Författare Ämne: Vattnet stiger  (läst 20998 gånger)
Utloggad folkezini
Vattnet stiger
« skrivet: mars 10, 2014, 19:36:20:20 »
köpt ett 70 tals hus med en inomhuspool från samma tid och har problem med att vattnet stiger när vi kör igång pumpen, har tappat ur ca 10cm i en pool med måtten 3,5x5,5 meter och med ett medeldjup på ca 1,50
någon som har en aning om vad orsaken kan vara?
Magnus
SV: Vattnet stiger
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2014, 19:49:32:32 »
När du startar cirkulationspumpen så stiger vattennivån? Och när du stänger av pumpen så är vattnet kvar på den högre nivån?
Utloggad folkezini
SV: Vattnet stiger
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2014, 19:57:53:53 »
Japp vattennivån är kvar när jag stänger av pumpen!
SV: Vattnet stiger
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2014, 20:59:46:46 »
Det går ju bara att gissa vilt med de knapphändiga uppgifter du lämnat. Det kan ju t ex vara så att den pumpen inte är en cirkulationspump utan en pump som fyller på vatten i poolen  <dontkn>
Det enklaste är nog om du fotograferar all utrustning och lägger upp här så kanske vi slipper gissa  O0
Utloggad folkezini
SV: Vattnet stiger
« Svar #4 skrivet: mars 10, 2014, 21:49:04:04 »
Här kommer en bild:)
SV: Vattnet stiger
« Svar #5 skrivet: mars 11, 2014, 04:06:38:38 »
Det är ju väldigt mycket vatten, ett par tusen liter. Har poolen något system för automatisk påfyllning, alltså någon ventil som släpper in färskvatten i systemet ? I så fall kan det ju vara så att det systemet luras av pumptrycket på något sätt. Vattnet kan knappast komma genom läckage från värmesystemet, det är för stor mängd. Möjligen skulle det kunna komma in vatten om du har en läcka på sugledningen och denna ligger under grundvattennivån, men det låter långsökt - i så fall borde det så sakta rinna ut när pumpen har stannat.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Vattnet stiger
« Svar #6 skrivet: mars 11, 2014, 07:32:48:48 »
Rent teoretiskt skulle du kunna ha ett läckage i värmeväxlaren, samt ett läckage i påfyllnadsventilen för värmesystemet (Den lilla som sitter vid expansionskärlet.)
Det skulle även kunna läcka in vatten via fjärrvärmeväxlaren (om den är trasig) vidare till poolvärmeväxlaren (om även den är trasig) och in i poolen, detta är dock ännu mer långsökt.
Jag skulle också gissa på någon form av system för konstant nivåhållning som påverkas eller läcker in vatten när cirkpumpen går och trycken förändras.
SV: Vattnet stiger
« Svar #7 skrivet: mars 11, 2014, 11:54:05:05 »
Vad står det på värmeväxlaren? Modell etc? Om den funkar som den ska, inte läcker etc, så är ju problemet på annan plats än det vi ser på bild.
Klena kopparröret som ansluts under expansionskärlet - är inte det skvallerröret snarare än påfyllnad av vatten?
Slangen som är anslutet på vintage Pahlenpumpens bottenpropp, den verkar inte gå till avloppet? Var tar den slangen vägen?
SV: Vattnet stiger
« Svar #8 skrivet: mars 11, 2014, 16:31:15:15 »
Men eventuella läckage i värmeväxlaren skulle väl trycka ut lika mycket vatten oberoende av om pumpen går eller inte ? Och skulle det vara fjärrvärmesystemet som källa så är väl trycket normalt ännu mycket högre, om pumpen gick eller inte skulle inte göra någon skillnad. Dessutom så har väl de flesta fjärrvärmenät grönfärgat vatten just för att avslöja läckor så då skulle klargrönt vatten komma ut i poolen.
Nej något system för automatisk påfyllning/nivåreglering som spökar låter mest sannolikt. En långsökt möjlighet som annars skulle ge just den effekt som nämnts är om någon sten klämt av sugledningen nere i marken, så att pumpen när den pumpar, suger in grundvatten i stället för poolvatten. Det förutsätter då att det finns någon backventil i systemet, annars skulle ju vattnet rinna tillbaka när pumpen stoppas.
Den där slangen från pumpbotten verkar sluta i en oansluten slangskarvkoppling. Antagligen för att man skall kunna koppla en slang där och leda ut vattnet vid behov.
  • Total likes: 548
SV: Vattnet stiger
« Svar #9 skrivet: mars 12, 2014, 08:49:49:49 »
Skvallerrör från expkärl sitter efter säkerhetsventil, eftersom ingen säkerhetsventil sitter där så antar jag att det är påfyllningen.
Att det bara läcker när pumpen går skulle kunna bero på att det eventuella läckaget i vvx kräver en tryckförändring för att "uppstå".
Tycker grundvattenteorin är ungefär lika långsökt som läckage i både vvx och påfyllningsventil, troligast är att det finns någon form av nivåreglering som spökar, men även den borde ju i så fall spöka även när pumpen stpr still, om den inte förreglas av cirkpumpdrift.
