inte blir någon genomströmning om inte by-pass'en är helt stängd. (Trycket i anläggning ökar 0,1-0,2 bar när jag stänger by-passen, så det är en del motstånd i automaten). Här skiljer seg säkert in-line och off-line automater avsevärt. Mot slutet av säsongen körde jag med by-pass'en stängd, så allt vatten passerade automaten, och det verkade som mina klorvärden var hyfsat stabila under den korta tiden jag han att testa. Jag får återkomma i temat när jag har fått lite mer erfarenhet.
